ciao a tutti,
è possibile cambiare le dimensioni dei caratteri della skin?
siccome con la vecchiaia debbo allontanare sempre di piu' gli oggetti per focalizzarli ( o metto gli occhiali o mi compro delle protesi e allungo le braccia.. ) mi chiedevo se fosse possibile aumentare di un pochetto le dimensioni dei caratteri e magari il fonts usato pur mantenedo in questa maniera la mia risoluzione abituale del monitor a 1680x1050.
grazie per l'attenzione
Ramirezdj
Ramirezdj
geposted Thu 30 Sep 10 @ 12:21 pm
i caratteri sono definiti neli tag del documento XML di ogni skin
e hanno forma e dimensioni ben definite dai parametri appositamente inseriti.
Nulla vieta di alerargli questi valori
e utilizzare qualsiasi tipo di font (basta che esista nella sua cartella di windows)
di qualsiasi dimensione (basta fare attenzione che ci stia negli spazi disegnati).
Ogni didascalia che compare sullo skin ha il suo TAG
sia nel Browser, che negli spazi dedicati alle informazioni tra mixer, decks, e controlli vari.
Basta individuare questi tag nello script dello skin, e cambiarne i valori.
L'oprerazione potra' sembrare un po ingarbugliata all'inizio
se non si conosce la struttura degli skin
ma con un po di pratica, non appena intuita la sua logica,
sara' un gioco da ragazzi.
I tag degli script degli skin di VirtualDj sono abbastanza intuitivi
a cominciare dal loro nome (button, slider, switch, video, jogwjhell)
per modificare i caratteri basta cercare quelli che si chiamamno TEXT o BROWSER
e farsi un idea della loro sintassi.
Augh !
Augh !
geposted Thu 30 Sep 10 @ 1:36 pm
Ok Baz grazie e gentilissimo per la risposta...
quindi posso tranquillamente "scazzignare" nell'xml della skin che uso ( RMX di cioce ) e cercare mediante prove di aumentare le dimensioni del/i caratteri che mmi interessano...a me in particolar modo mi interessa aumentare le dimensioni dei caratteri del browser di vdj ..
ora ci provo...
grazie ancora per le delucidazioni poi con le nuove skin a 4 decks della 7 immagino sia lo stesso procedimento..
augh!!!
Paolo
ora ci provo...
augh!!!
Paolo
geposted Thu 30 Sep 10 @ 2:41 pm
non riesco ad aprire l' XML mi da errore? c'è modo di aprirlo per poi editarlo in qualche maniera ?
questo è l'errore...
Impossibile visualizzare la pagina XML
Impossibile visualizzare l'input XML tramite il foglio di stile XSL. Correggere l'errore, quindi fare clic su Aggiorna oppure riprovare in un momento successivo.
Lo spazio non è consentito in questa posizione. Errore durante l'elaborazione della risorsa "file:///C:/Users/Paolo/Documen...
<copyright>- (c)2009 - Atomix Productions & Cioce -</copyright>
geposted Thu 30 Sep 10 @ 3:08 pm
Il file XML lo si può aprire o con il blocco note o con il WordPad semplicemente con tasto destro;)
geposted Fri 01 Oct 10 @ 1:14 am
ok..ma ho provato ad aprire nel mio caso l'xml di una skin di cioce la cue rmx xxx e non me la fa aprire..mentre se apro un xml di una skin di default tutto ok..che sia protetta?
ciao
ciao
geposted Fri 01 Oct 10 @ 3:27 am
non e' protetto niente
magari lo stai provando mentre vdj e' in esecuzione con lo stesso skin.
Sappi inoltre che di default windows cerca di aprirti fli XML con WinExplorer
e che tanti tag contenuti ala suo interno, non essendo comprensibili per un browser web
possono fare intervenire questo tipo di segnalazioni, con annesso errore.
la cosa piu' semplice e' aprire il file con una applicazione esterna.
Il notePad (o blocco note) va benissimo
anche se e' un editor anche un po troppo elementare.
Fai click con il tasto destro del muose, dopo aver selezionato il file
e scegli la voce APRI CON.....
ci sono anche degli editor specifici per XML, gratuiti, leggeri, e poco complicati
che possono aiutare, colorando in vario modo le strutture die tag
a riconoscere meglio, e orientare in modo sicuro
il lavoro di modifica e correzione delle varie funzioni.
Augh !
Augh !
geposted Fri 01 Oct 10 @ 8:48 am
@ ramirezdj . Ti dò una dritta in VDJ 7 si può modificare a piacere (3 o 4 dimensioni del browser mi sembra di ricordare).
Comunque un pò di pratica nel ravanare e modificare a proprio piacimento non guasta mai.
At salut
At salut
geposted Fri 01 Oct 10 @ 2:34 pm
@ gatt0
Sarà una funzione nativa della mia CUE RMX 2.4 ma non di tutte le skin, bisogna solo aspettare VDJ 7 ;)
geposted Fri 01 Oct 10 @ 2:37 pm
I'm sorry I hope I never have a combined casino :-(
geposted Fri 01 Oct 10 @ 2:46 pm
ma alloraaaa ditelooooo eccheccapperooo!!!! :-)
Va beh io scazzigno lo stesso
Paolo
Paolo
geposted Fri 01 Oct 10 @ 2:54 pm
Visto che vuol dire non partecipare ai Raduni ? :)))
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Fri 01 Oct 10 @ 7:10 pm
Mica facile prendere su e andare per raduni o fiere varie..ci sono altre priorità ( a casa mia eh..) mi piacerebbe parteciparvi ogni tanto ma visto che utilizzo vdj solo ed esclusivamente per cazzeggio i raduni o eventi organizzati mi interessano piu' per il lato emanitario, conoscersi ecc..visto che son 10 anni iscritto e non ho ancora conosciuto nessuno di persona.
va beh.. molto OT scusate
ciao
ciao
geposted Sat 02 Oct 10 @ 7:36 am
