Forum: Spanish Forum
Topic: VIDEO SE CONGELA AL MEZCLAR - Page: 1
Señores, un placer de tener mi programa virtualdj, el problema es el siguiente: Tengo el equipo notebook HP Pavilion dv6-2177la con 4g en ram, 1g en video (ati radeon hd 4650), el proble es que cuando mezclo videos, estos comienzan a pegarse y el audio en ocasiones tiene ruido. Esto ocurre con y sin mi controlador midi.
Creo que dentro de las exigencias que pide virtual, mi equipo deberia funcionar.
Requerimientos del sistema RECOMENDADOS:
Intel® Core™ 2 o AMD Athlon™ X2 (Windows XP). (Para Windows Vista o Windows 7 suba al doble la memoria RAM)
1024x768 SVGA video (Soporta Netbooks 1024x600)
Tarjeta de sonido multicanal compatible con DirectX (WDM)
1024MB RAM
30MB libres en el disco duro.
Requerimientos adicionales para mezclar video:
2048MB (2GB) RAM
Tarjeta de video ATI™ o NVIDIA® con 256MB dedicados DDR3 RAM o Intel video chipset (para portátiles)
La Tarjeta de Video debe soportar modo de salida Dual. (tener 2 o más Salidas de Video)
geposted Mon 27 Sep 10 @ 9:17 am
¿Qué sistema operativo usas? y ¿32 o 64 bits? El hardware se ve bien. ¿El problema ocurre de inmediato o después de un tiempo? ¿Estas poniendo en Asio la Denon?
Hola
win7 64bit, con o sin mi denon hc4500 ocurre el problema, parte bien pero cuando mezclas el segundo tema, el video se congela, se suelta una vez que cargas el segundo video, pero despues vuelve a ocurrir.
En otro post me parece haber leído que un usuario recomendaba poner el direct 9c actualizado, la verdad no se si dará resultado, pero fijate, en una de esas es la solución a tu problema, saludos.
Se agradece, lo probare.....es extraño, esto mismo lo presente en las preguntas a soporte de virtual, pero aun no tengo respuestas.
Saludos y gracias
Hola,
El problema es la tarjeta ATI, si buscas en el foro te daras cuenta que la gran mayoria de la gente que tiene tarjetas ATI tiene problemas. Por eso recomiendan las tarjetas NVidia y las tarjetas graficas de Intel funcionan muy bien.
Saludos!!!
acw_dj wrote :
Si requieren traducción, lo haré, ya que yo escribí ese post.
Saludos
*** Professional Edition User Level ***
?????????????????????????????????????????????????????????exigentes quienen SON
HOla yo tengo casi el mismo problema no se si me pueden ayudar.?
mi pc tiene lo siguiente
Dual Core 2.5
4 GB de Ram DDR2 - 800
Targeta Grafica Nvidea DDR2 9500GT Black Edition 1GB (1024MB)
Utilzo windows xp, por que tengo un BCD2000
muchas gracias
soy de guatemala
A mi me sucedía lo mismo, en xp no hubo solución, dado el problema con la turbocache que tiene el vdj, con otros soft eso no pasa, la desventaja tenes menos cosas, pero funciona. En vista ultimate lo solucione instalando el direct x 9.0 c, en win7 no me dio problemas creo. pero con la bcd es un riesgo a que se te pare el audio, con una omni, cuando le parece se cuelga el vdj.
acw_dj wrote :
Bueno les tengo una sorpresa...
Las tarjetas ATI que funcionan son las 5650 para arriba, seguro. Además de las ya sabidas de N-Vidia, ok?
Ahora el problema que tienes es solucionable. Solo descarga el Registry Tool y pon MAXVIDEOMEM=232 y con eso funcionará bien tu equipo.
También revisa las opciones de ENERGIA de tu Windows... Por default windows 7 viene en BALANCEADO o ECONOMICO... debe estar en RENDIMIENTO MAXIMO o HIGH PERFORMANCE settings.
En cuanto cambies estas 2 cosas deberá irte de maravilla.
Saludos
*** PROFESSIONAL EDITION USER LEVEL ***
Andres,
Gracias por poner este tipo de ayudas que han resolvido satisfactoriamente el problema que tenia. Si bien no habia leido que las placas ATI no son las mas recomendadas, no conseguia ninguna Nvidia con salida de video separado (S-VHS) que es lo que necesito para la disco donde estoy hace mas de 4 años. Lo que si debo corregir para evitar errores con alguna persona que lea este post, es que el parametro a cambiar tiene el nombre de VIDEOMEMAXUSE=
Tambien puse la PC en rendimiento al maximo.
Nuevamente gracias por la ayuda.
