Hallo,
ich habe die Möglichkeit von einem Bekannten günstig einen Numark DXM 06 zu erstehen.
Kennt sich jemand mit der Kompatibilität dieses Gerätes in Bezug auf VDJ 5 aus?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
geposted Sun 07 Feb 10 @ 4:06 am
ist wie ein normaler mixer, ist nichts spezelles. damit der dir etwas bringt (kanal trennung) benötigst du aber die pro version
geposted Sun 07 Feb 10 @ 5:26 am
Servus,
ich verwende ein USB-fähiges Mischpult. Das klappt super und verlustfrei. Wenn dieses Numark ebenfalls USB ist, hast Du kein Problem. Ansonsten Finger weg.
Denn der Fehler ist immer der, das ein Signal jeweils wieder neu kodiert wird, je mehr Übertragungswege bis zu den Lautsprechern dazwischen sind. Es sollte darauf geachtet werden, das der Sound mindestens bis in den Mixer digital bleibt, ob nun 16 oder 32 Bit ist egal, und nur von der Endstufe analog ausgegeben wird. Die Lautsprecher müssen auch in der Lage sein solche scharfen Signale ohne Verzerrung dann wieder zu geben. Insbesondere dann, wenn die Endstufe ebenfalls digitale Signale ausgibt.
Außerdem, wenn der MIxer mit USB angesteuert wird ist esoft so, das auch die Soundkarte übergangen wird. Das Signal geht also direkt an den Mixer so, wie es beim Aufzeichnen des Titels in der Datei selbst entspricht. Den Sound regelt man dann ausschließlich über den Mixer.
Aber Test;
wenn jemand z.B. eine Invidia- Soundkarte kat, die mit dem AC97 Treiber läuft und dazu den Realtek Sound Manager installiert hat
kann man testen, ob das Signal von der Soundkarte beeinflußtwerden kann oder nicht. Dazu braucht man nur die Grundeinstellungen der Soundkarte ändern. z.B. mittels Realtek Sound Manager den Bass anheben oder die Höhen abschneiden.
Ein weiteres geht über die Optionen der Systemsteuerung die Ihr grundsätzlich als erstes überprüfen solltet um zu sehen, WAS wirklich und worüber läuft. Der Weg:
* Systemsteuerung
* Sounds und Audiogeräte
* in Eigenschaften Reiter Audio
* darin prüfen welche Soundkarte aktiviert ist <<<-- da liegt oft der Hase begraben.
* ggf. ändern
Diese Einstellungen sind für alle wichtig, die über herkömmliche Wege spielen und keinen USB-Mixer benutzen. Denn wenn der Stadardsoundtreiber aktiviert ist, und nicht der specielle für die Soundkarte, ist das Ergebnis am Lautsprecher hörbar.
Gruß Sixtycent
Aber Test;
* Systemsteuerung
* ggf. ändern
Gruß Sixtycent
geposted Wed 10 Feb 10 @ 4:52 am
