Salve ragazzi ho da poco acquistato una hercules dj control mp3 e2 io possiedo gia' una scheda audio esterna emu 0404 usb collegata a un mac portatile il problema e' che non riesco ad avere il preascolto il cuffia del canale qualcuno puo' aiutarmi??? grazie
geposted Wed 13 Jan 10 @ 1:40 pm
che versione di VDJ usi ?
geposted Wed 13 Jan 10 @ 8:27 pm
Inizia con la registrazione e convalida della tua versione di Virtual DJ da quì:
http://it.virtualdj.com/users/edit.html
Se son fiori fioriranno, se son cachi.....
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Thu 14 Jan 10 @ 2:12 am
Ho già avuto questa scheda audio.
Molto valida, ma, se non sbaglio è priva della doppia uscita audio, per cui niente preascolto.
geposted Thu 14 Jan 10 @ 1:10 pm
Come posso fare allora per avere il preascolto? naturalmente senza cambiare scheda audio se utilizzo un mixer attivo che ho??? aiuto....
geposted Fri 15 Jan 10 @ 12:57 pm
dalle immagini vedo che c'e' un uscita cuffia piu' un altro output.
Se queste 2 uscite sono parallele , ovvero replicano lo stesso segnale in uscita dal PC allora niente preascolto.
Se invece sono uscite indipendenti allora puoi effettuare il preascolto.
Male che vada puoi utilizzare la doppia scheda audio cioe' la EMU e la scheda audio del tuo pc , ma non avendo la tua versione del software non ne sono certo. Ti ricordo che esiste sempre un'assistenza ;)
geposted Fri 15 Jan 10 @ 1:50 pm
La mi aversione di virtual dj e' virtual dj 3 control edition, la scheda tecnica della emu e' questa:
General
Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz from internal crystal (no sample rate conversion)*
Bit Depth: 24-bit I/O, 32-bit processing
USB 2.0 Hi-Speed
- Full 24-bit resolution at all sample rates
- 4in/4 out channels from 44.1-96kHz
- 2 in/2 out channels from 176.4-192kHz
Zero-latency direct hardware monitoring (disabled at 176.4-192kHz)
Windows: ASIO2, WDM, MME - AC3 and DTS Passthru supported
Macintosh: Apple CoreAudio and CoreMIDI - AC3 and DTS Passthru supported
Anti-Pop speaker protection minimizes noise during power on/off
Ultra-low jitter clock subsystem: < 500ps RMS in PLL mode (48kHz, Coaxial S/PDIF Sync)
Combo Microphone Preamplifier/Hi-Z/Line Inputs (2)
Type: E-MU XTC™ combo mic preamplifier and Hi-Z/line input w/ Soft Limiter
A/D converter: AK5385A
Gain Range: +60dB
Frequency Response (min gain, 20Hz-20kHz): +0.0/-0.16dB
Stereo Crosstalk (1kHz min gain, -1dBFS): < -110dB
Hi-Z Line Input:
- Input Impedance: 1Mohm
- Max Level: +12dBV (14.2dBu)
- Dynamic Range (A-weighted, 1kHz, min gain): 113dB
- Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, min gain): 113dB
- THD+N (1kHz at -1dBFS, min gain): -101dB (.0009%)
Microphone Preamplifier:
- Input Impedance: 1.5Kohms
- Max Level: +6dBV (+8.2dBu)
- EIN (20Hz-20kHz, 150ohm, unweighted): -127dBu
- Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, min gain): 112.5dB
- Phantom Power: 48V
- Soft Limiter: 5dB max compression (software selectable)
Analog Line Outputs (2)
Type: balanced, AC-coupled, 2-pole low-pass differential filter
D/A converter: AK4396
Level (auto detect):
- Professional: +12dBV max (balanced)
- Consumer: +6dBV max (unbalanced)
Frequency Response (20Hz - 20kHz): 0.06/-.035dB
Dynamic Range (1kHz, A-weighted): 117dB
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 117dB
THD+N (1kHz at -1dBFS): -100dB (.001%)
Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS): < -114.5dB
Headphone Amplifier
Type: Class-A power amplifier
D/A converter: AK4396 (shared with Line Out)
Gain Range: 60dB
Maximum Output Power: 20mW
Output Impedance: 22ohms
Frequency Response (20Hz-20kHz): +0.06/-0.035dB
Dynamic Range (A-weighted): 114dB
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 114dB
THD+N (1kHz, max gain): 600ohm load: -95.5dB (.0018%)
Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS, 600 ohm load): < -85dB
Digital I/O
S/PDIF*:
- 2 in/2 out coaxial (transformer coupled)
- 2 in/2 out optical
- AES/EBU or S/PDIF format (software selectable)
MIDI
- 1 in, 1 out
Synchronization
Internal crystal sync at 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
External sample rate sync via
- Optical S/PDIF (44.1 - 96kHz)
- Coaxial S/PDIF (44.1 - 96kHz)
General
USB 2.0 Hi-Speed
Gain Range: +60dB
Hi-Z Line Input:
Headphone Amplifier
Gain Range: 60dB
Digital I/O
S/PDIF*:
MIDI
- 1 in, 1 out
Synchronization
geposted Sat 16 Jan 10 @ 3:32 am
SALVE
IO HO LA HERCULES BASE, COME POSSO FARE PER SENTIRE IL PREASCOLTO?
GRAZIE
SALVE
GRAZIE
geposted Sat 16 Jan 10 @ 4:44 pm
HO TUTTO ORIGINALE... CONSOLE E VIRTUAL DJ
geposted Sat 16 Jan 10 @ 4:45 pm
Inserisci il seriale qui: http://it.virtualdj.com/users/edit.html
geposted Sat 16 Jan 10 @ 10:36 pm
Io ho tutto originale acquistato con la console ma come mai non mi dà il numero di seriale corretto quando lo inserisco? Grazie
geposted Thu 28 Jan 10 @ 5:07 am
Contatta pure l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html e risolverai sia i problemi di seriale che quelli del preascolto ;)
geposted Thu 28 Jan 10 @ 5:15 am
OMG mi sa che ho sbagliato a comprarmi la scheda audio xD
Ho preso una 5.1 della Trust da 30 euri.... non c'e' il simbolino della cuffia però: c'e' Line In (celeste) Microphone (rosa) Front (verde) Rear (nero) Sub/Cent (giallo) T.T non ci posso fare il preascolto con sta robaccia?? <.<''
geposted Fri 29 Jan 10 @ 1:52 pm
Front (verde) = cuffia
Rear (nero) = casse
Prova e poi dicci come va :))
Rear (nero) = casse
geposted Fri 29 Jan 10 @ 2:25 pm
grazie asd domani provo ora no senno sveglio tutti xD
geposted Fri 29 Jan 10 @ 4:49 pm
Provando con le impostazioni che mi hai dato tu sento tutto in cuffia e mi spacca le orecchie e dallo stereo non mi esce niente T.T
Invece se metto il master al verde e il preasocoto al nero dalla cufifa non si sente niente e quando faccio LOAD B si sbassa il volume e se pigio preascolto parte nelle casse :| spero sia solo na roba di scheda audio che al massimo cambio quella anche se mi sembra alquanto strano.
Può aver a che fare con le casse?? ho preso delle casse che avevo son vecchissime però pompano un sacco, con un amplificatore vecchio pure quello.
geposted Sat 30 Jan 10 @ 6:20 am
T.T io ci sono ancora xD c'e' qualcuno che può aiutarmi?? ^^
geposted Sat 30 Jan 10 @ 10:54 am
geposted Sat 30 Jan 10 @ 10:55 am
