Bonjour a tous,
Je vous sollicite car j'ai un probleme.
Je viens d'acheter un pack pioneer : 2 cdj-350 et une Djm - 700 et apparament les deux cdj-350 sont utilisables avec Virtual Dj.
Je ne parviens pas à configurer virtual correctement ..
J'ai pourtant essayé de configurer via " Advanced Config " en mettant Deck 1 & Deck 2 mais rien y fait, je me retrouve avec les meme sons sur la platine de gauche et la platine de droite. Ce n'est pas un probleme de mappage car les fonctions de la cdj-350 sont bien active sous virtual dj.
Est il possible d'avoir une aide détaillée pour la configuration ou carrément un tutoriel ^^
Merci par avance
Bonne soirée a tous
Merci par avance
Bonne soirée a tous
geposted Fri 11 Feb 11 @ 2:24 pm
Allez dans le mappeur et assignez les decks
geposted Fri 11 Feb 11 @ 2:37 pm
Vérifiez l'affectation des platines , dans VDJ -- > Config --> Mappeur -- > Options du mappeur
geposted Fri 11 Feb 11 @ 2:38 pm
config audio
entrees : none
sortie external : pl gauche 3/4 pl droite 1/3
carte son : asio pioneer cdj
mappeur
affectation platine cdj de gauche en deck 1 , et cdj de droite en deck 2
c'est comme ça que c'est configurer pour moi
entrees : none
mappeur
geposted Fri 11 Feb 11 @ 3:48 pm
Merci a tous pour vos réponses =)
geposted Fri 11 Feb 11 @ 5:30 pm
ça fonctionne ??
geposted Sat 12 Feb 11 @ 3:11 am
J'ai testé ça ce week end
J'ai configurer de la sorte :
Entrée : None
Sorties : External mixer
Cartes son : Asio Pioneer ( case ultralantency Asio cochée )
Pas de problème au niveau des platines mais au niveau du son j'ai parfois une coupure de son quand je charge un son sous Virtual Dj 7 ou alors des microcoupures pendant le chargement du son...
Ma config PC est la suivante : Processeur intel celeron 2.2 GHZ , 2go de mémoire RAM et sur cet ordinateur il y seulement virtual dj installé et mes fichiers musicaux.
J'ai regarder la latence mais je n'arrive pas a trouver la bonne config =S
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
MERCI Par avance
Entrée : None
MERCI Par avance
geposted Mon 14 Feb 11 @ 4:01 pm
Quelle config adopter pour une utilisation optimale des platines et pour une qualtié de son correcte ?
Ps : je peut aussi regler la latence au niveau des platines via le réglage asio de chez pioneer
geposted Mon 14 Feb 11 @ 4:03 pm
Je confirme, le son se coupe lorsque je charge un son avec un arret net du son ( la platine tourne mais aucun son ne sort de la table ( djm-700) )
La j'ai vraiment besoin d'une aide SVP...
Merci par avance
Merci par avance
geposted Mon 14 Feb 11 @ 5:01 pm
Avez vous vérifié que le spectre soit chargé entièrement?
geposted Mon 14 Feb 11 @ 6:47 pm
Non , le spectre de la chanson se charge entièrement sur mon ordinateur.
Lorsque je charge une chanson a un certain moment le son se coupe alors que le deck continue a tourner , seulement il n'y a aucun son qui sort et si je modifie le pitch légèrement le son revient.. C'est vraiment bizarre j'ai tout essayé : baisser la latence, décocher la case qui indique que l'ordinateur est autorisé a coupé l'alimentation du port usb mais rien y fait..
Merci par avance a celui qui trouve une solution
geposted Tue 15 Feb 11 @ 12:46 am
pour les coupures de son, Cela viens de ton processeur Celeron j'en suis sûr tu peux me croire.
Configuration recommandée:
Intel ® Core ™ 2 ou AMD Athlon ™ X2
Résolution de 1280x1024
Multi-canal carte son compatible DirectX
1024Mo de RAM
200Mo d'espace libre sur le Disque dur
geposted Tue 15 Feb 11 @ 3:47 am
intel celeron c'est pas top
geposted Tue 15 Feb 11 @ 11:59 am
Intel celeron est surtout bon plutôt pour les bureautiques.
geposted Tue 15 Feb 11 @ 12:38 pm
un processeur pour le mutiimedia est mieux adapter
geposted Tue 15 Feb 11 @ 1:41 pm
Bonjour à tous,
J'ai des CDJ 350 et j'hésite à passer en VDJ 7 quand je lis les problèmes rencontrés par les DJ's avec les 350 et VDJ 7 !
Je tourne avec VDJ 6 pro et j'ai des soucis. Merci de m'aider pour le 1er:
Avec mes 350, je controle mon VDJ, OK ! Puis j'appuie sur USB et je joue des morceaux qui se trouvent sur la clé, par contre dés que j'appuie sur ordi pour controler à nouveau le VDJ, la platine n'est plus reconnue. Je suis obligé de rentrer dans config puis mappeurs puis rechercher des nouveaux controleurs pour qu'il la reconnaisse, est-ce normal ???
Merci et bizzz de Calédonie...
geposted Fri 25 Feb 11 @ 9:58 pm
Bonjour la Calédonie ,-)
Si j'ai bonne mémoire je crois que c'est normale et que le soucis est connus avec le matériel Pioneer et VDJ !
Dès qu'on passe en mode USB la Pioneer indique à l'ordinateur qu'elle n'est plus connectée donc normale que VDJ la désactive vus qu'elle n'est plus dans le système !
La solution extrême serait de prendre un contrôleur dédié que pour VDJ et la plus de soucis ou ... utiliser le mode TimeCode avec vos platines CDJ 350 et VDJ mais c'est pas le plus facile à mettre en place ,-)
Cordialement de Suisse, Yan alias DJ Rewop
geposted Sat 26 Feb 11 @ 1:19 am
Xp, Vista ou Seven ?
non pas forcement tonton, il y a quelque années (car il n'est plus tout jeunes son processeur) c'étais un bon processeur clic ici
geposted Sat 26 Feb 11 @ 2:03 am
Avec sa Mémoire cacheL2 Advanced Transfer Cache - 256 Ko --> (L2 - 256 Ko) c'est trop faible ça non ?
j'ai un,
- PC Portable Toshiba Satellite A10-S811
- Processeur: Intel céléron 2.4 Ghz mémoire cache de second niveau de 256 ko
- Mémoire en Ram.: 1Go
- Carte vidéo: Intel (r) 82852/82855 GM/GME 128 Mo
- OS: windows xp Pro [sp3]
Quand je suis passer à la version 6.0 elle rame énormément ainsi que la v7.0,
avec la version 5.0 elle tourne bien, mais pas super au chargement
j'ai du acheter,
- PC portable Toshiba Satellite P300
- Core 2 Duo P7350 2,0 GHz,
- Mémoire en Ram: 3Go
- OS: windows xp pro [sp3]
geposted Sat 26 Feb 11 @ 3:29 am
oui je suis d'accords avec toi Limol, vdj7 + intel céléron 2.2 ghz mono-core et un peu risqué, il peut tenté un mix sans master tempo, pas de vidéo, est pas d'effet trop gourmand, mais a mon avis si il pousse trop vdj il risque de se retrouvé bloqué se qui doit etre le cas !!??
en esperant qu'il n'a pas Vista sur son pc...
mais bon il devrait envisagé l'achat d'un nouveau pc (c'est mon avis)
geposted Sat 26 Feb 11 @ 5:15 am
