Forum: German Forum
Topic: Mix Aufnehmen
hallo
ich würd gerne einen mix von mir aufnehmen.
wenn ich einfach den record button anwähle dann nimmt es mir ja auch den 2. kanal auf wenn ich vorhöre...
wie mach ich denn das am bsesten?
greetings
3xil3
geposted Thu 15 Apr 10 @ 1:52 pm
welche version benutzt du?
unsere kristallkugeln sind noch im service ;o)
verzeihung.
aktuell hab ich die aktuell 6.07 trial.
Öhm, eigentlich nimmt VDJ nur den Master Ausgang auf!
Wie schauen deine Einstellungen in der Record Sektion aus und wie sind Deine Soundkarten Einstellungen?
Config - Soundkarte!
Mit welchem Equipment mixt Du?
an meinem laptop hängt eine Hercules Deejay Trim 4 & 6
in einem club höre ich dort an der karte kanal 1 oder 2 mit den kopfhörern ab und habe dahinter den jeweiligen kanal am mischpult gemutet
Nutzt du nicht die beiliegende Trim le ? oder hast du nur die Soundkarte gekauft ?
Es gibt da son Timecode Starter Kit - mit ner LE version die für Timecode geeignet ist. Ich denke da kannst du warscheinlich nur extern mischen und nichts recorden - wenn du den master recorden willst musst du intern mischen - wenn du intern aufnehmen willst - ansonsten gehst du halt über ein externes Aufnahmegerät (Mp3-Player) an den RECORD ausgang vom Mischpult ?!
ich hab nur die soundkarte.
timecode venyls brauch ich (noch) nicht.
aber wie kann ich intern mischen und trotzdem vorhören? ich muss ja die einzelnen songs genau anpassen. und das geht nur mit vorhören
Ja dann stellste
config soundkarte:
Eingänge none
Ausgänge: Headphones
Soundkarte ASIO
und dann wählst du die entsprechenden Kanäle aus Master 1/2 Kopfhörer 3/4 bzw 5/6 - ka wie die Trim das genau routet! oder kannst das an der Trim selber vllt auch mit nem Regler einstellen welchen Kanal du hörst!
sorry. dass ich so nerve. aber ich komme mir gerade etws blöd vor...
wie ich das bei der trim einstelle weiß ich...
ich hab jetzt auf deck 1 einen song laufen... und will mir den song auf deck 2 anhören dann drücke ich einfach auf play.
dann kann ich vorhören, aber das landet dann ja auch im record.
Nimm doch einfach den REC out deines Mixers in Kombination mit Audacity und dem MIC-In am Laptop.
ähm... auf welcher stellung ist dein crossfader?
das is der regler in der mitte vom deck...
|--------x--------| oder wo?
Er mein den LINE-IN des Rechners. MIC-IN probierst Du im schlimmsten Fall nur einmal ;-))
