dunque ragazzi il mio problema è questo, ho acquistato il pc in cui è installato windows 7, e possiedo una Trust external 5.1 e un controller dj control E2. Al momento di configurare la scheda audio con vdj seleziono al solito sound card 4.1 e la scheda che mi viene presentata come "uscita digitale (usb multi-channel audio device)",solo che appena attacco a suonare sostanzialmente mi ritrovo sia MASTER che PRE ASCOLTO sull'uscita front.. premetto di aver istallato tutto con i nuovi driver per windows 7...
Potete aiutarmi?
Potete aiutarmi?
geposted Thu 16 Sep 10 @ 11:57 am
certo!!!
hai configurato in modalità 4.1 la scheda in questione???
ricopio la mia procedura che ho scritto circa 3 mesi fa di come fare....
Per vista e seven:
inanzitutto se non l'hai ancora fatto aggiorna i driver http://www.trust.com/products/productdrivers.aspx?artnr=14134
quì trovi l'ultima versione
poi se è simile a vista è neccessario inanzitutto andare in pannello di controllo e poi audio.
iles/uploads/2008/09/widows-vista-audio-283x300.jpg" target="_blank" rel="nofollow">http://www.italiasw.com/files/uploads/2008/09/widows-vista-audio-283x300.jpg
ora da quì selezionare la propria scheda e renderla predefinita
http://i83.servimg.com/u/f83/13/63/60/58/screen31.jpg
ora fare click su configura altoparlanti
http://res2.windows.microsoft.com/resbox/it/Windows%207/Main/4/3/43c09cc7-3939-4596-8938-16d1d3a4d0f5/43c09cc7-3939-4596-8938-16d1d3a4d0f5.jpg
da quì selezionare altoparlanti quadrifonici
quindi avanti e poi ancora avanti e poi fine
ora andare su livelli
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/c01424665.jpg
e regolare il volume del front(master)
e rear(cuffia)
quindi applica e ok
Per vista e seven:
e rear(cuffia)
quindi applica e ok
geposted Thu 16 Sep 10 @ 12:03 pm
ho seguito la tua procedura tranne la regolazione dei livelli in cui mi da solo il Master e il problema rimane, ti posto un'immagine della configurazione di VDJ così magari può aiutarvi a inquadrare il problema...
http://i51.tinypic.com/309mq8y.jpg
geposted Fri 17 Sep 10 @ 7:06 am
Devi impostare "Altoparlanti USB" ..... Non Uscita Digitale !!!
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Fri 17 Sep 10 @ 7:19 am
con questa configurazione addirittura non esce nulla nè dal master nè dal preascolto...
geposted Fri 17 Sep 10 @ 7:28 am
Scusa..... dove hai collegato i diffusori Master e la cuffia per il PreAscolto ?
geposted Fri 17 Sep 10 @ 7:58 am
devi settare altoparlanti scheda audio usb...fatto questo devi premere applica fino a che il suono esce correttamente sia dal master chè è l'uscita front e sia il preascolto del rear...
geposted Fri 17 Sep 10 @ 9:00 am
non riesco a vedere gli ultimi msg O.o
geposted Sat 18 Sep 10 @ 8:01 am
quali ultimi messaggi?? l'ultimo era il mio
geposted Sat 18 Sep 10 @ 8:08 am
? c'è scritto che l'ultimo messaggio era di Matrix e ci sono 11 messaggi, io ne vedo solo 9, e poi io avevo postato una risposta ieri che non vedo...
Cmq nella scheda esterna io inserisco il jack del master su front e il jack della cuffia su sub/cen
geposted Sat 18 Sep 10 @ 8:38 am
no il jack della cuffia lo devi inserire nel rear!!!
quindi inposti la scheda in modalità 4.1 e la setti su vdj...
geposted Sat 18 Sep 10 @ 8:53 am
I Moderatori hanno un compito ben preciso.... far rispettare le regole del forum.
Se qualche messaggio è stato cancellato, vuol dire che non erano pertinenti al titolo del topic,
o sono state date risposte inesatte, o ancora peggio, è stato utilizzato un linguaggio poco ortodosso.
Contattare l'assistenza no eh ? http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Visto da quando ci stai tribolando, perdendo solo tempo inutilmente..... avresti già risolto ;)
geposted Sat 18 Sep 10 @ 9:08 am
voglio precisare una cosa... che la mia risposta era pertinente al massimo in quanto avevo risposto ad una sua affermazione che aveva detto di aver collegato le cuffie nell' ingresso sub/cent ed io avevo risposto che la cuffia doveva essere collegata nell'ingresso rear... questa non mi sembra affatto una risposta non pertinente...
geposted Sun 19 Sep 10 @ 3:18 am
per essere un no license user.....e non aggiungo altro....
geposted Sun 19 Sep 10 @ 4:28 am
e se sono un no license user non vuoi dire ke dia risposte sbagliate o abbia la peste... non vedo il motivo per cui mi dovreste censurare...
geposted Sun 19 Sep 10 @ 6:06 am
