an alle die mit dem teil arbeiten, es gibt ein neuen treiber für xp sp3 / vista 32/64 / w7 32/64
Conectiv 12/30/2009 Installer: 6.0.1 - Driver: WDM 5.10.0.5133
http://www.m-audio.com/index.php?do=support&tab=driver&serie_ID=17&PID=c634b334d98540ab541b4e00bc3f0dac&OS=x84
geposted Wed 20 Jan 10 @ 4:41 pm
Danke für den Hinweis :-)
geposted Thu 21 Jan 10 @ 1:01 am
Merci!
geposted Thu 21 Jan 10 @ 2:19 am
Hat jemand schon den neuen Treiber installiert?
Bei mir erscheint nach der Installation und Neustart des Rechners, direkt nach dem Hochfahren eine Fehlermeldung: Im blauen oberen Feld des Meldungsfensters steht TBIA und als Text " Die Daten sind unzulässig". Wenn ich das mit der einzig möglichen Option "OK" bestätige läuft alles einwandfrei!?! Im Automixdauertest eine ganze Nacht lang durchlaufen lassen und davor und danach eifrig Dateien gesucht und geladen (Musik und Video), alles ohne Probleme.
Ich hab dann den Treiber mit der Remove Funktion des Treibers entfernt, Neustart bei abgestöpseltem Conectiv durchgeführt. SK eingesteckt Treiber installiert und immer noch Fehlermeldung :-(
In der Ereignisanzeige keinerlei Hinweis auf einen möglichen Fehler!?
Im Netz gesucht und Hinweise auf Konflikte in der Registry gefunden, aber passende Einträge zu meinem Fehler kann ich in der Registry leider nicht finden :-(
Installiert habe ich als Admin und mein BS ist XP SP3. Beim treiberupdate wurden auch die Versionsnummer des Panels und des Audiotreibers verändert.
Im M-Audio Forum konnte ich auch nicht feststellen das jemand einen ähnlichen Fehler hätte.
Auch ja noch eins, bei der Installation hat er gegen Ende mehrfach gemotzt das der Treiber von Microsoft nicht zertifiziert sei, Meldung wie gehabt bestätigt und Install fortgesetzt.
So ein Mist morgen VA :-(( Hoffentlich geht das gut.
geposted Fri 29 Jan 10 @ 11:40 am
bei mir auf dem einen vista läpi null probs mit der install, beim 2ten läpi null chancen diesen treiber zu installieren. hab da wieder den alten rauf gemacht und warte mal ab
geposted Fri 29 Jan 10 @ 11:43 am
Lass mich raten: Das zweite Läppi hat als BS XP ?
geposted Fri 29 Jan 10 @ 11:46 am
ne, beide vista 32
geposted Fri 29 Jan 10 @ 11:53 am
Meinst Du ich sollte den alten wieder installieren??
geposted Fri 29 Jan 10 @ 11:58 am
windows 7 x64 keine Probleme ...
eigenartig die meldung sagt mir absolut gar nix..
sry
sry
geposted Fri 29 Jan 10 @ 12:09 pm
die alte war die einzige die ich installieren konnte :o/
geposted Fri 29 Jan 10 @ 12:34 pm
Menno Sven eigentlich hatte ich auf Euch Computerprofis gehofft :-(
Weiß ehrlich nicht ob ich wieder zurück auf den alten Treiber gehen soll, nicht das ich dann etwas verschlimmbessere. :-/
geposted Fri 29 Jan 10 @ 12:51 pm
deinstallieren
abstecken
dann regclean suchst halt mal nach m-audio connective
alten treiber installieren!
abstecken
geposted Fri 29 Jan 10 @ 12:54 pm
kannst du mir auch sagen warum es bei einem rechner geht und beim andern nicht? ich bekomm eine fehlermeldung das irgend etwas von windoof fehlt dann wird abgebrochen. den alten treiber kann ich jedoch ohne probs installieren
geposted Fri 29 Jan 10 @ 1:00 pm
was sagt denn windoof ?
geposted Fri 29 Jan 10 @ 1:31 pm
nichts, dass verwundert mich ja. updates sind auch alle gemacht
geposted Fri 29 Jan 10 @ 1:52 pm
bluntfusionn wrote :
deinstallieren
abstecken
dann regclean suchst halt mal nach m-audio conective
alten Treiber installieren!
abstecken
Hab gerade wieder probiert, man hört keinen Unterschied und es läuft. Auch gestern an der großen Anlage in der Halle, viel Druck und guten Klang. Ich denke ich gehe das Risiko ein, bevor ich mir jetzt noch sonst irgendwas anderes zerschieße. Nach der Faschingssession werde ich das mal ausprobieren.
Und es stimmt doch: Never change a running System!!
Danke für die Hilfe! :-)
geposted Fri 29 Jan 10 @ 2:22 pm
naja wenn du sagst da kommt ne fehlermeldung ^^
wie heißt die ?
ereignisprotokoll
geposted Fri 29 Jan 10 @ 2:45 pm
die meldung kommt während des installs von m-audio das etwas von windoof fehlt, nicht von windoof selbst
geposted Fri 29 Jan 10 @ 9:27 pm
sry kA
geposted Sat 30 Jan 10 @ 6:38 am
Wenn jemand mal solch eine SK günstig loswerden möchte, dann wäre ich da bereit. :-)
geposted Sat 30 Jan 10 @ 7:33 am
