Ich würde gerne ein Set mit der Maya 44usb aufnehmen.
1.über virtualdj selber:
Fragen:
Wie muss ich anschließen? Soundkarte ist über usb angeschlossen und outputs ans Mischpult. Und vom rec out des Mischpults bin ich in einen Eingang der Maya (stereo in beide geht ja eh nicht da das rec out am mischpult ja nur ein line out ist?!). Hier sieht man es auch blinken, aber es kommt nix an, virtual dj nimmt nichts auf.
Weiterhin wollte ich fragen, wenn ein Signal mal ankommen würde, wie kann man den Eingangspegel einstellen dass nichts übersteuert?
Sehe dort auch keine entsprechende Optionen bei Record.
2.
Ich möchte mit Virtual DJ auflegen und aber aufnehmen mit z.B. audacity (hier kann man den Eingangspegel einstellen)
Wie schließe ich richtig an?
Habe sowohl versucht vom recout des Mixers einfach nur in einen line in Kanal der maya zugehen (und es blinkt dort auch grün) und dann gehofft dass über usb ein signal in audacity ankommt (gewählt habe ich in audacity audiodevice on usb)
Aber es kam nix an.
Dann habe ich was anderes probiert, was aber eigentlich eh gar keinen Sinn machen würde..
Vom rec out in den line in der maya und mir ist dann komischerweise aufgefallen, dass es nicht nur am eingang grün blinkt, sondern dann auch an einem ausgang. von dem ausgang bin ich dann von chinch auf klinke in meinen laptop Mikrofoneingang reingegangen.
Erstmal kam auch hier nix an und zweitens würde es auch keinen Sinn ergeben, weil ich ja dann doch wieder in meine interne Soundkarte reingehe und somit auch wieder Netzbrummen Probleme durch den Akku habe.
Dittens hätte ich so dann auch nur noch einen Output an der Maya frei, wodurch ich ja schlecht mit Virtual dj und zwei kanälen auflegen kann.
Drittens habe ich es dann neugierig mit Serato probiert, also mit Serato aufgelegt und versuch mit Audacity wie gerade in 2. beschrieben aufzunehmen. Hat aber auch nicht geklappt.
Was mach ich denn falsch? Wie muss ich es richtig anschließen und einstellen?
Fragen:
2.
Aber es kam nix an.
geposted Mon 08 Feb 10 @ 7:06 pm
Hi!
Mit der Maya kann ich dir leider nicht helfen da ich die Soundkarte nicht habe oder kenne.
Aber es sollte doch so funktionieren wenn du einfach vom Rec/Line-out des Misches mit dem Kabel in den Line-in deines Laptops/PC´s gehst und dort mit audacity aufnimmst. Ich nehme meine Sets auch über diesen Weg auf und funktioniert reibungslos.
geposted Tue 09 Feb 10 @ 12:29 am
außerdem hilfts bestimmt wenn du deine Version hier registrierst!
geposted Tue 09 Feb 10 @ 2:15 am
ich habe dann totales netzbrummen. und meine interne soundkarte ist einfach zu schlecht.
habe das bei meinem kollegen aufm rechner versucht. ich selber habe nur serato.
überlege mir aber noch für mix aufnahmen noch vdj zukaufen. aber dann sollte es erstmal bei ihm funktionieren
geposted Tue 09 Feb 10 @ 6:17 pm
Das ist jetz glaube ich der dritte Tread in dem Du was über eine Version von einem Kumpel wissen willst.
Wie wärs wenn Du dir einfach mal die aktuelle Demo hier von der Seite ziehst? Damit kannst Du alles testen und wenns dann geht kannst ja kaufen ;)
Gruss Tanzi
Gruss Tanzi
geposted Wed 10 Feb 10 @ 5:41 pm
jetzt meckert nicht rum, sondern gelft dem kumpel.
also ich empfehle das handbuch für die maya 44 runter zu laden. dann ist alles ganz einfach.
http://www.mixvibes.com/Manuals/MAYA44%20GER.pdf
viel erfolg, gruß sixtycent
geposted Thu 11 Feb 10 @ 5:09 am
