hallo
ich habe 2 numark icdx.
wenn ich die player im cd modus verwende ,ohne VDJ ,dann regele ich mit dem WET/DRY Fader den effektanteil/zum mainsignal des Effekts und mit dem drehregler darüber kann ich die Parameter des effekts verändern. Soweit so gut.
Wenn ich die Player aber im Hid- modus mit VDJ verwende,verändere ich bei dem WET/DRY Fader nicht die effektanteil zum mainsignal sondern die "parameter " des effekts.... und der drehregler der eigentlich dafür zustandig ist hat keine Funktion.
Jetzt wollte ich den vorhanden Mapper abändern ,aber ich finde den Befehl nicht um die Lautstarke des effekts zu ändern.
viel. hat ja hier auch jemand den Numark ICDX und kann mir weiterhelfen ,da er vor dem gleichen prob stand.Will halt das die Belegung genauso wie im "normalen CD" Modus ist.
so sollte es in Virtual DJ auch sein:
Wet/Dry =wie viel Effektanteil zum main signal hinzugefügt werden soll
Drehregler= verändern der Parameter des Effekts
und dann müsste ich noch Wissen wie ich die Empfindlichkeit des drehreglers einstellen kann .
Danke schonmal
Grüße Armin
Danke schonmal
Grüße Armin
geposted Wed 21 Apr 10 @ 2:57 pm
effect_param ?
oder was meinst du ?
welchen effekt sprichst du an ?
geposted Wed 21 Apr 10 @ 2:59 pm
z.b. beim Filter.
da kann ich im cd modus mit dem WET/DRY fader (links oben am Player) den effktanteil/zum mainsignal(lautstärke)verändern und mir dem drehregler darüber die parameter des ausgewählten effkts.
das will ich in VDJ auch so .
aber beim mapping steht bei WET/DRY =effect slider und bei dem drehregler momentan nix drin.
geposted Wed 21 Apr 10 @ 3:15 pm
Also wenn der VDJ Effekt die Regler auch hat kannst Du die auch mappen. Wie gesagt, um welchen Effekt geht es Dir ? Nur um den Filter oder irgedwie umschaltbar oder was jetzt ?
geposted Wed 21 Apr 10 @ 3:27 pm
nein, es geht mir um das mapping allgemein ,nicht bezogen auf einen speziellen effekt.
die 2 befehle
einmal um die parameter des jeweiligen effekts zu verändern
und
einmal zum "beimischen in den den track bzw. so steht es im handbuch des ICDX: WET/DRY -mit diesem fader bestimmen Sie,wieviel effektanteil zum mainmix-signal hinzugefügt werden soll.
grüße
die 2 befehle
und
grüße
geposted Wed 21 Apr 10 @ 3:52 pm
Das mag sein das der Regler so im Normalen CD Modus arbeitet - aber in MIDI ist das halt einfach nur ein beliebiger Regler. Wenn der jetzt also Dry/Wet steuern soll muss der Effekt halt auch dafür einen Regler haben. Wenn es den nicht gibt was soll denn da gesteuert werden ?
Wie gesagt, Du kannst die Parameter Regler einzeln ansprechen. Die Midi Funktionen haben ja im Prinzip gar nix mit der normalen Funktion des Gerätes zu tun.
geposted Wed 21 Apr 10 @ 4:11 pm
ok.
dann nehmen wir jetzt mal den FLANGER als beispiel.
mit dem WET/DRY Fader /schieberegler verändere ich inVDJ -DELAY
und mit dem drehregler würde ich gerne die lautstärke des flangers reglen
was müsste ich jetzt genau in die befehlszeile des drehregler schreiben?
geposted Wed 21 Apr 10 @ 4:18 pm
deck 1 effect slider 1
deck 1 effect slider 2
je nach dem für welches Deck! oder ohne den zusatz Deck - dann bearbeitest du immer den aktiven effect.
geposted Thu 22 Apr 10 @ 1:07 am
hm aus dem kopf raus würde ich eher sowas sagen:
<map value="nameDrehregler" action=" effect "flanger" active ? effect "flanger" volume >
geposted Thu 22 Apr 10 @ 5:01 am
