Ciao a tutti scusate l ignoranza cos è lo switch? La hercules mx 4 e la american audio vms 4nesono dotati? Grazie
geposted Sun 16 Jan 11 @ 3:58 pm
http://it.wikipedia.org/wiki/Switch, no problem è un comando che ti permette di passare da una funziona ad un altra in parole povere \"cambiamento\" di funzione , spesso si usa il temine switcchare , passare da.. a.. .
Es. In una consolle potrebbe essere passare da un deck all\'alltro , in un mixer lo switch lo fa l\'interuttore che passa da line a phono per esempio.
Bye Joe ;-)
un esempio nella foto sotto
Bye Joe ;-)
geposted Sun 16 Jan 11 @ 4:51 pm
infatti per SWITCH si intende in Italiano come COMMUTATORE (commutazione, commutare)
overo cambiare posizione, passar da una funzione ad un altra, accemdere e/o spegnere, etc.
In pratica si associa sempre a un interruttore, o a un comando a scatto,
come quelli per le luci di casa, o per accender qualsiasi elettrodomenstico.
Nel caso delle nostre console, questo termine, o meglio, questo tipo di comando
serve a scambaire qualche tipo di funzionamento, di qualche funzione, o di qualche strumento.
Come gia' esempiato da Joe
e' classico lo SWITCH della sensibilita' di un ingresso audio
che si puo' far funzionare per una fonte di linea (CD, PlayerPortatili, etc) conuna PHONO (Giradischi).
Sui mixer si trova spesso anche per cambiare il funzionamento normale di un ingresso, con un Microfono (MIC).
Ci sono poi funzioni avanzate della configurazione di una console/controller MIDI per VirtualDJ
che puo' cambiare l'indirizzamento dei comandi di un deck, per controllare VDJ in multidecks,
o il funzionamento del preascolto in cuffia (PFL SWITCH),
o ancora il comportamento di alcuni tasti programmabili, ci sara' un tasto o una levettina
che fara' cambiare il loro scopo, e magari passare dai punti Cue, ad attivare/disattivare gli effetti, o i Sample.
Spesso e' possibile con uno SWITCH dedicato
cambiare il canale MIDI con cui il controller comunica con il computer e con il software
e usare 2 o piu' controller, su canali diversi, in modo che non si confondano tra di loro.
In fin dei conti lo SWITCH e' sempre e solo un interruttore
a scatto, a levettina, a pulsante, o anche a rotella multifunzione
e va sempre inteso nella funzione su cui e' stato progettato o programmato.
Augh !
Augh !
geposted Mon 17 Jan 11 @ 10:54 am
