Hallo Kollegen,
Ich hab mir einen DJ CD-Player angeschafft (American Audio Pro Scratch 2).
Jetzt hab ich an der VMS 4.1.an Eingang 1 aber sehr wenig Eingangspegel von diesem Player... dasselbe hab ich auch beu meinem Handy festgestellt.
Da dachte ich O.K. beim Handy kommt eben weniger raus aber bei meinem CD-Player von der Steroanlage kommt mehr raus als bei diesem Dj Player!
Ist das normal - kann man da was machen?
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
geposted Wed 10 May 17 @ 4:35 pm
Hallo ....
Hab nochmal geschaut und es sind beide CD-Player gleich vom Ausgangspegel her.
Pegel geht halt max. auf -20 bei Eingangsgainregler in der "Mitte" - klar kann ich mehr rausbringen wenn ich ihn auf Vollgas stelle und mit dem Master auch noch von der Mitte mehr nach oben gehe ! Ist halt mega Unterschied zu Kanal 2+3 vom Lapi und der steht auf -3 DB.
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
geposted Wed 10 May 17 @ 6:55 pm
Jo, ist so.
Die Eingangskanäle haben eine ordentliche Dämpfung.
geposted Thu 11 May 17 @ 6:05 am
Hallo PachN,
Da kann man dann wohl nichts machen, was mir noch eingefallen ist ... der Player hat einen Kopfhörerausgang regelbar.
Ich bestell mir mal ein Übergangskabel von 6,3 auf 2 x Cinch, mal sehen was da rauskommt.
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
geposted Thu 11 May 17 @ 10:23 am
Doch man kann was machen. Du brauchst einen Audio Booster. Benutze ich auch für Handy etc.
Nur ein Beispiel Link, weil ich den auch benutze, gibt bestimmt noch andere.
http://www.ebay.co.uk/itm/SoundGate-VIDAOC1-4-Channel-Level-Matching-Audio-Booster-/351616615815
Also viel Erfolg beim finden. ;-)
geposted Sun 28 May 17 @ 5:24 pm
Ich weiß, die Vms 4.1 gibt es nicht mehr neu. Trotzdem meine Erfahrungen seit heute. Bis her habe ich viele Jahre mit Denon MC 6000 MkI gearbeitet. Nun ist das Teil aber schon 6 Jahre alt und der Crossfader ist ausgefallen. Ich weiß, kann man auch abschalten, ab ich bin wie viele, gewohnt damit zu arbeiten.
Nun habe ich als
Übergang (bis ich mir den MC 7000) kaufen kann. Meine VMS 4.1 iNS Rack gebaut. BiSehr war ich mit dem Teil ganz zufrieden, nur zu Hause an einer Nano 300 genutzt. Heute an die große Pa zum Test angeschlossen. Musik alles Okay, zwar nicht ganz so linear wie Denon, aber dafür gibt es ja nen EQ.
Nun sind die Mikrofone dran. Oh Schreck, eingebaute, akustische Niagarafälle. Für mich ein No Go. Hab ich nur ein schlechtes Gerät erwischt oder ist das Serie?
Nun habe ich als
geposted Thu 06 Jul 17 @ 4:10 pm
sicher dass es ne 4.1 ist ?
die Mic Kanäle der 4er waren Schrott, die der 4.1 eigentlich ganz gut
geposted Thu 06 Jul 17 @ 6:22 pm
Ganz sicher, steht dann und wird auch von VDJ so erkannt. Ich habe das zu Hause nie bemerkt, klar da kann ich auch nicht so laut machen.
geposted Thu 06 Jul 17 @ 6:47 pm
Hmm, ich habe ne VMS 4.1 und habe keine Mikrofonprobleme.
