Salve a tutti,
è da un po' di tempo che uso con successo la versione PRO di Virtual DJ in configurazione Timecode.
In primis specifico che sono un Mac user e utilizzo come scheda audio una Hercules Trim 4&6 collegata ad una Hercules Steel.
Quando ho comprato Virtual Dj PRO ero alla versione 6.0.3 (se non erro) e configurai con successo la scheda audio con una latenza molto bassa (5 ms) senza evidenti problemi di qualità audio.
Dalla versione 7 ho poi impostato la latenza su "auto" poichè utilizzavo il mio Macbook su vari sistemi "misti" (sia controller MIDI/HID che sistemi Timecode) e mi sono sempre trovato benissimo.
Dalla precedente versione (la 7.0.2) non ho più trovato la finestra di regolazione della latenza e, oggi, leggendo il nuovo manuale della 7.0.3 ho scoperto che questa esiste! :-) , sotto la sottomaschera "Prestazioni" ma che io, anche con questa nuova versione, non visualizzo nella suddetta maschera.
Nel manuale è specificata così:
ma a me appare così:
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?!?
Oppure qualcuno sa come risolvere la questione?!?
Preciso che, attualmente, non ho nessun problema di latenza sia con i normali controller che utilizzando il Timecode ma, se la finestra c'è, vuol dire che è stata fatta per essere utilizzata, no?!? :-p
geposted Thu 10 Mar 11 @ 9:00 am
Molto strano....probabilmente solo maxmora può rispondere a questo quesito.
Intanto ti pico che puoi sempre regolare pa latenza dal pannello audio della 4&6....specie se su vdj si imposta su auto, il software non fa altro che prender il valore impostato nel pannello driver della scheda.
geposted Thu 10 Mar 11 @ 9:07 am
confermo quello che ha scritto Hackid :
la latenza si regola prima con il pannello di controllo dei driver della scheda audio
e con quel valore si designa la quantita' di memoria assegnata ai suoi buffer
pronta poi da essere usata con qualsiasi software.
Se e' sparita da VDJ quella finestrina di configurazione, puo' anche essere un errore degli sviluppatori
ma se ci si pensa bene, hanno anche eliminato un doppione di configurazione
che agari poeva fare un po di casino tra quello che si poteva impostare con VirtualDJ, con un altro software.
A mio avviso il problema non si pone.
Augh !
Augh !
geposted Thu 10 Mar 11 @ 9:51 am
si confermo...regolala dal pannello della trim 4&6 e stai sereno...forse è una preimpostazione del softwere...non saprei...
geposted Thu 10 Mar 11 @ 10:33 am
Premesso che qui mi par di leggere messaggi da gente che NON HA MAI USATO UN MAC dove la latenza nel 99% dei casi si regola dal software e non dal driver, forse se invece di selezionare l'icona Hercules nel setup audio di VDJ selezioni la Hercules come 4+4 CARD magari ti compare la possibilità di regolare la latenza da VDJ o in alternativa contatta Moramax perchè questo mi puzza da Bug.
geposted Thu 10 Mar 11 @ 12:06 pm
Ciao, io come mac user, anche selezionando la scheda audio della rmx, quel settaggio non mi viene , idem se lascio chiaramente la scheda interna del mac. dalla versione 7.0.2 infatti non cè
geposted Thu 10 Mar 11 @ 3:07 pm
confermo quanto già scritto da costy26k.
il dubbio mi è venuto quando ho letto sul manuale della configurazione della latenza (infatti, come ho riportato nell'immagine sopra, sul manuale, nella finestra dedicata a MacOS la maschera per il controllo della latenza c'è).
all'inizio mi stavo dannando a cercare dove fosse, ma ora che sono sicuro che dove Atomix dice che dovrebbe essere non c'è penso proprio che sia un bug. :-(
Contatterò Moramax e vi farò sapere...
geposted Thu 10 Mar 11 @ 5:09 pm
Ho ricontrollato anch'io sulle versioni precedenti e, dalla 7.0.2 questa maschera è sparita.
Ho aperto un ticket di assistenza per segnalare il problema, speriamo bene! ;-)
geposted Sat 12 Mar 11 @ 2:29 am
