ich habe jetzt alle Updates von windows laufen lassen.
dann alles noch mal von vorn.
Alles gelöscht und allen neu installiert.
selber mist!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich bekomme lanngsam graue haare.
Wieso geht die software einfach nicht?
MfG
MfG
geposted Tue 24 Aug 10 @ 2:59 pm
Hast du vdj auch unter Dokumente gelöscht??
geposted Tue 24 Aug 10 @ 3:02 pm
MfG
MfG
von widows update hat doch keiner gesprochen?
hast du ein antiviren progi am laufen?
geposted Tue 24 Aug 10 @ 3:10 pm
Klick mal oben auf "Downloadcenter", also hier bei VDJ. da siehst Du Deine vms4 und deine Seriennummer. Nimm mal daraus die VDJ-Version (install_virtualdj_le_vms4_v6.1.2.exe) und installier die neu, nachdem Du deine bisherige sauber entfernt hast Incl. Einträge unter "Dokumente/Virtual DJ".
Dann berichte erneut!
<---- So langsam wird´s voll^^
geposted Tue 24 Aug 10 @ 3:15 pm
AHA erste Player ;o)
That was my ...
Big Eden lässt Grüßen (Der alte Rolfi) *SMILE*
http://www.real-audio.ru/measurements/shop/sold/cd/sl-p1200.jpg
That was my ...
geposted Tue 24 Aug 10 @ 3:35 pm
den hatte ich auch, fand damals den pause effect so geil gegegegegegegegegegegegegegeget ready!!!
geposted Tue 24 Aug 10 @ 3:50 pm
so da bin ich wieder!
Also die konsole läuft mit allen Knöpfen und reglern.
Aber die Soundkarte in der Konsole ist das Problem.
Habe in der Asio-einstellung mal alle outs und ins auf disable gesetzt und siehe da,der kontroller
läuft . VirtualDj startet ohne fehler und lässt sich bedienen .
Nur hört man nix.
Habe jetzt mal versucht nur einen MidiKanal zum leben zu erwecken und habe dann sofort den
fehlen wie schon mehrfach beschrieben.
Was mach ich jetzt?
Nur hört man nix.
Was mach ich jetzt?
geposted Tue 24 Aug 10 @ 3:57 pm
Welche VDJ-Version läuft jetzt?
Welche Treiber hast Du jetzt drauf?
Welche Firmware hast Du jetzt drauf?
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:06 pm
ês ist VDJ 6.1.2
Firmware 3.11
Firmware 3.11
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:14 pm
Asio 7.01
habe schon die 64bit versucht , die geht aber aber garnicht.
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:15 pm
du meinst asio 1.07
also jetzt geh mal auf start, alle programme, american audio asio 1.07, asio settings. wie ist es da eingestellt?
hast du vorne auf 4 out gestellt? und midilog 2&3 auf USB?
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:20 pm
ja ist genau so eingestellt!
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:32 pm
mit Midilogrec ist auf disable bei allen
Midilog2 out 1 und out 2
midilog3 out 3 und out 4
Damit geht aber nichts .
wenn ich die Outs auf 11 , 12 und 13 , 14 stelle dann geht die Software aber
man hört eben nix!
man hört eben nix!
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:36 pm
stell dass so ein
vms4 Settings.jpg" class="bb-img">
und dann musst du deine lautsprecher hinten an dem xlr oder cinch master ausgang anschliessen. nur über läpi/rechner geht das nicht mit der le edition.
steck mal den kopfhörer ein und schau ob du da was hörst (bei der vms4 vorne einstöpseln)
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:43 pm
*vorkopfhau*
Auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen :-)
Weiss wer was zu den Farben der Buttons? Wechselbar oder nicht?
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:46 pm
das wäre in device file, denk aber nicht das man die farbe einfach so wechseln kann, da muss wohl heiko oder blunt mal rein schnuppern.
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:48 pm
MasterOut ist angeschlossen.
Kopfhörer stecken auch und die PFL Knöpfe sind auch beide (Kanal 2 und 3 ) an.
Es kommt aber nichts,weil ich wenn ich asio so einstelle die VDJ garnicht in Gang bekomme.
Geht doch sofort das Windows Fehlerfenster auf.
Ich werde mir morgen ne andere Konsole schicken lassen.
Denke das die interne Soundkarte der vms4 defekt ist!
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:53 pm
und was steht in dem windows fenster?
geposted Tue 24 Aug 10 @ 4:55 pm
vdj hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden
geposted Tue 24 Aug 10 @ 5:00 pm
wenn es an der sk liegen würde, wäre da ein asio fehler der da stehen sollte.
nimm nochmals die installations cd, da drauf hat es den asio treiber. versuch diesen nochmals zu instaliieren.
die einstellungen oben sind die einzigen die funktionieren, daran bitte nichts ändern.
geposted Tue 24 Aug 10 @ 5:04 pm
