Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig: ich bekomme einfach keine Sound aus meiner Logitech Z3 Anlage. Habe das RMX ganz normal über USB angeschlossen, zweite Soundkarte wird auch erkannt - aber weder aus den Boxen kommt über das RMX noch ganz normal Sound.
Was habe ich falsch gemacht?
Grüße
Grüße
geposted Thu 04 Mar 10 @ 2:32 pm
hast du die rmx an einer 2. soundkarte angeschlossen?
bissl mehr infos bitte...setup...
registriere doch bitte auch deine rmx in deinem profil. danke
geposted Thu 04 Mar 10 @ 2:34 pm
Hallo,
welche Soundkarte hast Du mit der Anlage verbunden?
welche Version nutzt Du?
wie sind die Einstellungen in der Soundkarten Config / RMX und/oder VDJ?
geposted Thu 04 Mar 10 @ 2:35 pm
Welche Version von VDJ verwendest Du ??? Die mitgelieferte oder die Trial Version ?
geposted Thu 04 Mar 10 @ 2:36 pm
Puh soviele Infos auf einmal...
Also ich habe die RMX Console per USB angeschlossen, den neusten Treiber installiert - allerdings hinten keine Boxen angeschlossen, die Boxen stecken noch im Rechner (Logitech Z3) grüner Stecker. Aus dem Kopfhörer kommt Sound, aus den Boxen gar kein Sound mehr - auch nicht, wenn ich normal ohne RMX Musik hören möchte. Mit dem Control Panel komm ich auch nicht zu Recht, absolut nicht.
Wer kann mir helfen?
geposted Thu 04 Mar 10 @ 2:48 pm
die boxen musst du an der rmx anschließen nicht am rechner
also am master ausgang deiner rmx
geposted Thu 04 Mar 10 @ 2:49 pm
sonst funktionert es auf keinen fall? weil ich habe doch nur einen grünen stecker... dachte, weil das eine zweite soundkarte ist, würde das auch so funktionieren. und warum bekomme ich keinen sound mehr, wenn ich ganz normal musik über die creative soundkarte hören will?
geposted Thu 04 Mar 10 @ 2:55 pm
Bitte versorge uns mal mit ein paar mehr Informationen sont raten wir ins's blaue...
Wenn Du die LE Version verwendest die mit dem Controller ausgeliefert wird musst Du die Boxen wie bereits beschrieben an der RMX anschließen.
Wenn Du eine Professional Version verwendest kannst Du auf den '2 Soundkarten' Betrieb umstellen und die Karte der RMX und die des Notebooks verwenden.
Schon vorweg die Info das die interne Soundkarte Deines Notebooks wahrscheinlich ungeeignet sein wird um damit als DJ wirklich zu arbeiten.
es wäre hilfreich wenn wir wüssten welche version von virtual dj du verwendest, es sind nicht alle versionen gleich aufgebaut.
wenn du die rmx angeschlssen hast,
config/soundkarten
- none
- headphone
- rmx
die rmx verbindest du nun mit chinch kabel hinten vom OUTPUT 1/2 mit deinem mischer/verstärker line in
wenn du aktive boxen hast, kannst sie auch direckt von der rmx verbinden.
den headphone kannst du nun bei der rmx einstöpseln, so solltest du sund haben.
wenn du die rmx vom pc trennst, funktioniert auch der sound wieder von wmp etc
config/soundkarten
- none
- headphone
- rmx
geposted Thu 04 Mar 10 @ 2:56 pm
Ok ich scheine die Lite Version zu haben. Jetzt habe ich mal diesen 20 Tages Dings gemacht. Wie und wo stelle ich das mit den 2 Soundkarten ein?
geposted Thu 04 Mar 10 @ 3:03 pm
Findest Du unter 'Config - Soundkarte - 2 Karten' Dann einfach die Interne und die RMX anwählen. Denke aber daran das diese Funktion jetzt nur 20 Tage funktioniert.
geposted Thu 04 Mar 10 @ 3:08 pm
virtual dj öffnen, ben rechts auf config/soundkarten
- none
- headphone
- 2 cards
master 1/2 = primäre sk
headphone 3/4 = hercules
- none
- headphone
- 2 cards
geposted Thu 04 Mar 10 @ 3:09 pm
Also entweder bin ich blind: wenn ich vdj öffne, dann steht da nur: rec, more und die Fenster zum Schließen..
geposted Thu 04 Mar 10 @ 3:12 pm
Registrier doch einfach mal Deine Seriennummer unter 'Modify my profile'. Normalerweise kannst Du dann Bilder direkt hochladen. Mach mal einen Screenshot und wir schauen mal danach.
Bzw. lade das Bild bei einem kostenlosen Bilderdienst wie z.B. http://www.picpaste.de hoch und poste den Link hier.
geposted Thu 04 Mar 10 @ 3:20 pm
wenn du die 20tage trial aktiviert hast steht da config oben rechts, click mal auf more, was kommt dann?
geposted Thu 04 Mar 10 @ 3:22 pm
unter more steht jetzt: 20 tage trial version bereits genutzt. dabei hab ich das ding heute erst gekauft.
ich versteh gar nichts mehr...
geposted Thu 04 Mar 10 @ 3:24 pm
scheib bitte dem deutschen support, sie können dir da eine verlängerung bereit stellen.
http://de.virtualdj.com/contact/index.html
geposted Thu 04 Mar 10 @ 3:31 pm
Hallo zusammen,
meine Probleme werden nicht kleiner: seit dem ich gestern die Hercules Konsole installiert habe, höre ich keinen Sound mehr (auch wenn ich USB getrennt habe) aus meinen Boxen (Logitech Z3) über "normale Musik" meine Creative Soundkarte ist aktiviert, daran kann es fast nicht liegen. Ich bin ratlos. Haben mir die Hercules Treiber vielleicht etwas zerschossen?
Grüße
Grüße
geposted Fri 05 Mar 10 @ 3:18 am
wie hast du was wo angeschlossen ?
insbesondere an der RMX ?
Wie sind deine Einstellungen in der Systemsteuerung unter Sounds (Audiogeräte - Ausgabe) ?! mach davon bitte mal einen screenshot und stell den link zu dem bild hier rein!
geposted Fri 05 Mar 10 @ 3:27 am
bekomm das mit dem Hochladen nicht hin...
Ich habe alles ganz normal angeschlossen gestern: also die RMX via USB an meinen Rechner, Zeug geupdatet.. USW. Bekomme aber jetzt aus meinen Logitech Boxen gar keinen Sound mehr. Nicht über die RMX, die ich gleich mal mit Chinch an meinen PC anschließen werde, aber auch nicht mehr, wenn die RMX abgekoppelt ist. Unter Soundkarte habe ich meine Creative als Standart angewählt. Und der sagt auch: Gerät funktionstüchtig... Was soll ich nur tun??
geposted Fri 05 Mar 10 @ 3:33 am
