Hola Foreros,
Tengo una base de unos 100.000 titulos pero cantidad en doble en triple y en quadruples !!!
He probado todos los programas que dicen qui limpian los ficheros repetidos ! NADA
Me ha costado una fortuna en licencias para nada.
Y cuando lo hacen (buscar ficheros dobles) ahy que reparsarlos manualmente !!!
Por lo Tanto, me parece facil de programar, no ? Si es un mismo nombre y una misma talla (o peso) de fichero es que es DOBLE ! NO ?
Podeis ayudarme ?
Conoceis un sistema para limpiar una base musical de forma automatica ?
Gracias à vosotros
Pierre
Podeis ayudarme ?
Gracias à vosotros
Pierre
geposted Tue 01 Feb 11 @ 5:35 am
Hola gachard, hacer una herramienta para eliminar archivos duplicados es extremadamente fácil pero siempre vas a tener que chequear manualmente los archivos que te encuentre ya que la máquina no sabe cuál de ellos dejar.
Imaginá que encuentre un archivo duplicado en los directorios Temp y Musica, ¿cuál de los dos dejar? ¿y si elimina el que está en Musica? Eso lo tiene que decidir el usuario.
Salu2
Salu2
geposted Tue 01 Feb 11 @ 6:08 pm
gracias pero en realidad un programa que chekee el titulo y la talla del fichero, no puede equivocarse. Pienso yo, claro.
geposted Wed 02 Feb 11 @ 7:16 am
Hola Pierre,
como te había comentado, es muy sencillo implementar una herramienta que busque archivos duplicados, hasta podría tener la opción que el usuario elija el criterio por el cual 2 archivos se consideran duplicados.
Por ejemplo:
- Si los nombres son iguales => DUPLICADO
- Si los nombres y la talla son iguales => DUPLICADO
- Si los nombres, la talla y bit a bit son iguales => DUPLICADO
- etcétera...
Como Windows no permite tener 2 archivos con el mismo nombre en la misma carpeta, los archivos duplicados (trplicados, etc...) están en distintas carpetas.
Ahora bien, supongamos que tenés un archivo por triplicado en las carpetas Carpeta1, Carpeta2 y Carpeta3. Querés que elimine automáticamente los archivos que sean iguales (DUPLICADOS), obviamente uno de los tres archivos NO tiene que eliminarse y vos querés que sea el que se encuentra en la Carpeta2.
¿Cómo sabe la compu que tiene que eliminar los archivos que se encuentran en Carpeta1 y Carpeta3, y NO eliminar el que se encuentra en la Carpeta2? A la compu le falta más información para saber que eliminar o no, un programa que se base solo en esos datos no tiene la capacidad para eliminar archivos automáticamente.
Espero que hayas entendido el concepto y te recomiendo que no sigas gastando en licencias de programas porque el problema no tiene una solución simple.
Lamentablemente vas a tener que chequear manualmente los duplicados.
Suerte y saludos!
Por ejemplo:
- etcétera...
Suerte y saludos!
geposted Wed 02 Feb 11 @ 1:47 pm
