Forum: German Forum
Topic: VDJ zickt rum - Page: 1
Moin, hab ein kleines Problem.
Ich benutze VDJ 6.07.....bei meinen letzten Events kommt es so alle 3-4 Std. mal vor das mitten im Song auf einmal so ein
" drrrrrrrrrrrrrrrrrrr" kommt für ca. 2 Sek.
Alle glotzen doof und ich tue immer so als wäre ich unschuldig.
nervt nur ein wenig.
Kennt einer vielleicht das Problem?
Gruss Guy
geposted Wed 16 Jun 10 @ 1:16 am
öhm drrrrrrr ?
hängt der Sound ?
wieso verwendest du nicht die aktuellste VDJ Version ?
Welche Soundkarte ? Einstellungen unter config Performance ? Asio ?
Welche Soundkarte ?
Welche Einstellungen (Latenz?)
Welche Performance-Einstellungen in VDJ ?
Ins blaue geraten: setz die Latenz der Soundkarte etwas höher bzw. in VDJ unter Performance den Schieberegler in die erste "Rastung" von Links stellen!
bluntfusionn wrote :
öhm drrrrrrr ?
hängt der Sound ?
nee der sound hängt nicht.....hört sich immer so an als wenn einer mit der kettensäge durchs programm fährt für 1-2 sek.
Laptop mit Hercules RMX.
Das drrrrrrrrrrr hab ich aber auch ohne RMX alle 4 stunden mal.
Asio hab ich ja nur wenn die RMX dran ist. sonst single/separated.
config Performance ist ok denke ich! hab den Laptop nicht hier, aber das ist die Einstellung die eigentlich alle drin haben.
X1LoVeR wrote :
Welche Soundkarte ?
das mit der Latzenz könnte ich mal testen. Steht ganz links zur Zeit. Eigentlich schon immer. ich hab das Problem ja auch schon länger.
Gibts beim update von 6.07 auf 6.1 Probleme mit Playlisten,BPM Scan, Historie usw.?
Nein gibt's keine Probleme.du kannst dir aber sicherheitshalber die xml Datei irgendwohin speichern :-)
Dieses "drrrrr" tritt meist bei Latenzproblemen auf. z.B. wenn die Latenz zu niedrig eingestellt, der Performanceschieber auf ganz rechts steht und/oder man mit Timecode spielt und mehrere Sound-Effekte anschaltet, usw.
Ich kann mir vorstellen, dass dein Rechner im Hintergrund mit was anderem zu tun hat und dann evtl. einfach nicht genug Performance/Arbeitsspeicher zur Verfügung steht ....
Was für Leistungsdaten hat dein Rechner ? Ist ein Virenscanner aktiv ? Schau mal in die Prozesse, was noch alles gestartet ist !
Ja, Du kannst von 6.0.7 auf 6.1 ohne weiteres updaten !
Ich mach das schon seit 5.x.x dass ich einfach nur drüberinstallier. Ohne Probleme !
Na dann mache ich das mal....mit der 6.1 Version.
das andere schaue ich mir heute abend auch erstmal an.
Schönen dank schonmal....vielleicht liegt da ja wirklich dran.
Denk an das was der meister geschrieben hat.
Es liegt nicht an der Software, sondern den darin gemachten Einstellungen in Kombination mit Deiner Soundkarte!
So ein "drrrrr" ... hatte ich mal bei der Kombination von einer ganz bestimmten Reihenfolge von aktivierten Effekten.
Lag irgendwo am Effekt Beatbox + irgend ein anderer Effekt davor oder danach ... seit dem nutze ich Beatbox nicht mehr.
Aber bei dir scheint es ja nicht am Effekten zu liegen?
mein kollege meine grad ich sollte mal in den laufwerkseinstellungen den haken unter einstellungen für " laufwerk für schnelle dateinsuche indizieren" rausnehmen.
Nee, wieso das denn ? Eher den "Schlaf-Mode" rausnehmen ! Also das Windoof bestimmen darf, wann deine Platten in die Heia gehen.
Check erstmal vor dem Update, wo bei dir der "Wurm" steckt ! Was für eine CPU Last hast du bei VDJ im Ruhezustand ? Also alles steht und nix spielt, keine Tracks geladen !?
Läuft die RMX in ASIO oder WDM Mode ?
Welche Specs hat dein Läppi ?? CPU Typ + GHz ? RAM ? Grafik ?
X1LoVeR wrote :
Nee, wieso das denn ? Eher den \"Schlaf-Mode\" rausnehmen ! Also das Windoof bestimmen darf, wann deine Platten in die Heia gehen.
Check erstmal vor dem Update, wo bei dir der \"Wurm\" steckt ! Was für eine CPU Last hast du bei VDJ im Ruhezustand ? Also alles steht und nix spielt, keine Tracks geladen !?
der schlafmode geht wo raus?
das problem ist aber auch ohne rmx.
cpu last im ruhezustand nahe 0. sehr gering.
läppi.
xp sp3
2 Ghz
save mode deaktivieren!
verzögerung auf auto
in der taskleiste auf das rmx symbol clicken und dort den asio puffer höher stellen
hab ich gemacht....
buffer steht bereits auf 21ms.
schaun wir mal.
hab auch grad auf 6.1 geupdated
hatte ich auch, alles abschalten Virenscanner, etc
KEIN recording in VDJ - schliess was externes an, M-Audio Microtrack, oder oder oder...
Dann wars weg!
hallo....ich habe das Problem immer noch das alle 2-3 Std dieses "drrrrrrrrrr" für 2sec zu hören ist.
Das macht mich wahnsinnig und hört sich auch gar nicht professionell an wenn ich auf ner Hochzeit Musik mache.
Hat nicht noch einen nen Tipp?
lüfter schon mal gereinigt? könnte ev mit einer hitze entwicklung zusammen hängen
87%
