Hi Feunde,
habe gestern mal wieder nen Karaoke Abend gehabt.
nach etwa 4 Stunden, hatte ich auch einmal beim abspielen eines Karaoketitels.
total freeze kein ton,
keine tasteneingabe möglich,
abstecken der RMX und neu einlesen brachte auch nix.
nur kompletter neustart des systems
system ist das selbe das ich problemlos seit dezember als DJ System einsetze.
Diesmal keine Plugins oder ähnliches am laufen gehabt
geposted Sun 21 Feb 10 @ 10:35 am
xp oder vista?
geposted Sun 21 Feb 10 @ 11:57 am
XP SP3
Treiber etc alles aktuell
wie gesagt das selbe system funktioniert bei Normalem DJ Betrieb ohne besonderes Scratchinh o. ä. problemlos
der freeze kam etwa nach 5 Stunden..
geposted Sun 21 Feb 10 @ 1:11 pm
ein hitze problem kanns nicht sein?
geposted Sun 21 Feb 10 @ 1:34 pm
eher nicht....
benutze immer zusätliche externe kühlung. und auch die interen Kühlung des läppi funzt.
lasse eben noch so ein Temp anzeige tool laufen. der läppi läuft seit ca 4 stunden keine relevante
temperatur abweichung
ich muss dazu sagen, das ich das erste mal alles dran hatte was ich ich an musikplatten und Karaoke dran hatte.
also ca 2,5 Gig auf drei platten.
dennoch sollte es daran nicht liegen
geposted Sun 21 Feb 10 @ 2:08 pm
Ich gehe mal davon aus das jedes angeschlossene Gerät einen eigenen USB-Port hatte ? (3x Platte, 1x SK)
Heiko
Heiko
geposted Sun 21 Feb 10 @ 2:10 pm
Nein die waren an nem aktiven USB Hub angeschlossen um stromproblem auszuschließen....
geposted Sun 21 Feb 10 @ 2:23 pm
Die Soundkarte aber hoffentlich nicht - oder ?
Wenn es auf dem USB Bus zu einem Datenengpass bei den Platten kommt wäre das erstmal nicht weiter schlimm. Allerdings würde Deine SK vermutlich die Verbindung zum Rechner verlieren. Dann hättest Du eben genau den Schlamassel der bei Dir aufgetreten ist.
Denk immer daran das ALLE Geräte an einem Hub sich EINE USB2 Datenverbindung teilen. Soundkarte + Platten geht in der Regel irgendwann mal schief.
geposted Sun 21 Feb 10 @ 2:27 pm
doch hatte ich schon!
hab nur 2 usb am rechner und hatte bis jetzt immer alles an einem hub und noch nie probs.
aber gut dann mach ich eben in zukunft die Sk extra
mal guckn ob das das prob war
danke!
Apropos Heiko!
Hast die DJ Mouse schon gemappt?
danke!
Apropos Heiko!
geposted Sun 21 Feb 10 @ 2:50 pm
die liegt bei mir im keller, hab einfach keine zeit
geposted Sun 21 Feb 10 @ 2:55 pm