Salu2
Ju@n
VIDEO SE CONGELA AL MEZCLAR con ati videocard 5850 como resolverlo
me pasa lo mismo con una ati hd 5730, viene en un alienware, equipo sobra pero se pega el video que entra hasta qyue cargas uno nuevo, ayuda por favor
yo tengo una sony vaio vgn-nr230fe con pentium core duo 2gb de ram 512 de memoria dedicada a video tarjeta grafica intel y el windows 7 y el virtual 7.02 me funsiona de 10 a y el game box. tarjeta de audio maya 44 y controlador numark total control
Hi I got your detals from DJ SVO at OurDJ speak he suggested i contact you and gave me this link. This is what i write to them. Hi Guys recently I wrote a post regarding issues about video freezing and loading using Virtual DJ . I have a new purpose built PC intel duo core 32 bit 500GB Drive .Gigabite board 2.93GHZ 4GB Ram. ATI Radeon 4350 512MB video card. On the earlier post we have folks saying to upgrade to VDJ7, I have and still the same problem, then I'm told it's windows 7 home premium and needs to be the pro version, then I'm told its the video card, Now I'm told it's my computer memory after I notified VDJ support and included the alert prompt the program gives me while it's running frezzing and crashing ect, The VDJ Program alert reads as follows: Decompressing this file in memory would require 68mb of continuous memory your system has only 56 mb available free segments out of 2047MB and they are to fragmented to hold a continuous buffer. Therefore the song will be loaded on the fly from the drive and the wave form preview will not be available. I have loaded VDJ7 on my 4 year old Laptop with half the specs of my new PC with both its internal drives full of the exact same Audio and Video files and a standard video card it's now been running for 15 hours trouble free. Here is VDJ support reply to thier programs alert on my new PC. Reply from VDJ support!Teamer: cstoll
Message: First - there is nothing wrong with your video card. The message you received is about your physical memory on your system not video memory. How large of a audio/video file are you trying to load? A standard 3-4 minute audio/video?
The message is telling you that in order to load the audio or video file into memory there needs to be a continuous space of memory available for that file to load. VirtualDJ will not segment the audio or video into little pieces.
My Reply as follows: I'm using video files average duation 3-4 minutes and around 100MB each Mp3 Audio much smaller, my computer drive is 500GB partition C&D drives with both having around 170GB free. 4 Gig ram. I 've just updated my 4 year old laptop with VDJ 7 it has almost all of it's memory used and uses a standard video card no problems. This all seems a little strange to me ECT. So folks I'm at wits end with this and opening day of the club March 15th. So what do you think? Please help
Hi,
I just sent ACW a message regarding your post and problems. He's busy with some things but let's wait for him to post here and see what he can do to try and fix your problem.
is very bad that many people things they are technician, the problems is not virtual dj, the problem are the new controllera nd drivers of your video card, uninstall the drivers version you have installed and install an older version and you will see in task manager virtual dj never will take all the ram memory, we have been studyng this problem and found several fixes, but the only that works better, was uninstalling new drivers and installing an older drivers version before 2010, all work fine, the probblem is that the new drivers take de ram phisycal memory as videocard memory, mixing the video card internal memory with phisycal, so the virtual dj will take the memory detected by the system.
Buenas, en registrer tool no me aparece la opcion de VIDEOMEMAXUSE, alguien podria poner una captura de dicho registro?para que no se congelen los videos??
Gracias y un saludo!
Hola a todos creo que tengo la solucion a sus problemas, yo utiliso la vercion 5.7 de Virtual dj con la tarjeta de sonido de Numark Virtual Vinyl y no tengo mingun problema con los videos . Pero cuando puse la bercion a 7.2 empese a tener el mismo problema que tiene todos. Lo primero que tienen que saver es, el formato de video que usan, los que recomiendo son avi o mp4 , si los videos estan en mp4 tiene que pesar por lo menos entre 80 MB y 95 MB. Cuando utliso un controler uso la vercion 7.2 y no se conjelan , pueden utilisar un convertidor de videos y agan sus propias pruevas . aqui les dejo un video mio mesclando con la vercion 5.7 http://youtu.be/XF_vItaJeFQ
Hola yo tambien he tenido el problema con mezclar video en VDJ y el equipo que estoy usando no esta mal que digamos es una sony vaio serie S
intel core i5 de 2.3 a 2.9 ghz con turbo boost,
memoria ram 4gb,
tarjeta de video AMD Radeon™ 6470M GPU,
sistema operativo windows 7 professional a 64 bits
Virtual dj 7.04 pro
Conectado a 2 pioneer cdj 400 el video lo conecto a un proyector o una pantalla por cable vga o hdmi y por los dos se congela el video y en ocaciones tambien el sonido se traba los videos estan en formato mp4 y mp2 he estado buscando porque pasa esto y he descubierto que en una computadora ensamblada de escritorio no sucede esto y que es conectada por super video se ve bien el video.
Todos los que tenemos estos problemas trabajan el VDJ en una laptop yo o he tenido una HP pavilion dv4 la y tmbien tenia el mismo problema y sigo sin encontrar respuestas necesito alguien que me ayude llevo 1 año sin respuesta
44%
