Ciao ragazzi ho appena acquistato il mio nuovo impianto per incominciare a fare le cose "serie" cioè vorrei avventurarmi nel mondo da deejay...ho cominciato con un impianto da 2 casse passive di 300w l'una ed un mixer scadente a 3 canali...ma ieri sera ho rifatto completamente il mio impianto comprandomi questo :
* Coppia di Casse da 1500 watt con WOOFER da 20 centimetri
* HERCULES Piastra DJ Control MP3 E2
* SCHEDA AUDIO 3D 5.1 USB
* SONY V700 DJ studio DJ Cuffia Headphones
* MICROFONO WIRELESS CON E SENZA FILO
secondo vuoi è buono come impianto per COMINCIARE una "carriera" ???
Ultima cosa mi potete fare un piccolissimo schemino anche con paint in cui mi spieghate come colleghare le casse al pc,alla scheda audio USB e all'HERCULES... poichè la coppia da me acquistata di casse una è attiva e l'altra passiva
La mia idea era quella di colleghare la passiva vicino all'attiva con il jack che esce dalla cassa passiva collegharlo a dove???
PLEASE fatemi un piccolo schemino....grazie in anticipo...!
geposted Sun 13 Dec 09 @ 4:53 pm
Prima di tutto se la tua scheda audio è tipo penna usb, sei partito malissimo......
Come minimo per una scheda audio decente, occorrono 100€ circa.
Poi le casse sono, a mio parere, esagerate....sembra quasi che tu debba suonare davanti a 2000 persone.
Comunque la cosa più importante è il software.
Se hai comprato la console HERCULES Dj Control MP3 e2, inserisci il seriale che trovi nella confezione qui.
http://it.virtualdj.com/users/edit.html
Dopo ne riparliamo. :)))
geposted Sun 13 Dec 09 @ 5:44 pm
Concordo con quanto detto prima.Hai delle casse esagerate per una cameretta e una scheda audio con cui non ci farai molto.
Dovrai splittare le uscite per poter fare il preascolto.
geposted Sun 13 Dec 09 @ 6:10 pm
Scusami mi dici la marca di queste casse cosi potenti?? 1500 watt "RMS" Sono veramente tanti poi se sono "P.M.P.O" è diverso...
geposted Mon 14 Dec 09 @ 5:55 pm
rispondo a tutti allora ecco le mie casse :
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330383505260&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Comunque ho risolto e riuscito a colleghare HERCULES casse, cuffie e pc... ;)
P.S. = ho registrato la mia versione di Virtual DJ ;)
geposted Tue 15 Dec 09 @ 11:39 am
Sono 1500 watt di picco,che comunque sono tantini,per quanto mi riguarda,però sicuramente hanno abbonato e poi mi sembra che i dati siano riferiti alle due casse messe insieme e non alla singola.
geposted Tue 15 Dec 09 @ 8:03 pm
E' la mia stessa impressione....
Comunque dopo tutto, a prescindere dalla marca, dalla potenza e dalle caratteristiche indicate....
Per quello che costano... per una cameretta vanno più che bene ;-))
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Wed 16 Dec 09 @ 1:57 am
1500W PMPO...e mi pareva :)
per chi ignorasse la definizione di PMPO incollo la definizione data da wiki (cosi vi risparmio un search e 2 click)
PMPO (Peak Music Power Output) è la definizione del valore puramente teorico e spesso scorretto della "potenza musicale" espressa in watt, di un impianto audio o di un diffusore, solitamente si riferisce ad un subwoofer. Il valore della grandezza elettrica dichiarata è un dato puramente teorico, non esistendo una definizione univoca di PMPO, ogni costruttore usa un suo metodo per calcolarlo. In genere, vengono sommate le potenze massime teoriche di ogni amplificatore nel sistema o del singolo altoparlante. Ciò porta ad un numero grandemente sovrastimato della potenza reale erogata; tutti gli impianti audio che hanno come riferimento di potenza il valore PMPO, non sono in grado di erogare questo valore, e se lo fossero, potrebbero sostenerlo per brevissimo tempo, prima di rompersi (i componenti più vulnerabili sono gli altoparlanti). Per questa serie di motivi, in alta fedeltà il valore PMPO non viene preso in considerazione. Per chiarire il concetto, anche un canotto da mare per tre persone può sostenere il peso di un elefante; calato su di esso, con opportuni calcoli è possibile sostenere che, per il tempo di due millisecondi, è riuscito a rimanere a galla; pertanto la sua portata PMPO può ragionevolmente dichiararsi di 4 tonnellate.
In questo campo, da decenni, per misurare la potenza di un amplificatore audio viene usato il valore RMS, ben più rappresentativo, procedura costituita dal fornire in ingresso all'amplificatore un segnale sinusoidale alla frequenza solitamente di 1 khz, aumentarne l'ampiezza fino ai primi accenni di saturazione, e a questo punto misurare la dissipazione espressa in watt su un carico resistivo collegato in uscita, del valore standard di 8 ohm.
chi conosce le apparecchiature pro sa bene che nessun costruttore userebbe il PMPO per dichiarare la potenza di uno speaker o di un finale, ma essendo il nostro amico molto giovane non gli si può fare colpa della mancanza di esperienza, magari la prossima volta tempesterà di domande i forum prima di acquistare qualcosa :)
detto questo comunque non posso che concordare con l'ultimo post di djmaxb, con quelle casse non ci farai sicuro i rave ma per sonorizzare una stanza vanno più che bene...(anche se per quell'unico scopo sinceramente non le avrei consigliate...)
