Forum: German Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Stammtisch) - Page: 170
schau mal bitte in den Settings/ optionen betreffs
autoHeadphones
pflOn Select
wie sind da deine Einstellungen ?
Da sind beide auf no...
@RobRoy
ne Idee...???
poste mal bitte trotzdem n Screenshot vom Oninit
Mach ich...
Gemacht...
setz mal zum oninit noch folgenden string dazu : & deck 1 pfl off
Hallo ich habe jetzt ewig gesucht, nicht wieder gefunden . wie bekomme ich FX 2 und FX 3 mit unterschiedlichen Effekten gemappt?
Hallo Gemeinede,
habe mich nun doch entschlossen meine Probs mit VDJ8 zu posten, da ich entsprechende Lösungsansätze nicht gefunden habe (oder übersehen ;-) )
1. seit einiger zeit habe ich kein PFL mehr auf dem Kopfhörer
2. ich höre ständig den Master auf dem Heads, egal ob der Regler auf Cue oder Master steht. Auch wenn der Split-Button gedrückt ist.
Für Hilfe bin ich dankbar, da ich ohne PFL nicht mehr schön mixen kann.
Gruß Ronny
Versuch mal bitte in den Settings/ Optionen die Werte auf Factory Default/ Werkseinstellungen zu setzen.
Alternaiv kannst du auch im Mappiung prüfen, ob du:
a) aus versehen ein Custom Mapping verwendest
b) welcher Eintrag beim Drücken der PFL Tasten in der Action Zeile angezeigt wird.
Danke für die schnelle Antwort. Ich komme aber erst morgen zur Umsetzung der Tipps. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
@RobRoy
habe den string hinten dranngehangen...
und es geht...
Danke dir !
Danke für die schnelle Hilfe, habe erst garnicht herumprobiert, gleich alles auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, und es funzt wieder!
Woran es nun gelegen hat weiß ich auch nicht, Action ist jetzt auf jeden Fall PFL!
Aber mir ist noch ein Problem nach dem zurücksetzen auf WE aufgefallen, denn es wird kein Warnhinweis ausgegeben, wenn versehendlich ein Titel in ein laufendes Deck gezogen wird. Es wird gestoppt und der neue Titel geladen. Die Einstellung dafür in der Optionen "LoadSecurity" steht auf "on". Vor dem zurücksetzen war alles OK.
Was kann das sein?
Happy Mixing
Ronny
Kurz, nach Neustart vom funzt nun auch die LoadSecurity!
Problem behoben!!
Hoffe man kann mir hier helfen ?
Hatte eine Hercules RMX alles lief ohne Probleme. Dann hab ich mir gebraucht eine Denon MC6000 zugelegt. Dann fing es an. Fehler: Sound und Bild stopper. Gelegentliche Sound Verzerrungen. Das hab ich schon probiert: Von Win 7 64Bit auf 32 Bit gewechselt. Asio von Denon 1.0.1( Hompage Denon) auf Asio4all gewechselt. Hintergrundprogramme geschlossen. Sound Einstellungen auf Denon Lautsprecher Probiert. Windows Energie Optionen auf beste Leistung gesetzt...
Hier meine Gegebenheiten
Notebook LENOVO N581
CPU 2,2GHZ
Arbeitsspeicher 4GB
Windows 7 jetzt 32bit
Virtual DJ 7.3 pro
Bitte um Hilfe bin am ENDE !!
Danke
CPU 2,2GHZ
Arbeitsspeicher 4GB
Virtual DJ 7.3 pro
Danke
Updaten auf die Aktuelle Version!!!
Einfach deine Full Version Registrieren hier im Forum, dann die neue Version von VDJ runter laden.
Die VDJ 7.3 ist nämlich schon etwas alt.
Grüße Marco
Würde vor einem Update gerne erst probieren ob es überhaupt erst in der Zusammenstellung funktioniert. Da ich hier gelesen habe das mit Traktor keine Probleme auftreten . Ich aber eigentlich ein vdj Fan bin.
Wie gesagt, du hast geschrieben du hast die Pro.
Da du die Pro hast, update auf die VDJ 7.4.6, ggf können dadruch schon die Probleme beseitigt werden.
Deswegen einfach unter dem Profil den Serial Code eingeben und die VDJ7.4.6 installieren.
Ansonsten lade dir die Homeversion runter und teste damit:
http://download.cnet.com/Virtual-DJ-7/3000-2170_4-76178347.html?part=dl-&subj=dl&tag=button
Mit der Home kannst du 10 Minuten testen. Das ist auch die Aktuellste version.
Ich nutzte die Denon mit VDJ seit der Version 7.1 und hatte nie damit probleme.
Aktuell hab ich die Version 8.
Version geändert Problem bleibt. Wieder alles zurück. Also bleibt z. B beim Maus bewegen 1 sec stehen( Sound und Anzeige ) und läuft dann weiter. Bitte um Hilfe .
Welche GraKa ?
92%
