Scusate la mia ignoranza, ma da quello che ho capito la funzione timecods serve per trasmettere al computer quello che viene fatto sui cdj o vinile. Io volevo sapere se si può suonare con la steel + i cdj 100s in pratica a 4 tracce.. Ripeto scusate la mia ignoranza....
geposted Fri 28 Jan 11 @ 5:37 am
Certo che si può ! ;)
Ma la Steel non ha scheda audio, e tutto dipende dalla scheda audio che utilizzi,
la quale dovrà avere almeno 2 ingressi "Line" stereo per collegarci i tuoi CDJ 100s.
Per ulteriori info sul TimeCode, consulta questo Topic dedicato:
http://it.virtualdj.com/forums/115423/Italian_Forum/Cos___il_sistema_TimeCode_(Topic_Generale).html
Inoltre è necessaria la versione PRO di Virtual DJ, che puoi acquistare usufruendo dello sconto a te riservato,
utilizzando il seriale della tua versione LE.
http://it.virtualdj.com/buy/index.html
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Fri 28 Jan 11 @ 5:49 am
@maxb
lo stesso utente vuole già acquistare trim+vdj pro quindi in modalità internal mixer e con 2 tasti di swich è tutto possibile...
geposted Fri 28 Jan 11 @ 6:33 am
Allora io ho steel, pioneer 100s e mix behrlinger.. Per suonare a 4 tracce mi serve vrtual dj pro scheda audio maya 44 o trim 4&6?? + sistema timecode? Giusto??
geposted Fri 28 Jan 11 @ 6:37 am
matte27 wrote :
@maxb
lo stesso utente vuole già acquistare trim+vdj pro....
Non lo ha mica scritto.... almeno non in questo Topic.
Mi sono limitato a rispondere alla sua domanda. ;)
valflori wrote :
...+ sistema timecode? Giusto??
Non so cosa intendi per sistema TimeCode.... ma comunque non lo devi comprare !
Il sistema TimeCode è un tipo di setup che ti permette già la PRO di VDJ.
Non ti resta altro che masterizzare le tracce TimeCode su due CD Audio, che scarichi da quì:
http://it.virtualdj.com/products/timecode/cd.html
geposted Fri 28 Jan 11 @ 6:50 am
Ok ma nei cdj mettendo i cd con la traccia timecode dove metto i cd con la musica??
Grazie e scusate se vi esaurisco
geposted Fri 28 Jan 11 @ 6:53 am
calma....
Intanto per suonare a 4 deck non vanno bene le trim4&6 (che gestisce al massimo 3 uscite stereo), ne la maya44 (che ne gestisce al massimo 2).
Secondo punto. Ti sconsiglio vivamente di usare il timecode con cdj100, sono piu' i problemi che i vantaggi. I cdj100 usali per quello per cui sono nati, cioe' semplici lettori CD.
Per suonare 4 deck ti serve una scheda audio con 8 output (cioe' 4 output stereo) come la audio8dj o la ESI Gigaport.
geposted Fri 28 Jan 11 @ 6:59 am
E' evidente che non hai le idee chiare....
Ed è altrettanto evidente che non hai letto il Topic decicato al TimeCode !
Imparalo a memoria !! :D :D :D
geposted Fri 28 Jan 11 @ 7:01 am
