Hallo Zusammen,
Ich möchte mit meinen Konrg nanaKONTROL die Samplerpassage von VDJ stuern...
Ich habe das Problem das ich mit EINEM Fader vom Kontroler den Lautstärkerfader von EINEM Sampler steuern möchte das aber nciht ganz klapt...
Wie muss die "aktion" aussehen?????
"sampler 1 volumen"? <- funktionier nicht!!!
Bitte helft mir
Gruß Seb
Bitte helft mir
Gruß Seb
geposted Fri 23 Apr 10 @ 9:12 am
Das funktioniert deshalb nicht weil Du keine 6'er Version von VDJ hast und die neue Scriptsprache erst in Version 6 eingebaut wurde.
Soweit ich mich erinnere musst Du im 'Remote Tab' in der Config die Tasten/Regler alle der Reihe nach einzeln zuweisen. Bei der Zuweisung musst Du dann die passende Aktion aus der Liste auswählen.
Wie gesagt, die Action-Script-Sprache ist Teil der neuen Version 6 von Virtual DJ Professional.
geposted Fri 23 Apr 10 @ 9:17 am
Das funktioniert nicht mit der Home oder Controller Version.
Dazu ist die PRO Version erforderlich.
In der Download Sektion gibt es dann dazu das entsprechende Mapping ;-)
EDIT: OK, Schichtwechsel! Heiko ist da ;-)
geposted Fri 23 Apr 10 @ 9:18 am
geposted Fri 23 Apr 10 @ 9:23 am
Hey...
Habe zur Zeit die Pro Testversion... Will erst mein Eqipment stehen haben bevor ich die 196 Wuro zahle
Gruß
S.zimmer
Gruß
S.zimmer
geposted Fri 23 Apr 10 @ 9:29 am
Hey,
Habe es grade hinbekommen... Ich I*** hab anstatt "volume" "volumen" geschrien :-P
Dank euch
Dank euch
geposted Fri 23 Apr 10 @ 9:40 am
Schnell noch eine andere Frage...
Ich möcht über einen Regler werte eines effektes Veränder....?
zb. beim flanger den delay oder das volumen!?!?
geposted Fri 23 Apr 10 @ 9:43 am
außerdem nimmt VDJ die "sampler 1 start_stop" nciht an der macht daraus irgendwie das gleiche ergeniss wie "sampler 1 play while_pressed"
könnt ihr mir dabei auch helfen???
geposted Fri 23 Apr 10 @ 9:50 am
Wegen der Parameter - 'effect slider 1' und 'effect slider 2'.
Eventuell hast Du in den Einstellungen vom Korg was geändert ? Normalerweise passiert das wenn die Taste nur ein Note on und kein Note off MIDI Event liefert.
Versuche mal ob Du die normale Playtaste (play_pause) auf die Taste mappen kannst oder ob da der selbe Effekt auftritt. Wenn ja schau mal im Korg Config Tool nach was Du da alles umstellen kannst.
geposted Fri 23 Apr 10 @ 10:02 am
Wow...
Super Tipp hast recht gehabt... musste von cc ncoh umstellen auf note... peinlich :-D
Und das mit den effects hat auch funktioniert... echt cool...
VIELEN VIELEN DANK FÜR EURE HILFE.
Jetzt stehts fest in drei wochen mach ich das Uprade...
DANKE Gruß Seb
DANKE Gruß Seb
geposted Fri 23 Apr 10 @ 10:11 am
Kein Problem ;-)
geposted Fri 23 Apr 10 @ 10:13 am