Bei jeder Veranstaltung alles Ok.
geposted Thu 06 Jul 17 @ 7:19 pm
ich hab auch mit ner 4.1 angefangen und jetzt noch 2 im Keller ... hatte aber mit dem Mic auch keine Probleme
geposted Thu 06 Jul 17 @ 7:23 pm
Dann ist ja gut. Ist bloß schade, weil ich erst im Oktober den Denon kaufen kann. Sind erst andere Sachen dran. Zum Glück sind erst einige VA ohne Moderation dran.
geposted Thu 06 Jul 17 @ 8:43 pm
Nimm doch beide mit. Den alten unterm Tisch, Mikros dran und dann in die VMS 4.1 als Line Eingang.
Dann hast Du Mikro, wenn es benötigt wird in vernünftiger Qualität.
geposted Thu 06 Jul 17 @ 9:14 pm
Das ist die Lösung für ein paar VA im August.
geposted Thu 06 Jul 17 @ 9:50 pm
Geht doch ;-)
geposted Thu 06 Jul 17 @ 10:10 pm
Mach mal bitte ein Bild von der VMS 4.1
Soviel ich weiss gibt / gab es 2x Varianten von der VMS 4.1 sowie auch noch die ältere VMS 4 die aber ein extra teil benötigte damit die Mic`s anständig funktionieren.
Habe zwar nur die VMS2 aber auch da sind die Mic`s Kanäle einwandfrei.
mfg,Dirk
geposted Fri 07 Jul 17 @ 2:24 pm
es gab nur eine VMS 4.1
zusätzlich noch eine Trekker Edition
hat sich aber hardwareseitig von der "normalen" nicht unterschieden. Nur das Layout der Tasten war etwas anders.
Die Mic Adapter benötigte man nur für die VMS 4
geposted Fri 07 Jul 17 @ 2:33 pm
Hi,
musste jetzt mal zwangsweise meine Virtual DJ 8 Installation mit meiner alten aber zuverlässigen VMS4 neu aufsetzen... (Festplattencrash)
Gibt es für VDJ 8 keinen Skin für die VMS4 mehr?
Ich hab zumindest keinen gefunden...
und direkt noch eine Frage hinterher...
Beim Start sind ja (im 4 Deck Modus) die Decks 1 und 2 "aktiv".... Kann man das umstellen, dass 3 und 4 direkt aktiv sind?
Ich meine in der V7 ging das mit Scripts....
Danke für jede Hilfe... ;-))
geposted Thu 15 Mar 18 @ 5:51 pm
Was meinst du mit "aktiv"?
Und nein, es gibt keinen extra VMS Skin für die v8.
Du kannst versuchen den alten mit der V8 zu nutzen. Aber ich weiß nicht, ob es zu irgendwelchen Fehler kommt.
geposted Fri 16 Mar 18 @ 9:12 am
Sonst nehme den VDJ LE Skin der VMS 2 oder VMS 5 aus der Datenbank:
https://virtualdj.com/plugins/?search=vms
Hatte auch schon auf der ADJ VMS 4.1 Seite geschaut aber da ist noch die VDJ 7.0.5 LE Version dabei.
mfg,Dirk
geposted Fri 16 Mar 18 @ 9:44 am
Mit Aktiv meine ich...
Hmmm... wie kann ich das erklären....
im 4 Deck Modus
Wenn VDJ startet ist links das Deck 1 und rechts das Deck 3 "aktiv"...
die Aktiven werden bspw. durch das Jogwheel kontrolliert...oder die Start-Cue Tasten an der VMS
ich hätte aber gerne Deck 2 links und Deck 4 rechts "aktiv"...
Weiss jetzt nicht, ob die Bennenung der Decks so stimmt.... aber ich hoffe ihr wisst, was ich meine...
Hat den Hintergrund, dass ich nur die beiden äußeren Midilog-Kanäle der VMS benutze, da an den beiden inneren TT´s (kein Timecode) angeschlossen sind....
Ich will aber im Skin, die 4 Kanäle der Mixer-Section sehen...
im 4 Deck Modus
geposted Fri 16 Mar 18 @ 12:30 pm
