Hallo Leutz,
hab da noch ne Frage an euch:
Es heißt doch immer so schön man sollte den Track, der auf einen folgt, von der BPM ähnlich dem vorhergehenden Track wählen weil man eben die Taste "SYNC" betätigt und sich das ganze dann anpasst und so, was aber im Umkehrschluß bedeutet, daß man ja theoretisch nie vom gegenwärtigen BPM-Level runter- oder eben "rauf"kommt.
Nun meine Frage: Was macht Ihr, wenn momentan z.B. ein Track mit 80 bpm läuft und ihr danach einen Track mit ca. 140 bpm abspielen wollt?
Also ich versuch eben im richtigen Moment die Taste "Play" zu drücken (aber OHNE die Taste "SYNC" zu drücken) um dann eben mittels des "Reglers" einen korrekten Übergang hinzubekommen.
Gibt es da vielleicht noch ne andere Möglichkeit, die ich übersehen habe???
Um Feedback wär ich dankbar ;-)
MFG
MFG
geposted Fri 16 Apr 10 @ 6:44 am
von 80 auf 140 ist schon ein großer schritt aber das kommt immer ganz auf den song an.
immer passt es auch nicht wenn man 2 songs mit "sync" verbindet.
geposted Fri 16 Apr 10 @ 6:46 am
Ich sag nur brake, cut, scratch oder ähnliches....
Wenn du uns jetzt noch sagst wie du auflegst (PC/Laptop, mit Midi Controller, Timecode CD/Platte, oa.) können dir hier bestimmt noch ein paar Leute Tipps geben.
geposted Fri 16 Apr 10 @ 7:33 am
Erfahrung ist das Zauberwort. Und natürlich keine Übergänge von 80 auf 140 machen ;-)
Lieber zwischendrinn noch ein paar Lückenfüller packen damit Du in kleinen Schritten das Tempo ändern kannst.
geposted Fri 16 Apr 10 @ 8:39 am
Oder eben solche Lieder nehmen, die sofort bekannt sind und die Leute sich sofort drauf einstellen können.
Geht auch ganz gut.
Geht auch ganz gut.
geposted Fri 16 Apr 10 @ 8:45 am
oder so mach ich das
1. letzten paar sekunden des 80 bpm tracks loopen und die ersten paar sekunden des 140 bpm tracks loopen.
2. dann den 140 bpm track runterpitchen aus 80 bpm und beide tracks taktgenau laufen lasen.
3. nun den 140 bpm track auf pitch zurücksetzen drücken.
4. und jetzt den 80 bpm track mit der sync taste im tackt des 140 bpm track drücken bzw tipen.
gruss azze.
ps. am besten geht das mit tracks die beat in und outro haben.
pps. aber ein erfahrener dj würde so grosse bpm sprünge nicht machen.
ppps. versuche es mal am besten mal mit ner hands up scheibe mit 143 bpm und dem hip hop track lollipop von lil wayne versuchen.
gruss azze.
geposted Fri 16 Apr 10 @ 11:32 am
Einen kompletten Break machen, indem man was vollkommen abstruses dazwischen ohne Übergänge spielt..
Kannte mal 'nen DJ, der hat es z.B. fertiggebracht, zwischen verschiedenen Stilen den Donauwalzer zu anzuspielen, oder etwas von Hugo Strasser...
Kam bei den Gästen saugut an, und die wussten irgendwann sofort, daß jetzt was komplett anderes kommt.....
Es kommt wirklich nicht nur auf die passenden BPM an... Einen guten DJ zeichnet mehr aus....
Diese übergangslosen Übergänge sind auch nur ein Effekt, der sich irgendwann ablutscht und langweilig wird.
Gruß
Oreus
Gruß
Oreus
geposted Fri 16 Apr 10 @ 8:25 pm
kennt ihr den keine micros??? wenn was nicht gemischt werden kann, hat bei mir immer jemand geburtstag ;o)
geposted Sat 17 Apr 10 @ 5:30 am
neeeeee kenne ich nicht kenne nur migros
oder coop :-))))))))))
geposted Sat 17 Apr 10 @ 10:25 am
neu auch lidl und aldi ;o)
geposted Sat 17 Apr 10 @ 10:38 am
man kann auch ein Jingle dazwischen spielen als Übergang oder eben mit dem Microphon den Übergang machen so wie bei Old School DJ's
Mike
Mike
geposted Sat 17 Apr 10 @ 10:43 am
man kann
man kann
man kann
man kann soooooooo vieles.
man kann auch sein schläppi auf die tanzfläsche feuern und sagen "so jetzt ist feieraben dann bis nächste woche "
man kann
man kann
geposted Sat 17 Apr 10 @ 11:40 am
yes we can :-))
Mike
Mike
geposted Sat 17 Apr 10 @ 11:54 am
Angenommen das erste Lied ist aus der Genere House und das zweite Hardstyle, dann kann man im Housetrack auf ne kurze Pause warten und währenddessen nen kleinen Vocalpart oder die Melodie im Hardstyletrack auf Loop laufen lassen und im richtigen Moment den Crossfader rüberklatschen und den Loop rausnehmen. So funktioniert es bei mir (fast) immer!
Gruss,
Sven.
Gruss,
Sven.
geposted Sun 18 Apr 10 @ 3:17 pm
