Forum: German Forum
Topic: Timecode Signal nur gerader Strich
Hallo
Ich verwende Virtual Dj 6.02 mit Der Hercules RMX Technics 1210ern und dem Serato CV02 Vinyl
Das Problem ich bekomme kein richtiges Timecode Signal
Im normalfall sollte in der Grafik ja ein Kreis zu sehen sein
bei mir ist es nur ein gerader Strich ..und wenn man das ganze mit etwas glück mal zum laufen bekommt
und scratchen will geht der Track immer vorwärts egal ob ich die Platte vorwärts oder Rückwärts drehe
Hab schon alles Probiert aber komm wohl selber nicht mehr weiter
Lg Timo
geposted Tue 04 May 10 @ 2:35 pm
Hab jetzt die Aktuelle Version drauf
Leider immer noch das selbe Problem wie vorher
signal ist zwar da aber nur eine Gerade Linie statt einem Kreis
und Die TCVs spielen den track vorwärts ab egal ob ich vorwärts oder rückwärts scratche
Kommt evtl. auch darauf an von wo Du die aktuelle Version hast!
Hast Du alles so angeschlossen wie auf dem Bild ersichtlich?
Ist alles Richtig Angeschlossen
Plattenspieler geht links in die 1-2 Input recht 3-4 erdung ist auch drann schalter steht auf phono
1-2 output geht in die boxen
drauf liegt die serato cv02 A
ich hab al soundtreiber die rmx und nicht asio
kann es vll daran liegen das ich auf asio gehen muss?
Unter anderem, Ja!
also einfach mal auf asio umstellen alles einstellen und dann nochmal versuchen
okay habs auf asio umgestellt kein vränderung habe den asio 4 all genommen weil die rmx nciht aufgelistet war
was steht denn bei dir unter Config info ?
ich kann mir grad nicht vorstellen das du mit der aktuellen Trial Version arbeitest:
https://virtualdj.com/download/trial.html
damit funktioniert timecode begrenzt.
So wie bei allen Crack versionen Timecode nur begrenzt funktioniert da dort meist ne Trial als "Pro" umgemoddet wird ...
Leider bist Du uns bisher immer noch die Antwort schuldig geblieben mit welcher Version Du arbeitest. Denn in Deinem Profil ist leider nicht ersichtlich das Du eine Pro Version besitzt.
Ah hab ich vergessen ja ich hatte die trial version die mit der hercules rmx geliefert wird und habe dann auf pro ein upgrade gemacht habe nur leider meine seriennummer verschmissen und kann weder registrieren noch sonst irgendwas
dann melde dich beim deutschen support die können dir die serial anhand von deiner email aushändigen
und ihr seit euch weiterhin sicher das es an der version liegt
Anzunehmen da die Version vom 28 August 2009 ist und seitdem sehr viel Bugs, gerade im Bereich Timecode, behoben wurden.
hab se mir mal geladen auch damit genau das selbe problem
was für Tonabnehmer verwendest du ? Welche Timecodes ?
Checke mal Deine Verkabelung der Laufwerke. Beide Kanäla ok ? Nix verdreht ? Prüfe mal die Laufwerke mit normalen Vinyls.
Eventuell die Systeme defekt ?
