Ok Freunde ich verlange erlösende Worte!
Ich hab hier ne MK2 stehen mit VDJ, hab mir den shoutcast Server draufgetan (Server Monitor ist an), mit VDJ hab ich bei Broadcasten localhost und das PW von Shoutcast angeben - klappt. "Boradcasting on Localhost" Total Time...Actual File. bla, aber kein kann drauf zugreifen.
Habs mit http://<IP>:8000 und http://<IP>:8000/listen.pls versucht. Ich hab auch bereits meinen Port freigegeben, mich in die DMZ gesetzt und jeden Spaß versucht den ich hier in der letzten Stunde im Forum gefunden hab. Und das Wiki auch.
Entwerde mir sagt jetzt jemand das es an meiner VDJ Version liegt oder nennt den Fehler.
Ich suche Erlösung!
Ich suche Erlösung!
geposted Thu 26 Aug 10 @ 8:24 am
OK hier sind Deine erlösenden Worte:
-> BITTE <- -> DANKE <-
Gruss Simsa
Gruss Simsa
geposted Thu 26 Aug 10 @ 8:28 am
Moment. Also du hast einen Server auf deinem Rechner installiert? Wähle doch am besten aus, dass du von deinem Rechner direkt broadcastest. Denke, dass es dann auch klappen sollte. Weil den "Server" hat VDJ dann ja schon intigriert.
geposted Thu 26 Aug 10 @ 8:29 am
Was hast denn in der Config von dem Shoutcast server stehen?
Mach mal bitte paar Screenshots von allen relevanten Sachen.
Das ist denk ich einfacher, als hier romane für die beschreibung zu tippen.
geposted Thu 26 Aug 10 @ 8:40 am
@tanzi: ist korrekt. War nur ein wenig fertig :) Höflichkeit sollte man trotzdem nicht vergessen.
@almgaudi: Nun, wenn dem so ist. Was geb ich dann als Server/Name/Password bei den Broadcast Einstellungen ein?
@Pachn: Ist alles auf standard, nur pw ist geändert.
Edit: Ich häng hinter nem Router (Forwarding ist drinne wie bereits erwähnt)
geposted Thu 26 Aug 10 @ 9:02 am
Hm geb mal zur sicherheit in der Shoutcastconfig deine externe IP bei DestIP mit an.
Kann nicht schaden.
Firewall hast auch aus?
Und das Forwarding klappt auch? Hast das mal getestet?
Bzw. wie testest du überhaupt, ob dein Steam zu hören ist?
Kann nicht schaden.
geposted Thu 26 Aug 10 @ 9:07 am
Wenn ich meine externe IP bei DestIP reinschreibe erhalte ich vom Shoutcast Server die Meldung das der Port bereits belegt ist.
Firewall war zu dem Zeitpunkt aus. Hab dann alles wieder zurück gesetzt und kam keine Meldung mehr.
Laut PFPortChecker soll der Port zusein. Das kann nicht richtig sein - kann es wirklich nicht ^^ - weil ich das Forwarding exakt nach Hersteller angaben gemacht hab und mein Laptop mit der IP als DMZ eingetragen ist.
Testen mach ich das vom zweiten Rechner im LAN indem ich in Winamp halt "http://<IP>:8000" und "http://<IP>:8000/listen.pls". Das hat halt schonmal geklappt. Mein altes Setup war dabei: Turntables -> PC -> Router -> INet und es hat geklappt. Jetzt hab ich halt Laptop mit MK2 -> Router -> INet und es klappt nicht.
Ich werd wahnsinnig. Ich schau morgen nochmal vorbei, für heute brauch ich abstand...
geposted Thu 26 Aug 10 @ 11:15 am
Sorry, aber wenn das Tool von 'Portforwarding' sagt der Port ist zu dann ist das so. Allerdings darf VDJ beim Test NICHT laufen !!
geposted Thu 26 Aug 10 @ 4:00 pm
Was hast du denn bei deinen Portweiterleitungen eingestellt?
HOffe du hast TCP und UDP eingetragen. Der Stream nutzt ja das UDP.
