salve volevo chiedere se era possibile creare un file cue con virtual dj della musica che mixo in modo da sentirla come un cd originale
grazie
grazie
geposted Sat 07 Aug 10 @ 12:12 pm
un file cue in automatico non si riesce a creare con virtual dj...l'unica è crearlo manualmente seguendo lo schema di un qualunque altro file...
il tutto lo si fa con il blocco note mettendo poi l'estensione del file .cue
geposted Sat 07 Aug 10 @ 2:00 pm
grazie di avermi risposto matte27 scusa ma ter poter fare un file cue devo fare un file unico oppure posso dividere in piu tracce
otresti dirmi dove cercare per avere una guida per poter fare un file cue,
grazie
grazie
geposted Sun 08 Aug 10 @ 12:48 pm
per creare un file cue devi seguire lo schema di un file qualunque appunto quindi hai la tua traccia unica dove poi andarai a scrivere i minuti della divisione delle tracce seguendo appunto lo schema di un file...per esempio hai una canzone che inizia al minuto 8,51 quindi quello sarà il punto iniziale della traccia che poi andarai a far finire supponiamo al minuto 11,20 che sarà la fine della traccia.
geposted Sun 08 Aug 10 @ 1:55 pm
Intendi un file da masterizzare??? con nero?? o altro sw di masterizzazione, e possibile con vdj ma non vedo la tua licenza, poi non so se con la trial si puo fare cio' boooh
Lascio ai moderatori la scelta di risponderti saluti
Pochodj
Pochodj
geposted Sun 08 Aug 10 @ 2:31 pm
Registrando il tuo mixato con Vdj selezionando unico file viene creato automaticamente un file con estenzione CUE e uno con estensione BIN
geposted Sun 08 Aug 10 @ 5:24 pm
allora è la mia versione LE che non me lo permette...vabbè
geposted Mon 09 Aug 10 @ 4:06 am
Centrato, con la limited edition solo puoi registrare in wav se non sbaglio, poi se vuioi masterizzare ti scarichi un programmino di conversione tipo wav2mp3 e poi registri su cd normalmente, perche non so se i file wav gli masterizza nero o roxio giusto per nominare un paio bye
Pochodj
Ps. Quello che dice gggdj e giusto ma devi selezionare burn cd e non registra file. se vuoi separare i mixati devi clickare sulla forbice che delimita i track es. dopo 10 min vuoi passare da house a tribal o dance cuando lo desideri schiacci la forbice e da li parte la seconda traccia poi ripeto non so se la trial permette registrare Saluti
Pochodj
geposted Mon 09 Aug 10 @ 5:22 am
per chi usa il crossfader midi per mixare, si puo' attivare il taglio traccia ad ogni passata completa
geposted Mon 09 Aug 10 @ 6:10 am
questo non lo sapevo...qualcuno sa se questa funzione del taglio traccia c'è utilizzando la versione LE di virtual dj 5.2 ovvero quella che viene data con la hercules steel?? ho intenzione di comprarmela...
geposted Mon 09 Aug 10 @ 6:41 am
Se vedi questa opzione si, altrimenti c'è solo nella PRO.
PS. Non so perchè ma l'opzione non è disponibile se registrate direttamente un file CUE
geposted Mon 09 Aug 10 @ 6:49 am
ci guarderò...
geposted Mon 09 Aug 10 @ 7:05 am
cmq tutti i software per masterizzare gestiscono normalmente i files wav
geposted Mon 09 Aug 10 @ 8:11 am
questo lo sapevo benissimo!!
geposted Mon 09 Aug 10 @ 8:15 am
Questo io non lo sapevo grazie del info. Saluti
Pochodj
geposted Mon 09 Aug 10 @ 5:45 pm
riguardo quello che ha scritto spazialex ,a me succedeva il contrario , ovvero micreava la traccia appena aprivo il crossfader!
Pero' nn vorrei ricordarmi male....
geposted Tue 10 Aug 10 @ 10:47 am
Può anche essere.....
Tutto dipende dall'istruzione dell'action della mappatura del crossfader.
E' ormai noto che con il VDJ scrypt, si possono mappare molteplici funzioni, anche contemporanee, ai controlli delle nostre consolle.
Questa è una ragione in più perchè ogniuno deve mapparsi il proprio controller e capire cosa si è in grado di fare....
Con mappature fatte e concepite da terzi, è molto facile che si hanno a disposizione comandi, magari molto utili, ma che non sappiamo nemmeno di avere.
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Thu 12 Aug 10 @ 7:17 am
