Bonjour a tous.
Je poste ici mon premier message .. & J'aurais une question pour cela ( :
J'ai acheter une petite " table de mixage " Sirus Xs 201 > http://picture.yatego.com/images/3fa7e59a188785.7/image_1804_0.jpg ; Je voudrais savoir si cela était possible de connecter cette table au logiciel Virtual Dj.
Derrière la table il y a cela : Entre L - Rec . Amp . ( Chaine 2 ) Line et Photo . ( Chaine 1 ) Line et Photo aussi
Entre R - Rec . Amp . ( Chaine 2 ) Line et Photo . ( Chaine 1 ) Line et Photo aussi
Voila j'ai un câble L - R qui sort en prise de casque pour l'ordi et j'ai aussi pleins d'autres câbles bref j'ai tout ce qu'il faut.
Voila je vous remercie d'avance. ( J'utilise la version d'essais et si cela marche je pense acheter donc si vous pourriez me réponde assez rapidement )
geposted Tue 10 Aug 10 @ 9:52 am
uUp S'il vous plait .. :(
geposted Tue 10 Aug 10 @ 1:04 pm
Hep ! Non tu ne peux pas relier ta table a virtual dj si elle n'est pas Usb !! Impossible !
Voila désolé pour toi mais faut le savoir ! Après tu peux toujours relier ta table de mix' à ton pc pour avoir le son de ton pc & donc virtual dj sur tes enceintes ( si tu en as => Ampli / Enceintes / Table de mix ) tout ca fonctionnera quand même avec Virtual, seulement sur la table t'auras pas les potards reliés a Virtual quoi !
En espérant t'avoir informé ! :)
geposted Tue 10 Aug 10 @ 1:22 pm
ta table n'est pas en native sur vdj donc il pourra gérer qu'un seul signal sortant de ton pc, c'est à dire que ta table ne réagit pas au fader de vdj donc quand tu branches ton câble rca jack (line 1 R et line1 L de ta table vers jack pc) tu gères que le résultat mix de vdj. En résumé, line1 pour vdj et line2 pour un lecteur cd, platine ou autre dispositif (vis versa)
A moins d'utiliser 2 câbles rca jack en ayant une carte son supérieure à une 4.1 sur le pc. Il faut mettre un à la sortie jack noire de ton pc en line1 et la sortie jack verte de ton pc en line2 (normalement prévu pour la préécoute) et vérifier que le PFL soit bien allumé sur le deck en question
Ne pas oublier de mettre le crossfader sur vdj à l'opposé du deck en préécoute et biensur de brancher les enceintes sur output de ta table
geposted Tue 10 Aug 10 @ 1:28 pm
Vous pouvez utiliser les Deux voies de VDJ vers votre Table de mix , en appliquant cette configuration dans Vdj
et en connectant 2 splitter Rca (comme ceci) sur votre câble Rca qui sort du Pc
geposted Tue 10 Aug 10 @ 2:12 pm
sans oublier un câble rca jack en entête qui sort du jack de ton pc, sur le rouge tu branches un splitter vers le line1 de ta table et sur le blanc l'autre splitter vers line2
geposted Tue 10 Aug 10 @ 2:18 pm
Merci a vous deux.
J'ai fait le branchement suivant : J'ai mis un cable que je branche au pc comme un casque puis je branche la prise rouge sur " Line ( Chaine1 ) " & la prise blanche sur " Line ( Chaine2 ) " de la table de mixage. Le Crossfader, Le Volume & le Gain marche, je peut faire le mixage sur la table mais le seul truc c'est que le la Chaine 1 de sort que d'un coté des enceintes et pareil pour la Chaine 2 ..
J'utilise un ampli entre les deux. Jmf28 peut tu me ré expliquer se passage s'il te plait ^^ " A moins d'utiliser 2 câbles rca jack en ayant une carte son supérieure à une 4.1 sur le pc. Il faut mettre un à la sortie jack noire de ton pc en line1 et la sortie jack verte de ton pc en line2 (normalement prévu pour la préécoute) et vérifier que le PFL soit bien allumé sur le deck en question " .
geposted Tue 10 Aug 10 @ 2:20 pm
Merci :D Cela va régler mon problème d'enceintes ou le son ne sort que d'un coté .. Les Splitter Rca ont les trouve dans le commerce ou je doit aller dans une boutiques spécialisé ?
