salve sono nuovo, mi sono appena presentato nella apposita area, visto che non riesco a capire come funziona il forum ho postata ma se potete indirizzatemi dove ce ne bisogno...ieri ho acquistato una console mk2, ho istallato tutto (driver e programma virtual dj) ma appena collego le case all'uscita della console sento un fruscio in sotto fondo, poi se qualcuno è cosi gentile da spiegarmi anche come funziona il form ne sarei grado...grz ciao..
geposted Tue 19 Oct 10 @ 2:50 pm
dunque intanto registra il seriale della console nel tuo profilo quì http://it.virtualdj.com/users/edit.html
quindi scarica l'aggiornamento del programma virtual dj quì http://it.virtualdj.com/download/updates.html e dei drivers quì http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=177&cid=1
dopo aver installato il tutto riprova e in teoria il problema dovrebbe risolversi...anche se un fruscio può essere causato da un cosidetto loop di massa...in questo caso provare con un adattatore ad eliminare il piolo centrale della presa del pc...
le regole del forum le leggi ne primo topic con le faq
geposted Tue 19 Oct 10 @ 3:02 pm
ok allora registro la console, anche se non so se ci riesco perchè lo comprata usata...credo che i driver e il programma siano istallati correttamente, quindi penzo che i lrpoblema potrebbe essere la massa, ma qual'è il piedino centrale dellporta del computer??
geposted Wed 20 Oct 10 @ 7:11 am
se la console è usata e non la registri o non puoi registrarla aggiorna lo stesso i driver con quelli che trovi in quel link...
in ogni caso sarebbe il piolo della terra e il tutto viene spiegato quà http://it.virtualdj.com/homepage/moramax/blogs/1335/Come_eliminare_i_rumori_di_fondo_to_eliminate_or_reduce_current_noise.html
geposted Wed 20 Oct 10 @ 7:38 am
ho riscontrato un altro problema.... non riiesco a utilizzare il preacolto in cuffia, cioè so che con questa console posso utilizzare il preascolto quindi sentire una via mentre le casse riproducona l'altra, ma quando ruoto la manopola per cambiare via, non sento niente tranne che sulla sezione mix...come posso fare a risolvere il problema grz
geposted Thu 21 Oct 10 @ 8:48 am
con la versione LE in realtà dovrebbe funzionare automaticamente e se non riesci o hai ancora problemi contatta l'assistenza qui http://it.virtualdj.com/contact/index.html
geposted Thu 21 Oct 10 @ 8:57 am
ancora un problema, l'entrata del microfono frontale non funziona..cosa devo fare...??
geposted Fri 22 Oct 10 @ 6:14 am
l'entrata del microfono frontale io stesso posso dirti che ha un volume bassissimo e comunque non riguarda il softwere...in ogni caso per attivarla bisogrna premere la manopola di regolazione del volume e impostare il volume al massimo dal pannello di controllo..
geposted Fri 22 Oct 10 @ 6:21 am
