| Autor | - Topic: An alle VCI Pimper !!! - |
Hab gerade mit Braenzu festgestellt das im Dl Bereich bei dem Mapper ein Fehler ist . Der Aktuelle Mapper ist ja die d Version . Im Dj Center steht auch d jedoch ist das der c Mapper . Braenzu ändert das also müßt ihr den Mapper dann neu Downlaoden und in den Ordner Kopieren . Liebe Grüße Sven |
kleine anmerkung, heiko wird es ändern da es sein baby ist ;o) wir schalten dann das teil frei Braenzu |
fehler behoben, ab sofort ist der Vestax VCI-100 SE (DJ Tech Tools Edition) V1.2d mapper von heiko im dl sektor zu haben. Braenzu |
Also war der falsche Mapper im Download Center? Oder war nur falscher Dateiname?? |
Im Dl Center war die C Version war aber als D Version Beschriftet . In Vdj konnte man es dann sehen das es die C Version war . Wer sich nicht Sicher ist einfach in Vdj unter dem Mapper gucken ob da C oder D steht . Wenn da nicht D hinter steht habt ihr nicht den Aktuellsten . |
So um die Probleme definitiv auszuräumen habe ich eben nochmal die aktuelle D Version hochgeladen. Sollte in Kürze wieder zu sehen sein. Eventuell geht's auch hier schon vorab: http://www.virtualdj.com/addons/8401/Vestax_VCI-100_SE_Def___Mapper.html Gruß, Heiko |
Was ist eigendlich zwischen der c und d Version anders ? @ Braenzu danke nopch mal wegen gestern ... Gruß Sven |
In der D-Version war der Filter Button neu (unterster Knopf der EQs). Außerdem ist da ein Bugfix für die linke Sync Taste drinn. Ich denke mal da hat DJTechTools einen winzigen Fehler in der FW. Der linke Sync Knopf hat nur bei jedem 2. Klick funktioniert und die LED bleibt nach dem ersten drücken an und geht beim zweiten Drücken wieder aus. Das mit der LED kann ich leider nicht fixen, allerdings habe ich im Definition File das so angepasst das der Button bei jedem drücken funktioniert. Gruß, Heiko P.S: Das mit der LED kannste gerne mal testen. Lade mal einen Song auf den Player ohne zu starten und drücke dann auf Sync (Linkes Deck). Die LED bleibt dann an. Nochmal drücken und die geht aus. Ist allerdings nicht so schlimm da die ja während des arbeitens sowieso dauernd am blinken ist. D.h. die geht mit dem ersten Sync Blinken dann wieder aus. |
Hi, ich hatte bis gestern Abend den Mapper 1.2c drauf (laut Anzeige im Mapper selber). Der Filter funktionierte aber trotzdem, hat SvenKlesing gesehen. Wie kann das denn? P.S. Heiko dein Pimpteil ist auf dem Weg zu dir! Danke nochmals! :) Gruß, Christian |
Hey Chris Bei mir Funktionierte der Filter auch trotz der C Version . Keine Ahnung D ist jetzt drauf und gut ist ;-) |
Whatever ... mal gucken wann der Frank sich wegen der Knöppe meldet, hätte eigentlich schon gestern mit ner Antwort von ihm gerechnet. |
SvenKlesing wrote : Hey Chris Bei mir Funktionierte der Filter auch trotz der C Version . Keine Ahnung D ist jetzt drauf und gut ist ;-) Ich habe irgendwann die neue Version hochgeladen und da leider vergessen den Buchstaben der Version auf 'd' zu setzen. Deshalb kann es sein das Du eine davon erwischt hast ;-) Aber jetzt passt das auch mit der Versions Nummer. Gruß, Heiko |
Der Programmieradapter ist wieder zu Hause angekommen. ;-) Merci, Heiko |
Ja Danke das wir den haben konnten ;-) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
mach das ich würde dir was überweisen ... |
und schon ist es gemacht ... |
"The return of the Pimpers...." - demnächst in diesem Kino ;-) Version 1.2e ist in Kürze online. https://www.virtualdj.com/addons/8401/Vestax_VCI-100_SE_Def___Mapper.html Ich habe nur eine Kleinigkeit geändert: Wenn man den Filter EQ Regler (den neben den Cue Tasten) in die MIttelstellung zurückdreht wird der Effekt wieder abgeschaltet. Wegen der Sache mit dem Löschen der Cue Punkte bin ich mir nach wie vor unsicher ob das Sinn macht. Da die Tasten Kombination <Shift> + Play ja bereits verwendet wird um an den 'absoluten Anfang' eines Tracks zu springen. Eventuell hat einen ja noch einen Vorschlag für eine Sinnvolle Tastenkombination zum löschen der Cue Punkte. Das mit Shift + Cue Punkt in der zweiten Ebene ist mir zu unsicher. Wenn man da versehentlich nicht auf die 2. Ebene geht macht man einen absoluten Stop. Nicht so gut... Gruß, Heiko |
ist online ;o) http://www.virtualdj.com/addons/8401/Vestax_VCI-100_SE_Def___Mapper.html heiko wie wär es mit einer kombination von buttons effect a & b (die beiden oberhalb des headphones buttons) mit cue 1.... a& b ?? Braenzu |
Danke. Wegen der Cue's dachte ich evtl. an die Kombination <CUE> + Hotcue Taste zum löschen. Gruß, Heiko |
