hallo leute,
bei einer weiteren testorgie bin ich auf das Problem gestoßen, dass die Poties vom bcd2000 die effect slider auf beiden decks bewegen. ich habe bisher keinen befehl gefunden der das ganze ändern kann. also meine frage:
was muss ich im mapper ändern um decks einzeln anzusprechen. wenn möglich ohne pfl.
geposted Thu 01 Jul 10 @ 1:02 pm
Es reicht wenn du "deck 1" oder "deck 2" vor den Befehl setzt!
geposted Thu 01 Jul 10 @ 1:33 pm
das habe ich jetzt mehrfach probiert. funzt leider überhaupt nicht.
geposted Thu 01 Jul 10 @ 1:45 pm
Dann sag uns doch einfach welche Version du hast?
geposted Thu 01 Jul 10 @ 1:50 pm
benutze aktuell die 6.1 trial version.
geposted Thu 01 Jul 10 @ 1:51 pm
dann poste mal bitte den Befehl den du dort einsetzen möchtest..
Sollte eigendlich so gehen: deck 1 Befehl
Für Befehl halt deine Aktion eintragen...
geposted Thu 01 Jul 10 @ 1:58 pm
pc oder mac?
is n pc und ich möchte den befehl effect slider 1 bzw. 2 benutzen um halt z.B. beim Flanger param 1 und 2 zu steuern.
geposted Thu 01 Jul 10 @ 2:05 pm
Welchen Regler genau möchtest du benutzen?
Es kann sein das du mit "action_deck 1" oder "action_deck 2" benutzen musst.
geposted Thu 01 Jul 10 @ 2:22 pm
ich möchte die parameter regler der effekt einheit benutzen. im mixlab skin sind diese als param1 und 2 beschriftet. das einzige problem dabei ist wie bereits gesagt, dass ich immer regler 1 von deck a und b gleichzeitig bewege und diese nicht einzeln steuern kann. bei regler 2 das gleiche
geposted Thu 01 Jul 10 @ 2:27 pm
Das sollte eigendlich so gehen. Versuch mal folgendes:
deck 1 effect slider 1
geposted Thu 01 Jul 10 @ 2:42 pm
genau das habe ich hunderte male probiert. das ergebnis ist immer das gleiche. es bewegen sich immer beide regler. also in beiden decks.
geposted Thu 01 Jul 10 @ 2:49 pm
Poste mal bitte den Befehl von der Aktivierungstaste für den Effekt.
Welchen Mapper nutzt du dafür? oder hast du das selber gemappt?
geposted Thu 01 Jul 10 @ 3:02 pm
benutze den standart mapper für den bcd2000. habe auch sonst nicht geändert. die zeile in der xml datei lautet:
<map value="FX_SLIDER_B" action="deck 1 effect slider 2" />
geposted Thu 01 Jul 10 @ 3:09 pm
Das hat damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Ich würde mal wetten das Du auf beiden Seiten den selben Effekt (z.B. Flanger) eingestellt hast.
Nimm mal zwei verschiedene und es sollte eigentlich funktionieren.
geposted Fri 02 Jul 10 @ 2:04 am
