della serie "i miei set in radio li ascoltano in tanti" -.- stasera ho scoperto che c'è un problema con la Numark Mixdeck e il broadcast (tipo appunto come si fa in VirtualDJradio)
come sappiamo, la mixdeck non ha il mixer midi, quindi pare che facendo broadcast con VirtualDJ in pratica i miei volumi, il mi equalizzatore ecc ecc.... non vengono filati di striscio da VDJ che ha sempre mandato nel master le tracce sui miei deck così.. nude e crude.. off beats, corrette, le ricerche dei cue... non oso immaginare lo schifo che s'è sentito (e che nessuno m'ha fatto notare)
io in cuffia sentivo bene perché ovviamente sono collegato con le cuffie al mixer hardware... e li è tutto a posto.
parlando in radio con normanbeats, mi dice che l'unico rimedio è collegare il mio output del mixer della mixdeck, al "line in" del mio macbook (con un cavo 2 RCA ---> 1 stereo jack) , e poi settare VDJ in modo che riceva questo line-in e lo mandi correttamente al broacast o ad un eventuale file registrato
ora non so bene cosa fare.. e come settare il controller..........
non c'è modo di fare broadcast nel modo corretto senza aggiungere un cavo, settando in qualche modo VDJ?
geposted Wed 08 Dec 10 @ 4:42 pm
mi sa di no....
devi proprio fare così...
fai partire un cavo dall'uscita rec del mixer interno ed entra nella scheda audio del tuo mac...
ora in virtual dj vai in configurazione avanzata e setti la scheda audio con le varie uscite del deck 1 e 2 per poi aggiungerne una selezionado la sorgente di registrazione e come scheda audio quella del mac...
in teoria dovrebbe funzionare...
geposted Thu 09 Dec 10 @ 2:18 am
penso proprio di no... :-(
E' lo stesso problema che abbiamo "noi" che usiamo il DVS con, ovviamente, un mixer analogico per registrare i mix.
Io ho risolto interfacciando alla mia scheda audio una Steel (controllando così tutto via midi) ma, nel tuo caso, la soluzione migliore penso sia proprio quella di registrare dalla line in del tuo mac.
Bye!
Bye!
geposted Thu 09 Dec 10 @ 2:19 am
inoltre dal line in hai poi il problema che il nome della traccia non viene più passato al server shoutcast :(
geposted Thu 09 Dec 10 @ 3:55 am
ok ho collegato l'uscita "record" della mixdeck al line-in del mio computer.
ehm... ora come setto VDJ? O.o
geposted Thu 09 Dec 10 @ 4:14 pm
dopo altre prove.
il problema resta quello dello streaming in broadcast, dove virtual DJ non considera il mixer della mixdeck (non essendo midi) e manda entrambe le tracce nude e crude risultandone un gran casino. Premetto che ho un macbook e VDJ7.
anche su consiglio di normanbates di VirtualDJradio ho collegato una uscita (record) della mixdeck con la line-in del mio macbook. Dopo di che ho settato l\\\' \\\"advanced config\\\" di virtual DJ, in questo modo:
dando apply.... arriva l\'errore di CORE audio.
al posto di build-in input ho solo \"numark Mixdeck\" come seconda scelta, o \"built-in microphone\" (che da errore anch\'esso).
Settando \"mixdeck\" non ricevo errori la non viene broadcastato nulla.
al posto di \"record loopback\" ho questo elenco:
il problema è piuttosto grosso perché altrimenti non posso più trasmettere in Radio e la cosa mi scoccerebbe parecchio... possibile che non ci sia un modo??
geposted Thu 09 Dec 10 @ 6:55 pm
è strano che ti dia errore...ma la scheda audio interna è impostata correttamente??? intendendo quella del mac
geposted Fri 10 Dec 10 @ 3:42 am
beh.. diciamo che funziona tutto regolarmente o.o
tra l'altro dal line-in riesco a fare broadcast SE uso un programma esterno (nel mio caso Nicecast per mac).
quindi penso che i collegamenti e i settaggi vadano bene.
Però purtroppo come diceva yoshi non passa i titoli delle canzoni, quindi per la VirtualDJradio non va bene.
non so che fare :\
geposted Fri 10 Dec 10 @ 5:01 am
questo è un bel problema...ti servirebbe un mixer midi...cosa che il mixer del mixdeck non è....
geposted Fri 10 Dec 10 @ 5:55 am
si beh, è che non rivendo una mixdeck solo xché non riesco a broadcastare in virtualDJradio ;-)
non mi spiego come non sia possibile far si che VDJ prenda come ingresso la linein del mio macbook. O se questo è possibile.. perché a me da errore O_O
geposted Fri 10 Dec 10 @ 7:08 am
potresti provare con un'altra scheda audio usb...magari anche da poco giusto per provare...
geposted Fri 10 Dec 10 @ 8:05 am
Si è una idea buona.
è che prima di spendere altri 100 euro in una scheda esterna "recording" per poi scoprire che magari non è la soluzione.. vorrei capire perché cavolo deve andare in "core error" con il line-in del mio macbook :(
spero che sia capitato a qualcun'altro che mi possa aiutare (ho postato anche sul forum internazionale)
geposted Fri 10 Dec 10 @ 8:53 am
Un bel Ticket in assistenza no eh ?
E' gratis :)
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Anche se non risolvi, almeno hai la certezza di capire il perchè non ti funziona ;)
Buon mix da Max....'(-_-)'
E' gratis :)
geposted Fri 10 Dec 10 @ 9:29 am
fatto fatto :))
confido molto in una tele assistenza del moramax *_* lo attendo come il messia ahahahah
geposted Fri 10 Dec 10 @ 9:41 am