Ich werde heute abend mal kurz ein Steam mit shoutcast aufsetzen, dann kann ich dir genau schreiben, was ich eingestellt habe.
geposted Fri 27 Aug 10 @ 4:37 am
Also hier ist der Dienst:
http://yfrog.com/n5dienstj
Hier die Firewall:
http://yfrog.com/n8firewallifj
Der Log zu den Forwarding Abfragen:
Fri, 2010-08-27 11:36:32 - TCP Packet - Source:63.168.21.164,47082 Destination:94.221.135.134,8000 - [VDJ rule match]
Fri, 2010-08-27 11:36:39 - UDP Packet - Source:63.168.21.164,52985 Destination:94.221.135.134,8000 - [VDJ rule match]
Fri, 2010-08-27 11:36:44 - TCP Packet - Source:63.168.21.164,47093 Destination:94.221.135.134,8000 - [VDJ rule match]
Fri, 2010-08-27 11:37:50 - UDP Packet - Source:63.168.21.164,52986 Destination:94.221.135.134,8000 - [VDJ rule match]
Fri, 2010-08-27 11:42:24 - TCP Packet - Source:63.168.21.164,47355 Destination:94.221.135.134,8000 - [VDJ rule match]
Fri, 2010-08-27 11:42:33 - UDP Packet - Source:63.168.21.164,52988 Destination:94.221.135.134,8000 - [VDJ rule match]
Und im PFPortChecker steht TCP und UDP ist dicht oder nicht erreichbar. //Im Router hab ich den Portscan dafür ausgemacht.
//VDJ2 ist Port 8001, hatte ich mal wo gelesen das man den auch braucht.
Hier die Firewall:
geposted Fri 27 Aug 10 @ 5:47 am
was ist denn deine DMZ? ich kenn das nur als demilitarisierte zone...
geposted Fri 27 Aug 10 @ 10:03 am
So also wie versprochen hab ich das mal getestet und funktioniert einwandfrei.
Was ich gemacht habe:
1. Shoutcast Server von hier runter geladen: http://www.shoutcast.com/broadcast-tools
Version 1.9.8
2. Installiert
3. Server als Administrator ausgeführt
4. Config editiert. Dort habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
Passwort geändert und Port eingestellt. Bei mir hab ich z.B. den Port 26124 genommen.
5. Config speichern
6. Server KILLEN!!! Das ist wichtig!
7. Dann hab ich die Portweiterleitung in meinem Router eingestellt. TCP und UDP 26124. Speichern.
8. Externe IP abgefragt. z.b. über www.wieistmeineip.de
9. Shoucast server starten --> Als Administrator ausführen!!!
10. VDJ gestartet. Lied angeschmissen, dann in die Broadcast einstellungen:(wie auf dem Bild zu sehen)
11. Ok geklickt
12. Start recording... läuft...
13. Handy raus geholt. Entsprechende Software gestartet und dann folgende Adresse eingegeben:
http://hier.deine.externe.IP:26124 (<<-- dein eingestellter port eben)
und mehr nicht. kein /virtualdj.pls und auch kein virtualdj.mp3 hinten dran...
Dann konnte ich mein stream hören...
Version 1.9.8
2. Installiert
5. Config speichern
11. Ok geklickt
geposted Fri 27 Aug 10 @ 11:27 am
Es geht :D Ausm eigenen netzwerk aber wohl nicht. Darum :D VIelen Vielen Vielen Dank :D
geposted Sat 28 Aug 10 @ 6:57 am
Das ist korrekt - deshalb steht das ja auch fett im WIKI Tutorial mit drinne !
Dein Router kann nicht auf sein eignes WAN Interface routen. Du kanst aber über Deine Lokale/Private IP auf den Stream zugreifen.
geposted Sat 28 Aug 10 @ 8:30 am
Doppeldaumen.!
geposted Sat 28 Aug 10 @ 9:10 am
Trotz allem sagt mein Forwarding Tool immernoch es ist zu ;) Soviel zu dem Thema ^_^
geposted Sat 28 Aug 10 @ 10:08 am
