Forum: Italian Forum
Topic: Vestax - Spin (Topic generale) - Page: 1
Vestax Spin è un un controller digitale per DJ basato sulla qualità ed esperienza di sviluppo di prodotti come VCI-300, Spin non vuole tuttavia essere un prodotto dedicato ai professionisti ma piuttosto a DJ evoluti o amatori che vogliono avviarsi al mondo del “DJ digitale”.
Spin è l’ideale per creare mix per podcast, audio sincronizzato a slide show, o semplicemente per sostenere una serata musicale dal party tra amici alle situazioni più impegnative.
Grazie a http://www.digitaljockey.it/ lo riceverò per una recensione e farò anche il file di definizione e mapping.
http://www.vestax.com/v/products/detail.php?cate_id=80&parent_id=8
Primi pezzi in rete:
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/8773
http://www.goodymusic.it/prodotto.asp?idp=37759
geposted Tue 16 Feb 10 @ 2:38 am
Belle di estetica le jog ma mi sembra un po' "spoglio" di tasti xD
ma è solo me mac? perchè sul primo sito c'è scritto controller dj per mac (o una cosa del genere)
Vai qui http://www.vestax.com/v/products/detail.php?cate_id=80&parent_id=8
e clicca su
Can I use SPIN with Windows?
SPIN is designed for Macintosh systems but can be used with Windows systems by using the MIDI mapping feature of ASIO4ALL and other DJ/DAW applications. Please note that Vestax does not support SPIN with Windows systems.
Se non ci capite di inglese in pratica dice che è una comune console Midi e che per far funzionare l'audio su Windows basterà utilizzare gli ASIO4ALL (come per la VCI-300), ovviamente funzionerà quindi anche con Virtual DJ PRO su PC e MAC.
ok grazie mille Cioce risposta rapida come sempre
comunque anche secondo me è a livello della mk4. sono indeciso trà mk4 e rmx (ovviamente bisogna vedere il prezzo di lancio)
l'avrei fotografato con gli slide dell'equalizzatore al centro :-)
carino comunque, è il primo controller che raggruppa pitch band e sync con questa intelligente disposizione
carino .. ma non lo comprerei ..
RMX è un po' più PRO...
vada per la rmx, debbo attendere fondi XD. il mio set sarà rmx pc fisso e eeepc e due casse(l' unica cosa che so, e che hanno 4 fili e impedenza 8low e 8high)(momentanee)
A me da tanto di un vecchio registratore a bobina questo controller...
Exhibo, distributore nazionale Vestax, mi ha messo a disposizione un esemplare di Vestax Spin e ho gia praticamente finito Def e Mapper per Virtual DJ 6 e funziona ogni tasto, lucetta e vu meter, posso confermare che con gli ASIO4ALL si può avere il prescolto su qualunque PC con ogni versione di Windows anche se ricordo che dentro la scatola trovare "djay" solo per Mac.
Le Jog sensibili al tocco e la qualità dei tasti è a livello della VCI-100, la scheda audio non sarà forse il top ma per feste con amici e piccoli club basta e avanza, il volume in cuffia è buono.
Purtroppo il microfono con Virtual DJ non si può usare ma con il suo software djay su MAC funziona perfettamente, speriamo il team capisca che sarebbe ora di integrare la gestione microfonica.
Seguirà nelle prossime settimane una recensione accompagnata da foto e video.
Edit:
Mapper e file di definizione sono ora inclusi su Virtual DJ 6.0.8, la DEMO la trovate qui http://it.virtualdj.com/download/trial.html
ciao cioce,
asio4all non vede la mia console vestax spin...
come faccio?
Salve a tutti ragazzi. Innanzitutto voglio farvi i complimenti per il forum che è interessantissimo e poi sono qui perchè non mi trovo su una cosa:
Ho acquistato da pochi giorni una console vestax spin la console va benissimo i jog wel sono imressionanti ma non l'ho ancora provata gollegandola ad un'amplificatore. Premetto che ho un mac. Ma con virtual dj l'ascolto in cuffia non c'è? Perchè non si sente nulla. Ho sbagliato io a settare qualcosa forse? datemi una mano, grazie!
Peccato che la vestax dica che non è supportato i5 ed i7, atom, amd ecc....e su seven pare non sia supportato il 64 bit....poi però nella pagina spec dicono che supporta la 64...insomma ci si capisce poco. io la volevo prendere per darla in affitto con impianto, ma sono perplesso
Prendila!! non te ne pentirai è veramente un prodotto di qualità a dispetto di hercules ed altri marchi. Io ho sia mac che windows va bene su antrambi (anche se su mac gira che è una favola), con virtual dj poi, funzionano tutti i pulsanti e i led in pratica tutto. é molto precisa poi e ci si lavora bene.
L'unico neo è la scarsità di pulsantini rispetto alla sorella maggiore VCI 100 e i fader dei volumi soffrono di un po latenza ma per il resto:
UNA BOMBA!!!
non riesco a far funzionare la vestax spin con il virtual dj,qualcuno potrebbe dirmi i movimenti da fare
65%
