Hallo,
Ich habe ein Problem mit VirtualDJ und meinem Netzwerk.
Die Konfiguration ist so:
Meine Songs befinden sich auf einem entfernten Server. Zwichen meinem PC und dem Server wird eine VPN Verbindung über das Internet aufgebaut um so auf eine Freigabe auf dem Server zugreifen zu können.
Die Übertragungsgeschwindigkeiten sind vollkommen ok: Bei DSL 16 000 kopiere ich die Dateien mit 1,4 MB / Sek. - also vollem Speed (Der Server ist mit 100 Mbit angebunden).
Nun habe ich mir gedacht, könnte ich aus VirtualDJ die Lieder auch direkt aus dieser Netzwerkfreigabe ohne vorheriges kopieren abspielen. Leider ist der Ladevorgang sehr langsam. Mit SEHR langsam mein ich: Wenn ich das Lied in das Deck ziehe, 10 Sekunden warte und dann das Lied abspiele, dann "überholt" die Wiedergabe sehr schnell die Stelle bis zu der das Lied vorgeladen wurde und damit hab ich dann natürlich keinen Ton mehr.
Nun die Frage: Warum ist das so? :)
Die Leitung schafft es ja das komplette Lied in 3 Sekunden von der Freigabe zu kopieren...von daher müsste die Geschwindigkeit ja ausreichen. Der Rechner selbst ist ein Quad Core und hat sonst auch keine Probleme mit dem Laden von Liedern direkt von einem Datenträger.
Die Freigabe hat allerdings nur Lese-Rechte, aber das sollte doch kein Problem sein, oder?
Gibt es eine Möglichkeit, das Laden zu beschleunigen?
geposted Mon 29 Mar 10 @ 7:39 am
Wie ist denn der Server konfiguriert?
Also BS und Übertragungsprotokoll.
Was ich mir auch vorstellen kann, ist dass es wirklich an den nur Leserechte liegt.
Hast du die Möglichkeit andere Rechte für dein Musikordner zu vergeben?
Dann teste das mal mit Vollzugriff.
geposted Mon 29 Mar 10 @ 7:59 am
Normalerweise legt VDJ auf der Freigabe die Datenbank-Ordner an. Könnte sein, dass VDJ sich darüber aufregt ?
Toni
Toni
geposted Mon 29 Mar 10 @ 11:12 am
Wie greifst Du denn auf das externe Laufwerk zu ? Hast Du das auf einen Laufwerksbuchstaben gemappt oder direkt mit '\\192.168.0.123' ?
geposted Mon 29 Mar 10 @ 11:37 am
Hallo,
Danke für die Antworten.
Also hier die Infos:
Es ist ein Samba Server auf einem (Debian)Linux Server. Die Verbindung zwichen Client und Server wird über OpenVPN hergestellt. Wie gesagt: Die Übertragungsrate beim kopieren vom Server auf die Festplatte liegt bei 1,4 MB / Sek bei einer DSL 16 000 Leitung...damit sollte ein Radio-Mix innerhalb von 3 Sekunden im RAM sein.
Die Laufwerke sind gemappt und über dieses Mapping greife ich auch darauf zu. Ich habs auch schon mit mehreren Rechnern / Standorten ausprobiert, das ist das selbe.
Auch eine Freigabe mit Schreibrechten hat keine Besserung gebracht.
geposted Mon 29 Mar 10 @ 12:19 pm
Also ich könnte mir jetzt nur vorstellen das der Windows API die Datei beim kopieren anders behandelt als wenn sie geöffnet wird.
Mir fällt da im Moment auch nix zu ein.....
geposted Mon 29 Mar 10 @ 12:47 pm