geposted Wed 16 Dec 09 @ 5:51 am
PMPO è un'esagerazione della potenza picco-picco. Secondo le solite formule di conversione tra potenze, teoricamente (MOLTO teoricamente):
quindi:
quindi nel tuo caso:
che, appunto, possono andare bene per una festa in un salone chiuso. Niente di cui vergognarsi comunque, visto che per normali festiccione vanno più che bene ;-)
Watt Picco-Picco = Watt RMS x 8
quindi:
Watt RMS = Watt Picco-Picco / 8
Watt RMS = 1500 / 8 = 187,5 W
geposted Wed 16 Dec 09 @ 9:09 am
1500 Watt per ogni cassa !
sarebbero impossibili da generare con una linea elettrica da appartamento
con autonomina da 3000watt totali.
Me lo dite dove troverebbero l'energia per funzionare a quei livelli in casa ?
Come dice TEX, i watt di quelle casse, comunque vengano chiamati e numerati
anche se si riducono effettivamente a un centinaio per parte
saranno sempre piu' che esagerati da ascoltare in cameretta
e daranno sicuramente l'aspettata POMPA cercata da nostro amico
(se misurassi i miei impianti in quel modo, avrei a disposizione 200.000 watt ! ).
Qualche parolina di disappunto sui sistemi per desrivere la potenza i Watt sui diffusori sonori
la voglio scrivere anchìio :
Questo tipo di misurazioni, del tutto irreali e irresponsabili
e' stato inventato dai cinesi per propagandare i loro prodotti di bassa fattura.
Alla fine questi numeri fanno solo gola a chi di potenza elettirca non ne capisce niente,
di amplificazione sonora ancora meno, e che di qualita' non se e e' mai fatto un problema.
Spndere poco per avere numeri enormi, e' un errore da tamarri !
Ovvero da chi si vanta solo delle cifre scritte sulla confezione, o sparate da un assurda publicita per allocchi.
(mi viene in mente "ADDOMINALI IN 4 GIORNI" o
"GUADAGNA 4MILA EURO AL MESE CON UN IMPEGNO DI MEZZ'ORA A SETTIMANA"
senza contare il SUPERENALOTTO)
Augh !
Augh !
geposted Wed 16 Dec 09 @ 9:52 am
Ma io non devo usare queste casse in cameretta ma per delle feste con massimo 60 persone.... vanno bene per voi stè casse per una festa con 60 persone..?
E poi con l'HERCULES mi è uscito Virtual DJ versione 1.0!!...io nella home vedo che è uscito la versione 6.0 cè un modo per fargli fare questo "update"??
Grazie
Grazie
geposted Thu 17 Dec 09 @ 6:15 am
decisamente NO. Forzando un volume alto siromperanno subito.....jettatura? no matematica :)
Quote :
Grazie
Grazie
Controlla se hai un aggiornamento qua :
http://www.virtualdj.com/download/updates.html
per aggiornare alla 6 pro devi comprare la versione completa. Hai diritto ad un sconto. Per acquistare clicca qua :
inserisci il seriale nel campo dedicato e simula l'acquisto per sapere il reale prezzo dell'upgrade.
geposted Thu 17 Dec 09 @ 6:20 am
Quindi io con quelle casse non posso fare una festa con 60 persone?!?!?!? mi sembra un pò strano perchè le ho messe momentaneamente nell'ufficio di mio padre che è grande e si stentiva bene....boh..
Comunque posso mettere delle skin sul mio Virtual DJ??
geposted Thu 17 Dec 09 @ 8:03 am
non si puo' ipotizzare una potenza acustica in base al numero di persone !
Dipende dalla volumetria dell'ambiente, dalla posizione dei diffusori
dalla dimensione fisica dei loro altoparlanti, e da che efficenza elettrica hanno,
nonche' dal tipo di arredamento, e dal livello di pressione sonora che vuoi tenere.
Come ho gia' cercato di tranquillizarti prima
le casse che hai sono abbastanza potenti, e per una festa potrebbero sicuramente bastare.
Ricorda al limite, come scongiura Hackid, dato che non si tratta di prodotti al top
di non forzarle troppo, e di non pretendere una casino da pista aereoportuale !
Per calcolare un idea orientativa di quanta potenza in watt servirebbe
e' sempre necessario un sopraluogo, una certa esperienza sull'uso degli impianti a disposizione
e tanta pratica sul campo.
Fai un po di prove, e te rernderai subito conto da solo.
Augh !
Augh !
geposted Thu 17 Dec 09 @ 11:47 am
Grazie per la delucidazione....ultima domandina ma sulla versione di Virtual DJ che mi è uscito con la hercules e2 si possonoo caricare skin??? se si in che modo??
geposted Thu 17 Dec 09 @ 1:45 pm
Tutte le skin si autoistallano.
Quote :
Potete scaricare alcuni addons ma la maggiorparte sono riservati ai "Professional edition user" (3 o più stelle).
Per poter scaricare tutti gli addons (effetti audio, effetti video, Skin, samples, loops e pure il DJC Mapper) dovete aggiornare il Vostro software alla versione PRO.
geposted Thu 17 Dec 09 @ 6:08 pm
