wie verbinde ich pc, hecules dj console mk2 ,plattenspieler und mixer das ich mit timecode arbeiten kann?
hab mich durch sämtliche tuts gelesen probiert aber nix klappt
hercules dj console mk2 /virtual dj vers.6.0.2
reloop rmx40
jaytec djt 20
lg barecta
reloop rmx40
jaytec djt 20
lg barecta
geposted Fri 13 Nov 09 @ 6:32 am
reloop rmx40
jaytec djt 20
lg barecta
reloop rmx40
jaytec djt 20
lg barecta
Häää Bahnhof!
So noch mal langsam!
Du willst deine Console mit Timecodes nutzen?
geposted Fri 13 Nov 09 @ 6:53 am
jup.
hab virtual dj installiert ,hercules dj console mk2 via usb verbunden
dann vom plattenspieler die audiokabel an die eingänge 1/2 3/4 der mk2 angeschlossen
und dann von den ausgängen der mk2 die audiokabel an den mixer angeschlossen
ist das richtig so hab es in nem tut so gelesen?
welche einstellungen muss ich jetzt vornehmen oder ist es schon falsch verkabelt?
geposted Fri 13 Nov 09 @ 8:59 am
hier wird das problem schon angesprochen aber nicht beantwortet
http://www.virtualdj.com/forums/115574/German_Forum/Vorhaben__System_aufr_sten_auf_Timecode__VDJ6_und_Behringer_DDM_4000_gehts__.html
geposted Fri 13 Nov 09 @ 9:24 am
das ist richtig, bitte beantworte mir noch die frage >von wo hast du die vdj 6.02 pro???<
geposted Fri 13 Nov 09 @ 9:33 am
geposted Fri 13 Nov 09 @ 10:02 am
dann kommst du auch wieder zu virtualdj.com seite wenn du auf buy clickst :o/
wenn du die trial benutzt, saug dir mal die aktuelle version (unter download/trial)
geposted Fri 13 Nov 09 @ 10:24 am
jup gemacht
wie geht es weiter?
wie geht es weiter?
geposted Fri 13 Nov 09 @ 10:30 am
nun musst du die console auf asio stellen. in der taskleiste auf das mk2 symbol clicken und von wdm auf asio wechseln. virtual dj öffnen und unter config / soundkarten
- timecodes
- external mixer (2 weg)
- hercules (asio)
output links 1/2 output rechts 3/4
die outputs verbindest du nun mit einem externen mixer (hier line in eingänge wählen)
welche timecode vinyls hast du?
- timecodes
- hercules (asio)
geposted Fri 13 Nov 09 @ 10:40 am
numark virtual vinyl heut angekommen
geposted Fri 13 Nov 09 @ 10:43 am
dann musst du in
config/soundkarten/timecodes ---> timecodes setting die virtual dj v5 vinyl wählen (wenn du allte hast die v4)
geposted Fri 13 Nov 09 @ 10:58 am
es funktioniert alles einwandfrei danke!
geposted Fri 13 Nov 09 @ 2:23 pm
ok super, denk daran das die trial zeitlich limitiert ist bei timecode. wenn du mehr zeit brauchst zum testen, melde dich. ansonsten würden wir es sehr begrüssen dich als offizieler pro user hier im forum wieder zu sehen ;o)
geposted Fri 13 Nov 09 @ 2:32 pm
mein linkes deck funktioniert einwandfrei
aber irgendwie das rechte nich
lade auf beide seiten einen track, cue den anfang bei beiden tracks, drücke links start, funktioniert!
drücke rechtes deck start bewegt sich der weisse streifen nur der track läuft nicht woran liegt das?
geposted Fri 20 Nov 09 @ 3:09 am
