Salve a tutti sn nuovo in questo mondo e quindi anche inesperto. Possiedo l' Hercules RMX e due cdj 400.. come posso mettere tutto in modalita midi, quale versione di virtual dj occorre e soprattutto come evitare la saturazione ???
Scusate le domande sn tante ... Grazie in anticipo !!!
geposted Wed 10 Nov 10 @ 8:59 am
dunque per fare quello che vuoi ti serve la pro full che,avendo l'rmx, avrai uno sconto per comprarla...
per la saturazione usando tutto in midi non ti interessa...il discorso cambia se si usano in timecodes ma ovviamente non ha senso...
geposted Wed 10 Nov 10 @ 9:16 am
intanto grz della risposta... scusate ancora la mia ignoranza... io intendo dire ke le traccie nel cdj400 le vorrei fare entrare tramite il computer ed usare l' RMX come mixer solamente...come posso fare? e il problema saturazione continuerebbe a persistere ???
geposted Wed 10 Nov 10 @ 9:55 am
in questo caso vuoi usare i cd insieme ai file...ti basta collegare i cdj agli ingressi 1\2 e 3\4 della console e premere il tasto source...in questo modo otterrai quello che ti serve....in teoria con un ingresso non dovresti avere problemi di saturazione...abbassa magari il volume di ingresso degli imput nel pannello di controllo hercules...
geposted Wed 10 Nov 10 @ 10:05 am
Con la RMX puoi collegare i CDJ e riprodurre i normali CD utilizzando la RMX come mixer,
e attivando i due tasti "Source" presenti sulla console con la tua versione LE in bundle.
Tutto questo però in modalità analogica.... Non MIDI.
Per utilizzare i tuoi CDJ 400 in modalità MIDI o TimeCode è obbligatoria la versione PRO Full.
Resta il problema della saturazione che potresti risolvere solo con degli "Attenuatori" di segnale....
Puoi trovarli in negozi specializzati di elettronica e componentistica.
Puoi passare alla PRO registrando la tua versione LE quì e godere dello sconto riservato ai possessori dei controller di casa Hercules.
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Wed 10 Nov 10 @ 10:10 am
mmmm... ok quindi ho bisogno della pro full e di due attenuatori ... nn so se puoi aiutarmi ma potresti consigliarmi due attenuatori ad un costo basso ???
geposted Wed 10 Nov 10 @ 10:18 am
se ho capito bene
vuoi usare la RMX con un computer e VirtualDJ
per fare quello che faresti con un normale mixer, senza computer.
La cosa ha un senso solo se insieme ai CD usi anche i file, e fai suonare anche il computer insieme.
Ricorda che la RMX senza colegarla a un computer acceso, con VDJ aperto
non funzionera' MAI !
Nel caso invece usi sia Pc che CD, allora ti ci vuole la versione PRO
che non ti regalano con la console RMX,
ma che puoi acquistare con lo sconto speciale degli utenti Hercules.
Ma se vuoi un consiglio spassionato :
O usi solo i CD, con un mixer normale, senza computer, risparmiandoti la RMX
o ti renderai conto da solo, che con VirtualDJ farai cose ben piu' assortite
e dopo un po di pratica ti scorderai presto i CD, e il loro limitato mondo.
A tal proposito, se hai gia' i CDJ400, che sono sia MIDI, che HID, con scheda audio interna,
puoi usarli gia' come controller, e fare a meno di prendere la RMX.
Comprea piuttosto VirtualDJ completo, e un mixer qualsiasi (anche piu' economico della RMX)
e potrai gia' mixare in tutti i modi (anche con i CD).
Augh !
Augh !
geposted Wed 10 Nov 10 @ 10:46 am
perfetto... quindi collegherò i due cdj400 al computer con virtual dj (per usare le tracce del computer ) ma le uscite le collego ad un mixer non collegato al computer giusto ??? ma a questo punto ke versione di virtual dj dovro prendere ???
geposted Wed 10 Nov 10 @ 10:57 am
serve per forza la versione PRO
che si puo' acquistare regolarmente solo su questo sito.
Colleghi le usb dei CDJ al computer,
le loro uscite audio al Mixer, e li usi come se stessi usando i CD,
dopo aver configurato VirtualDJ per farli funzionare a dovere
impostando le loro 2 schede audio, con i driver ASIO.
Ci sono decine di guide che ti spiegano come fare, su questo sito,
e ti saranno visibili quando avrai acquistato il software completo.
Augh !
Augh !
geposted Wed 10 Nov 10 @ 11:07 am
Bazzooka wrote :
....Nel caso invece usi sia Pc che CD, allora ti ci vuole la versione PRO
che non ti regalano con la console RMX....
No Bazzooka.... non è così.
Con la versione LE in bundle, e quindi senza la necessità di acquistare la PRO,
si possono usare sia i file residenti nell' HHD del PC che i normali CD riprodotti con i CDJ 400.
Come ho già detto, è sufficiente intervenire sui tasti "Source" i quali bypassano gli ingressi Line sulla scheda audio integrata della RMX.
Resta ovvio che è obbligatorio l'uso del PC con Virtual DJ aperto.
djmaxb wrote :
....Tutto questo però in modalità analogica.... Non MIDI.
Per utilizzare i tuoi CDJ 400 in modalità MIDI o TimeCode è obbligatoria la versione PRO Full....
geposted Wed 10 Nov 10 @ 11:18 am
si ma avrei bisogno dei due attenuatori.
mentre se uso un mixer normale come sugeriva bazooka il problema non si pone più,
certo non potrò collegarlo al pc ne tantomeno fare il sinc,
ma almeno i cdj e gli effetti saranno gestiti dal computer.
per fare cio la versione 6.0.2 pro va bene ???
geposted Wed 10 Nov 10 @ 11:26 am
la 6.0.2 con l'rmx?????? mi puzza di strano.....
geposted Wed 10 Nov 10 @ 11:30 am
No io x ora sto usando la versione base quella che danno con l'RMX !!!
Cmq la mia domanda nn era riferita al' RMX ,
ma ai due cdj !!!
ma ai due cdj !!!
geposted Wed 10 Nov 10 @ 11:39 am
la versione pro la puoi acquistare solo quì e con quella puoi usare tutti i controller e schede audio che vuoi senza nessun limite compresi i cdj 400 insieme alla rmx in midi e non...
geposted Wed 10 Nov 10 @ 11:52 am
Grazie a tutti x i consigli ne faro tesoro !!!
geposted Wed 10 Nov 10 @ 12:08 pm
ciao scusate se mi intrometto ma ho un problema che c'entra un po in questo argomento!!! Io, ho istallato la console dj hercules rmx insieme a virtual dj. Ma sul pc fisso che ho a casa ed è WINDOWS XP funziona tutto benissimo, invece sul portatile che è windows7, le canzoni ogni tanto si bloccano per qualche secondo....per quale motivo??? cosa posso fare???......aiutatemi........grazie!
geposted Thu 11 Nov 10 @ 10:12 am
sei totalmente OT comunque ti risondo....
molto semplicemente sarà meno ottimizzato del fisso e per risolvere questa cosa abbassa la latenza dal pannello di controllo hercules....
geposted Thu 11 Nov 10 @ 12:14 pm
matte27 wrote :
.... abbassa la latenza dal pannello di controllo hercules....
0_0
Io francamente la aumenterei ! :)
geposted Thu 11 Nov 10 @ 12:40 pm
si giusto....ho invertito i termini XDXDXDXD!!!!!!!
geposted Thu 11 Nov 10 @ 3:04 pm
