Hallo,
Habe mal eine kleine Frage bezüglich meines CDJ 400.Habe es angeschlossen und vdj hat es sofort erkannt.Den Play knopf habe ich als Play_sync gemappt.
Wenn ich einen Übergang mache, fahre ich im track an eine stelle die passt und drücke dann pause.
Kann ich 2 funktionen auf eine Taste mappen?Also das play_sync und Pause?
geposted Wed 30 Jun 10 @ 1:20 pm
Ja du kannst das mit einer kleinen Abfrage mappen:
play ? pause : play_sync
Damit sollte es dann gehen!
geposted Wed 30 Jun 10 @ 1:56 pm
Danke,
es geht zwar, aber irgendwie unregelmäßig.Manchmal spielt er sync wenn ich 1 mal drücke, aber manchmal muss ich öfter play drücken damit er dann sync läuft.
Mach ich da irgendwas verkehrt?
Habe es so gemappt wie oben beschrieben
geposted Thu 01 Jul 10 @ 12:15 pm
Versuch es mal anders herum:
pause ? play_sync : pause
Vielleicht hilft das ja?!
geposted Thu 01 Jul 10 @ 1:30 pm
nein....
versucht: play ? play_sync : pause
zu lesen ist das wie folgt:
wenn taste play aktiviert wird, dann spiele mit play_sync los.
Wird die Taste play deaktiviert, dann mach "pause"
geposted Fri 02 Jul 10 @ 5:37 am
PachN wrote :
nein....
Das funktioniert leider gar nicht.Das deck startet dann nicht einmal wenn ich Play drücke.Bist du sicher, das du dich nicht vertippt hast?Hab das nämlich genau so rein kopiert.
Was bedeutet denn das fragezeichen?
geposted Fri 02 Jul 10 @ 7:49 am
das ist ne abfrage
play ? d.h. "spielt das deck ?"
ist im wiki schön erklärt wie das mit den abfragen funktioniert!
geposted Fri 02 Jul 10 @ 10:13 am
Programmiertechnisch ist es eine "Wenn-Dann" bzw. "If-Else" abfrage nur in verkürzter Form wie man sie aus C bzw. C++ kennt.
Dabei stellt das ? die Bedingung und das : Trennt die Anweisungen.
Also ließt es sich: WENN play DANN mach play_sync SONST mach pause.
Kopier mir mal bitte die ganze Zeile aus deinem Mapper hier rein.
geposted Mon 05 Jul 10 @ 5:16 am
aber die abfrage müsste ja eher heißen ist deck aktiv ?!
deck 1 active ? pause : play_sync
oder ?
oder ?
geposted Mon 05 Jul 10 @ 5:18 am
bei dir würde dann aber bei aktivem deck die "pause" stattfinden, da bei der abfrage ob das deck aktiv ist ein true zurück bekommst, und somit dann pause ausgeführt wird.
ich schau nochmal kurz ins Wiki. Kann sein, dass es nur das falsche Bedingungsverb ist.
Hm wenn dein Button ungefähr so gemappt ist:
<map value="Play" ...
dann geht evtl.
<map value="Play" action="true ? play_sync : pause" />
dann geht evtl.
geposted Mon 05 Jul 10 @ 5:24 am
ich frag ja
ist deck 1 activ ? dann pause :ansonsten: Play_Sync
einfach ausprobieren :D
geposted Mon 05 Jul 10 @ 5:28 am
Das geht in der Kombination nicht. Wie sollte die Software denn unterscheiden ob die Taste gedrückt wurde weil Pause gewünscht wurde oder weil Sync ausgeführt werden soll.
Das kannst Du wenn überhaupt nur auf einer anderen Taste einbauen.
geposted Mon 05 Jul 10 @ 4:12 pm
Moin,
laut diesem Forum soll es keinen generellen Unterschied zwischen Numark CUE und Virtual DJ geben.
Nun habe ich jedoch eine Frage bezüglich dem Anschluss eines CDJ-400.
Wenn CUE identisch ist mit Virtual DJ müsste es doch möglich sein, die CDJs via MIDI mit CUE zu verbinden und dann auch zu steuern.
Jedoch sagt mir CUE wenn ich es starten will, dass der Controller nicht erkannt wurde.
Bedeutet dass, dass ich CUE nur mit z.B. dem Numark DMC-2 steuern kann? DEnn das währe denkbar ungünstig, wenn es ja identisch sein soll.
Viele Grüße und danke für die Antworten
Matthias
Matthias
geposted Wed 11 Aug 10 @ 6:04 am
Da du eine LE Version registriert hast, gehe ich mal davon aus, dass es die Version zu deinem Controller ist.
Demnach kannst du diese Version nur mit diesem Controller benutzen.
Für andere Controller müsstest du auf die Pro Version updaten.
(Und da natürlich vorzugsweise gleich VDJ ;) )
geposted Wed 11 Aug 10 @ 6:07 am
virtual dj und numark cue sind nur äusserlich zu 99% identisch, dass innenleben ist jedoch verschieden. numark funktioniert immer nur im dongle mit einem numark produkt, virtual dj hingegen unterstüzt sämtliche midi geräte. was noch nicht nativ unterstüzt wird, kann gemappt werden.
numark hat seit der version 6.07 aufgehört mit entwickeln, virtual dj hingegen ist bei version 6.1.1 und entwickelt munter weiter
geposted Wed 11 Aug 10 @ 6:47 am
