Forum: Italian Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Topic Generale) - Page: 28
Arrivata ieri!
Esagerata e si riesce finalmente a tenere mixer fisico e midi per l'audio via usb settando i canali 2 e 3 come output della scheda audio e si ottengono secondo me 2 grossi benefici:
1) niente pasticci di gain,canali od altro che si muovono sulla skin,mangiando ram
2) si rimane lontani dai wheel e si rischia meno di prenderli involontariamente dentro e causare qualche casotto con la traccia che va
Uscita audio impressionante sia da bilanciato che da sbilanciato ed anche da monitor.
Vale quello che costa non c'è che dire
Una sola domanda: non riesco a togliere la modalità vinile dalle jogs, qualcuno mi aiuta?
Vai nelle impostazioni, ora non ricordo se è il secondo o terzo pulsante che permette di modificare la modalità della jog
Già fatto,ma non cambia molto, comunque grazie
Strano, contatta l'assistenza ;-)
A posto, senza dover entrare nelle opzioni di Vdj sulla consolle shift+scratch (il led si illumina) oppure shift+bend
Succede quando si leggono di fretta le istruzioni pur di usare subito la consolle
Grazie ancora
Bene, anche se dal pannello di controllo dovresti avere la possibilità di modificare ;-)
sì sì ma se poi non agisci meccanicamente sulla consolle il led blu dello scratch rimane cmq acceso, almeno a me!
Io lavoro molto con revival e dance che va poco pasticciata ed è più un impedimento che altro l'effetto scratch.
Ho 2 domande:
1) Mi consigliate l'aggiornamento?
2) Lavorando in setting come line ins sui canali 2 e 3 e dialogando quindi via usb x il solo audio e gli effetti (sfrutto così di più il mixer fisico,diciamo) mi consigliate una skin che rimane col master sempre aperto e i canali sempre su? Altrimenti devo prima alzare il tutto e magari nella fretta della serata ci si può dimenticare andando in panico x nulla!
L'aggiornamento è sempre consigliato, per quanto riguarda il discorso dei cursori dei canali sempre alzati su VDJ in external mixer, il problema non è la skin, ma eventualemente devi crearti un action/mappatura che allaperture di VDJ ti alzi automaticamente i cursori, spero di essere stato chiaro
Grazie, vedo che riesco a fare. La mappatura mi fa sempre un pò paura. Grazie mille di tutte le info
Sabato sera il notebook e la mc 6000 hanno brindato con il prosecco, oserei dire che andasse tutto meglio :) é una grande consolle!!!
por que no me prende LA LUZ AMARILLA DEL FX2
Spagnolo moto buono Simone, ;-)
grazie:D
ciao ragazzi ,problema con la denon e le trasmissioni in broadcast,si sentono tutti e 2 i canali ,come posso configurarla perche' si senta solo quello che veramente esce? grazie per l'aiuto
Bubu come hai risolto il problema con l'audio del denon 6000?
@bubu: se non erro dovresti impostare lo switch posteriore [Rec Out] per inviare solo il segnale del master all'usb per il broadcast.
graze etabetanet,comunque ragazzi volevo segnalare che ogni tanto la denon anche ieri sera si e' piantata,dovuto spegnere e riaccendere,non so piu' che fare sto pensando di cambiare consolle,non posso permettermi dei buchi nei locali dove suono non ho mai avuto problemi con la rmx attaccata solo usb,ci pensero' al piu' presto non posso fare un inverno come quello che mi aspetta con i problemi :(
Azz Bubu...credo che tu stia avendo parecchia sfiga con questa consolle che reputo molto molto affibabile e m ha portato in fondo a decine e decine di serate ormai.
Stasera comincio la stagione ma non mi tocco perchè sono certo dei fatti miei ;-) .
Unico problema isolato avuto a causa di un impianto elettrico fatto male che mi riavviava il controller. Se non erro anche tu hai avuto problemi di questo tipo...chissà che l assistenza Denon non sia la retta via...
il problema è diffuso...proprio lo scorso sabato un dj quì in spiaggia con mc6000\macbook air dopo 1 oretta di mix si inchioda la console...costretto a riavviare pc\controller ecc...non so se sia risuccesso perchè dopo sono andato via ma suppongo un carico di un frigo bar...
80%
