Hallo Leutz habe die Virtual DJ Home5 Edition und folgendes Problem:
Wenn ich die Lautstärke erhöhe oder verringere hört sich das an als wenn man den Titel oder Track vor oder zurückspulen würde
das gleiche geschiet auch beim Pitchen oder wenn ich von enem Track in einen anderen überblende.
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte?
Habe eine Realtek High definition Audio Card
dazu sei noch gesagt das dass nur im DJ Programm der Fall ist wenn ich das Lautstärke Rädchen an meinem Laptop benutze ist das nicht der Fall geht einwandfrei.
Falsche Einstellung?
Danke im voraus für Ideen Tipps und Hilfe
gruß Bobini
gruß Bobini
geposted Tue 17 Aug 10 @ 4:59 am
Wie erhöhst Du deine Lautstärke bzw. wo?
geposted Tue 17 Aug 10 @ 5:04 am
Im Programm selber habs gerade auf Werkseinstellung zurück gesetzt jetzt geht es wieder aber an welcher einstellung es gelegen hat?
geposted Tue 17 Aug 10 @ 5:22 am
Hauptsache es funktioniert ;-))
Ich würde Dir mal empfehlen in den Tastatur Shortcuts alles rauszunehmen was Du nicht benötigst. Ist ein gängiges Problem wenn Leute versehentlich auf irgendwelche Tasten kommen und dann nicht mehr den Überblick behalten welche Effekte oder Einstellungen Sie verändert haben ;-)
P.S. Kennt Ihr eigentlich schon unser WIKI ? Hilfe zu konfigurationen, Tutorials, Timecode Setup und viele nützliche Tips & Tricks rund um VirtualDJ.
geposted Tue 17 Aug 10 @ 5:55 am
Danke für den Tip werde ich machen aber gibt es unter den optionen bei konfigurationen irgendwelche funktionen die das verursachen könnten und die man lieber abschalten sollte oder die eventuell in verbindung mit der soundkarte probleme verursachen?
Danke
und Grüße Bobini
Danke
und Grüße Bobini
geposted Tue 17 Aug 10 @ 8:31 am
Probleme sollte keiner der Shortcuts machen. Lösch einfach alle die Du noch nie verwendet hast. Du kannst Dir die ja jederzeit wieder neu erstellen.
geposted Tue 17 Aug 10 @ 8:35 am
