pitou1024,
Est-ce que dans VirtualDJ > Config > Performance, vous avez bien décoché le Safe Mode ?
geposted Mon 12 Apr 10 @ 9:19 am
Made In Breizh wrote :
pitou1024,
eh oui !! il est la mon souci !!
geposted Mon 12 Apr 10 @ 9:28 am
A mon avis, on ne doit pas utiliser la commande Sync sur une platine commandée par un disque en time code parce que la commande Sync qu'on envoie à VirtualDJ est en contradiction avec la commande de suivre le pitch du disque time code.
Est-ce que, si vous désactivez le time code sur cette platine avant d'appuyer la touche Sync, vous avez encore ce grésillement ?
geposted Mon 12 Apr 10 @ 11:37 am
j'ai pas tout compris là !! je suis assez novice .. si je desactive le time code sur un coté, il est ou le but d'apuyez sur sync ?
geposted Tue 13 Apr 10 @ 6:35 am
bonjour,
a t-il moyen de sauvegarger tout les reglages car c chiant a chaque fois il faut regler les masters etc..
merci d'avance.
merci d'avance.
geposted Sat 17 Apr 10 @ 8:28 am
Bonjour pitou1024,
Avez vous bien désactivé le contrôle de Pitch du timecode (si vous ne voulez pas désactiver le timecode) avant d'appuyer sur la touch Sync ?
- Quand vous utilisez la fonction Sync, vous demandez à VirtualDJ d'aligner le pitch sur celui de l'autre morceau de VirtualDJ.
- Quand vous êtes en mode timecode avec le contrôle de pitch activé par timecode, vous demandez à VirtualDJ d'aligner le pitch sur celui du lecteur CDJ-800 qui est en cours de lecture.
C'est contradictoire, c'est pourquoi il faut soit débrayer le timecode, soit désactiver le contrôle de pitch du time code avant d'appuer sur la touche Sync.
geposted Tue 20 Apr 10 @ 7:55 am
bonjour
Petit probleme,
Est-ce normal d'entendre dans mes enregistrements, les sons externes (par exemple ma voix si je me met a parler) avec la configuration audio suivante:
entrées - none, sorties - single output, carte son - périphérique audio principale
Mes enregistrements marcher bien auparavant sans ces désagréable craquement.
Merci de votre aide.
Petit probleme,
geposted Tue 20 Apr 10 @ 10:46 am
Bonjour pitou1024,
Merci pour ta réponse !! voici une derniere question :
comment on fait pour désactiver le contrôle du pitch sur timecode ?
geposted Tue 20 Apr 10 @ 12:24 pm
tu n'as qu'as te mettre en mode smart ou relative et tu pouras faire sync :)
geposted Tue 20 Apr 10 @ 4:58 pm
c'etait déjà le cas !! donc je re edit ma question lol
Merci d'avance
geposted Wed 21 Apr 10 @ 12:32 am
si tu te met en relative tu ne poura plus plus bouger le pitch avec ta platine il ne se fera qu'a partir du logiciel (si c'est ça que tu entend par desactiver le pitch)
maintenant au contraire seul la platine agira sur le pitch en mode absolute
sinon je vois pas comment desactiver le control du pitch
geposted Wed 21 Apr 10 @ 8:40 am
Merci beaucoup je teste tout ca et je te redis !!
merci tigrou !!
geposted Wed 21 Apr 10 @ 8:57 am
Peut-être la function Disable Pitch dans la configuration Timecode ?
geposted Wed 21 Apr 10 @ 9:11 am
