hallo,
ich habe mir die hercules rmx zugelegt. nach nun 1 1/2 wochen habe ich folgendes problem festgestellt:
ich benutze häufiger den backspin effekt, aber manchmal wird der effekt benutzt, ohne, dass ich die taste dafür drücke. und ich muss sagen, es passiert sogar relativ oft (geschätzt 2 mal pro stunde) und ich hab keine ahnung woran das liegt?!
und noch eine frage: man hört teilweise laderuckler heraus, also die musik stockt ne milisekunde dann...an mangelnder hardware kanns nicht liegen, mein laptop hat win7, 4gb arbeitsspeicher und einen 2ghz core2duo, im hintergrund laufen keine weiteren programme!
geposted Mon 20 Sep 10 @ 8:42 am
Zu den Rucklern:
Hatte das auch (64 bit System?)
habe einfach rechtsklick auf VDJ-Icon gemacht und kompatibiltätsprobleme behandeln lassen, dann alles von Win einstellen lassen. Seit dem keine Ruckler mehr.
geposted Mon 20 Sep 10 @ 8:58 am
jap 64bit version, danke für den tip, werde ich heut abend gleich mal ausprobieren!
geposted Mon 20 Sep 10 @ 9:00 am
kannst du mir das mit den kompatibilitätsproblemen genauer erklären? ich versteh nicht ganz was du da gemacht hast
geposted Wed 22 Sep 10 @ 9:17 am
rechtsklick auf die virtual dj exe -> eigenschaften - kompatibilität - und da halt einstellen....
geposted Wed 22 Sep 10 @ 9:19 am
und was?
geposted Wed 22 Sep 10 @ 9:39 am
xp zum beispiel
geposted Wed 22 Sep 10 @ 9:49 am
Am besten durch Win7 selbst analysieren und einstellen lassen. Wird doch abgefragt bei Rechtsklick und "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen".
bei mir ist es dann so eingestelt, das ich VDJ als Adnmin start, also jeden Start bestätigen muss. Im Hintergrund läuft es dann im XP SP2 Modus. Und das läuft super! Vorher bei normale Installation verhielt es sich so, wie von Dir beschrieben.
geposted Wed 22 Sep 10 @ 11:30 am
also wenn ich den kompatibilitätsmodus aktiviere, dann bekomme ich beim starten von virtual dj die "fehler im asio soundtreiber" fehlermeldung ????
geposted Fri 24 Sep 10 @ 9:42 am
Könnte es ihm helfen , wenn er sich seine LE Version nochmal als Win XP Servicepack 2 installiert ???
geposted Fri 24 Sep 10 @ 11:08 am
click auf das rmx symbol in der taskleiste und stelle da die rmx auf asio um
geposted Fri 24 Sep 10 @ 11:31 am
