Hi Leute,
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Wenn ich einen Mix aufnehemen möchte und ich bei Record den Hacken auf Master gesetzt habe, nimmt er mir alles ohne Probleme auf.
Jedoch wenn ich mal auch Mit Mic aufnehemen möchte und ich dann dementsprechen auf Master+Mic umstelle steht dann nur "Warten auf start" obwohl der Track schon längst läuft. Das gleiche ist auch wenn ich den Haken auf Line In stelle, "Warten auf start".
Sprich ich kann keinen Mix aufnehmen in dem ich ein zwei sätze Sagen kann :-(.
Wäre super wenn ihr mir dabei helfen könnt!!
Vielen DAnk!!
SG
Tobi
Vielen DAnk!!
SG
Tobi
geposted Wed 18 Nov 09 @ 4:29 am
Hast du das Häcken bei "Aufnahme mit Start starten" oder so was ähnliches?
edit:
Auto star meine ich:
http://www.virtualdj.com/image/39471/8745/HomeRecord.jpg
Wenn du das an hast, stell es mal ab und versuche es mal so.
edit:
geposted Wed 18 Nov 09 @ 4:36 am
danke für den tipp, aber das habe ich auch schon ausprobiert, es bringt auch nichts!!
geposted Wed 18 Nov 09 @ 7:25 am
wenn du aber manuell klickst auf START dann gehts oder wie ?
geposted Wed 18 Nov 09 @ 7:49 am
manuell sollte das ganze funktionieren da es ja mit master alleine funktioniert
geposted Wed 18 Nov 09 @ 8:18 am
es funktioniert komischer weise nur, wenn ich auf Master gestellt habe.
sobald ich auf master+mic oder line in stelle heist es "warte auf start" oder so ähnlich! obwohl der song läuft und auch wenn ich es manuell oder auto start mache
geposted Wed 18 Nov 09 @ 10:00 am
Hast Du in der Soundkarten-Einstellung des Betriebssystems auf Line-In als Aufnahme-Kanal geschaltet? Wenn das nicht eingestellt ist, kommt natürlich kein Signal an und er weiß nicht, wann er starten soll. Ich glaube bei Master+Mic muss Mic als Eingangskanal gewählt sein...
geposted Wed 18 Nov 09 @ 4:34 pm
du musst auf record drücken und erst dann auf "play"
geposted Wed 18 Nov 09 @ 4:36 pm
