Allora riecco il problema..
Allora ho collegato la Proel M8 Non USB alla Mk2.. le uscite input e output 1/3...
QUnaod metto una musica alla Mk2 e la sento con la Proel non sento nessun cambiamento se giro le manopole.. e Neanche se faccio gli effetti ancora bnon ho capito come si usano..
(non uso sterei)..
Cos'è?
(non uso sterei)..
Cos'è?
geposted Sun 16 Jan 11 @ 12:40 pm
forse ti dovresti spiegare un pò meglio
comunque avendo lo stesso mixer ti posso dire
che questo ti serve solo come tramite tra la console e l'impianto
audio quindi non devi fare altro che equalizzare sul mixer l'audio all' inizio
e poi non lo tocchi più tutto il resto lo farai dalla console
per poter comandare dal mixer serve prima di tutto la pro di Vdj
e po il mixer deve essere MIDI
alla fine questo mixer serve solo per darti un minimo di equalizzazione
prima di arrivare alle casse
geposted Sun 16 Jan 11 @ 5:12 pm
esatto...però mi sembra strano che tu non senta cambiamenti...non è che l'equalizzazione si abilita con un tasto??
geposted Mon 17 Jan 11 @ 8:41 am
acceso tutto..
non sento neanche gli effetti.
geposted Sat 22 Jan 11 @ 7:01 am
ma in cuffia o nel master???
geposted Sat 22 Jan 11 @ 7:56 am
scusa ma non capisco gli effetti li cambi
dal proel o dalla mk2,perchè se li cambi dal mixer è normale
che tu non senta niente.
Gli effetti presenti sul mixer vanno usati con il microfono che colleghi allo stesso
geposted Sat 22 Jan 11 @ 8:08 am
