Ist die oben genannte Soundkarte für den Club klanglich tauglich?
Lege nicht mit Timecode auf, sprich nur über Mixer und Controller.
Sollte die Audio 8 vom Klang her viel besser als die Audio 4 sein, würde ich auch zu diesem Gerät greifen :)
Greetz
Steph
Greetz
Steph
geposted Wed 28 Apr 10 @ 4:32 am
sind gleich! die 4 reicht dicke aus. super druck. super klang.
geposted Wed 28 Apr 10 @ 4:35 am
Native Instruments Audio KONTROL 1 USB 2.0 Audio Interface
ist die noch besser ??
24bit/192 khz im Vergleich zu
24bit/94 khz
24bit/94 khz
geposted Wed 28 Apr 10 @ 4:41 am
Selbst die Audio2 hat die gleichen Wandler drin wie die 8.
Habe selber die Audio2DJ im Club laufen.
Hammersound und einen Mordsdruck.
Sascha
Sascha
geposted Wed 28 Apr 10 @ 4:42 am
ich würde die M-audio connective noch in den Raum schmeißen :) hat nochn bissi mehr druck wie ich finde :)
geposted Wed 28 Apr 10 @ 4:44 am
+0,4 dB mehr Ausgangsleistung, aber ob man das noch raushört?
Connective USB 1.1
Audio2DJ USB 2.0 und kostet nur 99,- €
Connective USB 1.1
geposted Wed 28 Apr 10 @ 4:46 am
guuut :] danke dann werde ich mir die Audio2 bestellen :)
geposted Wed 28 Apr 10 @ 6:11 am
ob usb 1.1 oder 2 das spielt keine rolle - bei ner soundkarte zumindestens :)
der vorteil an der connective is in meinen augen ganz klar das du einfach überblenden kannst zwischen Line/Phono Eingang auf USB Sound vom PC und umgekehrt - was grade nützlich is wenn mal irgendwas nich so läuft :)
und den pegel unterschied merkst du - selbst auf mittelgroßen anlagen :)
geposted Wed 28 Apr 10 @ 6:16 am
Wie schon Geschrieben
Audio 2 , 4 , 8 sind von den Wandlern her gleich , einziger unterschied sind die Anschluß Zahlen.
Hab selber die 4 und Arbeite jedes Weekend damit in einer Disco .
Zwischen 800 - 1000 Leute und das Ding hat genug Druck.
Gruß Sven
Gruß Sven
geposted Wed 28 Apr 10 @ 6:20 am
Danke füre eure Hilfe :]
geposted Wed 28 Apr 10 @ 6:22 am
da kriegste sogar mal die Limiter an die meckergrenze :)
Aber audio 4 hat den Vorteil das man auch mal in Zukunft CD Playerr und Vinyls als Timecode ranhängen kann :)
geposted Wed 28 Apr 10 @ 6:47 am
Das geht doch bei der Conective auch oder?
geposted Wed 28 Apr 10 @ 9:13 am
Ja, normal schon.
geposted Wed 28 Apr 10 @ 9:22 am
gibt es bestimmte Einstellungen mit denen ich bei VDJ fahren muss ?
Kann ich den Regler komplett auf Qualität ziehen ? Oder habt ihr bestimmte Performance values ?
geposted Tue 04 May 10 @ 4:56 am
Zweite oder max. dritte Stufe von links.
Ganz rechts erreichst Du nur ohne Probleme mit einer ordentlichen Firewirekarte.
Die Latenz die Dir VDJ vorschlägt, dürfte in den meisten Fällen auch die richtige sein.
geposted Tue 04 May 10 @ 5:07 am
Ich hab den Schiebregler ganz rechts und hab soweit ich weiß damit keine Probleme.
Arbeite mit der VCI 300 Soundkarte, diese Maya...
geposted Tue 04 May 10 @ 5:32 am
ganz rechts mit der vci300??? ne, wenn ich da den vergleich mit andern karten mache, klingt die vci 300 mit einstellung auf beste quali schei...
geposted Tue 04 May 10 @ 11:30 am
Kann ich gar nicht glauben das dies funktioniert. So eine Datenmenge kann mit Usb gar nicht richtig verarbeitet werden :-/
Da bin ich auch Braenzu's Meinung.
geposted Tue 04 May 10 @ 11:45 am
Ich lasse mich sehr gern eines besseren belehren,
denn ich bin in so einer technischen Frage nicht unbedingt der erfahrenste User.
In diesem Moment läuft die beste Performance Einstellung über meine Onboard Soundkarte meines Notebooks,
sonst über die Maya von der VCI 300.
Es sind auch hier aufjedenfall keine deutlichen hänger oder ähliches zu hören,
vielleicht ab und zu ein kleines Kratzen?
EDIT: habe gerade etwas rumexperimentiert zwischen 3. und 4. Qualitätsstufe ... ich glaube, auf der 4. Stufe knaxt es tatsächlich ab und zu mal.
Wenn ich über VDJ Aufnahme, klingt die Aufnahme super.
Im Club ist mir bisher direkt auch noch nichts größeres aufgefallen,
da arbeite ich aber mit meiner anderen Windows Installation auf diesen Rechner,
kann sein, dass dort die Performance anders eingestellt ist, werd das demnächst mal prüfen.
Wenn ihr mir sagt, was da genau passieren könnte bei bester Qualität, werde ich mal genauer hinhören.
Einmal war mir aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, das die hohen Töne sehr intensiv waren,
aber ich vermutete, dass es wohl am Track liegen muss.
geposted Thu 06 May 10 @ 12:13 pm
