Hey,
hab ja meine Hercules Rmx console. Wollte dann gestern mal Mic. testen. Allerdings funktioniert das nicht so richtig...Hab halt ganz normale Einstellungen. Eingänge: None; Ausgänge: Headphone, Boxen; Soundkarte: Rmx. Steck ich jetzt Mic in den Stecker rein (oben auf der Konsole) kommt nix (vorne auch nichts). Ich habe ein Kabeloses Mic (mit Sender halt). Allerdings geht es auch nicht mit eienm kabelgebundenen.
Hilfe!^^
//Edit:
Ok...anscheinend waren nur die Batterien nicht mehr so voll und das Kabel vom anderen unter Umständen kaputt...aber wie verwende ich am besten Mic-Effekte. So wie Flanger und Reverb, bei denen man erst einstellen muss, das da ein "Effekt kommt".
Hilfe!^^
//Edit:
geposted Thu 24 Jun 10 @ 6:16 am
Quote :
weil die RMX nur mics bis 100 Ohm unterstützt bis 300 Ohn nur sehr leise
hat das dein mic ?
fährst du unter ASIO oder WDM im Herkules Treiber ?
geposted Thu 24 Jun 10 @ 6:38 am
          Eig. im ASIO (wieso auch nicht?), WDM stellt der sich ab und zu selber ein oO?
    geposted Thu 24 Jun 10 @ 6:50 am
          Hier mal ein Auszug aus dem englischen Wiki.
Ist vllt auch ganz interessant für dich:
Quote :
Hercules DJConsole RMX and MIC USE on VirtualDJ
This is a FAQ... and cause confuse in its correct setup. There are 2 ways to get MIC usage with RMS and VirtualDJ Pro. The Mic could not be recorded in VDJ DJConsole edition, just in Professional edition.
A) To use VirtualDJ Pro with MIC, you need a MIC connected to the RMX. To use just push MIC button and adjust the MIC volume. Now the mic will sound with your current TALKOVER settings in DJ Console Series Control panel. To keep this working you need to use your RMX sound card as 4.1 sound card and not in ASIO or DJCONSOLE RMX mode.
B) Other way to get this working is setting up DJConsole Series Control Panel and go to ADVANCED options. In there select USB STREAMING 1-2 + MIC and exit. You can use now MIC all time without pressing any button.
RECORDING using MIC in VirtualDJ Pro / Grabando usando un Micrófono con VirtualDJ Pro
You can record using the method A) or B) in the above instructions. But in VirtualDJ REC FILE CONFIG you need to select MASTER+MIC and select Hercules RMX Line In as your current MIC input. It would work ONLY if you have setup in VirtualDJ CONFIG Sound Card -- 4.1 sound card and in there select Hercules DJConsole RMX. It would not work this way in ASIO mode.
geposted Thu 24 Jun 10 @ 7:26 am