Encore Merci a tous.
geposted Tue 10 Aug 10 @ 2:23 pm
ta table dispose de 2 voies, line 1 et line2, et chaque voie à 2 entrées pour chaque côté, line 1L (gauche) et line1 R (droit) donc si tu branches le rouge sur line 1 et le blanc sur line 2 tu n'auras pas le son sur tes deux enceintes, il faut que sur chaque line, il y a 2 câbles de branchés
Ce que je te proposais était une usine à gaz, dj sinclair a rappellé qu'il suffit de paramétrer la carte son afin de séparer le signal de sortie sur 2 câbles donc il te faut 3 câbles, un rca jack qui sort de ton pc puis les deux splitters jack femelle qui vont sur chaque line de ta table
Vu que vous n'avez pas de licence, vous ne pouvez pas paramètrer votre carte dans vdj donc ce que je proposais était pour un pc de bureau, utiliser le jack du casque pour un line et le jack de la préécoute pour l'autre line et configurer la carte son de son pc (demarrer, panneau de config ou paramètres, son etc.) en 4.1 ou plus
Pour un pc portable, obligé d'acheter une carte son, exemple carte son usb (clef usb avec deux jacks)
geposted Tue 10 Aug 10 @ 2:30 pm
J'ai un Pc Portbale .. Je pence que je vais acheter les Splitter Rca
geposted Tue 10 Aug 10 @ 2:42 pm
en attendant vous pouvez utiliser une voie de votre table, le câble rca jack venant du jack de votre pc vers le line1 L & R de votre table.
Exemple de carte son qui vous sera utile par la suite http://www.carinfogp.com/images/Hercules.jpg
geposted Tue 10 Aug 10 @ 2:48 pm
Bonsoir à tous, je poste ici les renseignements que je voudrais obtenir concernant la même chose que ce topic, à savoir le branchement d'une table de mix à Virtual !
N'ayant pas encore Virtual mais ayant vendu mes plateaux, par besoin urgent d'argent, et ne pouvant m'en repayer que le mois prochain, je voudrais savoir si une table de mixage 2 voies POWER Acoustics qui est USB mais sur une seule voie apparement !! ( Il n'y a inscrit USB que sur une voie, sur le commutateur en facade, & sur les connectiques RCA derrière, sur une seule voie également ! )
Donc j'aimerais savoir s'il était possible de piloter les deux platines de Virtual depuis ma table de mix'.
J'ai lu tout le topic, mais j'aimerais qu'on me dise quoi faire : entre les splitters rca + le jack rca / ou bien les deux jacks rca sur deux sorties différentes d'une carte son. Pour infos je dispose d'hors et déja d'une carte son 5.1 externe, de 2 cables rca - jack 3.5mm.
Et merci de faire preuve d'une précision assez minutieuse pour que je m'en sorte car j'ai du mal avec tous les paramétrages ordinateur ( carte son etc etc etc phériphériques audio c'est la mouise !!! ) Merci d'avance pour vos lumières qui risquent de m'aveugler de trop ( niveau informatique !! )
jmf28 wrote :
Vu que vous n'avez pas de licence, vous ne pouvez pas paramétrer votre carte dans vdj
La Version démo et identique a la version PRO , la seule limitation et la durée dans le temps , on ne peut l'utiliser que 20 jours
Il peut Donc appliquer les branchements que je lui et indiquer .
geposted Tue 10 Aug 10 @ 3:14 pm
Bonsoir Deejay-jeje ,
Vu que vous possédez une carte son 5.1 ,voici le paramétrage dans VDJ , a la place de "Périphérique Audio Principal "
Il vous faudra indiquer votre Carte Son
Il vous suffit ensuite de vous procurer Deux câbles Jack 3.5 (Sortie du Pc) =>Rca (entrée de la Table de mix)
geposted Tue 10 Aug 10 @ 3:20 pm
C'est ce que j'ai fait ( : Merci encore
geposted Tue 10 Aug 10 @ 3:37 pm
avec ces conseils , es-tu parvenu à avoir le son sur ta table sur les deux voies?
geposted Tue 10 Aug 10 @ 4:08 pm
Oui le problème et résolue, Merci a tous.
geposted Tue 10 Aug 10 @ 4:16 pm
As-tu utilisé les 3 câbles?
geposted Tue 10 Aug 10 @ 4:35 pm
Non je vais a carrefour demain .. En espérant que j'en trouve las bas Sinon oui j'ia le premier câble qui se branche sur l'ordi et qui sort en deux prises mal L & R.
geposted Tue 10 Aug 10 @ 4:44 pm
Moi ca ne marche toujours pas ! même avec les deux cables rca jack sur ma carte son 5.1, mais ma table est USB et j'ai l'impression qu'elle ne marche que par usb ( asio driver sur virtual dj ) et j'aurais besoin de la paramétré avec asio driver pour que la deuxieme platine passe sur ma deuxieme voie, etant donné que j'arrive juste à avoir le son des deux platines sur une seule voie !!! Aidez moooooooi svp j'en peux plus de batailler ca me tue !
geposted Wed 11 Aug 10 @ 12:20 pm
