Salve, già da una anno ho una Hercules MK4, ma adesso vorrei abbinarci un mixer o un qualcosa del genere in modo che abbia in più effetti e tutte le caratteristiche di un mixer. Se è possibile sarei interessato ad un mixer che sia sui 200€. E poi come farei a collegarla?
Grazie in anticipo, aspetto vostre notizie..
geposted Sun 13 Mar 11 @ 8:51 am
dunque...per utilizzare una configurazione a mixer esterno serve la pro...poi per il mixer scegli te...
geposted Sun 13 Mar 11 @ 3:43 pm
E la Pro cosa è di preciso? Costa? A quale entrata devo collegare il mixer?
geposted Mon 14 Mar 11 @ 1:26 pm
è la versione professionale del programma che ovviamente costa...il mixer lo colleghi ovviamente alle uscite 1\2 per il canale 1 e 3\4 per il canale 2...
http://it.virtualdj.com/buy/index.html
geposted Mon 14 Mar 11 @ 2:41 pm
e che mixer ci potrei abbinare?
geposted Wed 16 Mar 11 @ 6:57 pm
e che mixer ci potrei abbinare? E i canali del mixer risultano gli stessi della hercules? così poi posso caricare tramite la mk4 le tracce e suonare con il mixer riconoscendomi i canali?
geposted Wed 16 Mar 11 @ 6:59 pm
puoi abbinarci qualunque mixer analogico...a tua scelta tra le solite marche...gemini...behringer...pioneer....ecc
poi certo avendo la versione pro controlli i deck con l'mk4 ma non utlizzi il suo mixer interno ma uno esterno migliorando anche in qualità audio...
tutto questo lo puoi provare anche con la versione home free ma per solo 10 minuti...lo potrai fare senza limiti acquistando la pro e approfittando dello sconto che avrai possedendo l'mk4...
geposted Thu 17 Mar 11 @ 5:39 am
Matte27..NON SO COME RINGRAZIARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! grazie tantissimooo!!
geposted Sun 20 Mar 11 @ 1:22 pm
ah scusa..ma poi devo mappare il mixer in modo che mi riconsca per esempio il filter ecc??o è automatico?
geposted Sun 20 Mar 11 @ 1:34 pm
bè attenzione...con un mixer fisico controlli tutto come se agli ingressi avessi 2 cdj o piatti...
gli effetti li attivi come sempre dai tasti dell'mk4...
geposted Sun 20 Mar 11 @ 3:20 pm
e quindi è quasi inutile allora..se tipo volessi fare il "filter" sun una traccia, come potrei fare?a regola lo dovrei attivare dal remix stesso..che è il mixer fisico? scusa l'ignoranza..
geposted Tue 22 Mar 11 @ 9:32 am
allora...l'effetto filter di vdj 7 andrebbe mappato su un knob della console possibile solo con la pro e quindi potresti usarlo...anche se lo puoi spostare anche con il mouse...
per il mixer fisico intendo mixer non midi..un comune mixer da dj dove di solito vengono collegati cdj o piatti per intenderci..
ma per tutto questo serve la versione pro...
geposted Tue 22 Mar 11 @ 11:06 am
Ricapitolando..poi non ti stresserò più.. :D
1. Compro un mixer (per esempio questo: http://www.musiciansbuy.com/mmMBCOM/images/behringer_DJX750.jpg [Behringer -> Pro Mixer DJX750]..ah giusto..in fondo a destra dove c'è scritto FX Select/ Parameter..cosa sono gli effetti?
2. Compro la versione Pro 7
3. Collego il PC con l'Hercules MK4
4. Collego all' InPut 3 e 4 il mixer
5. Così posso suonare con i 2 canali del mixer caricati tramite l'MK4
dimmi se è tutto giusto e correggimi se dico qualcosa di sbagliato per favore..
geposted Fri 25 Mar 11 @ 2:34 pm
un errore al punto 4
ti servono 2 cavi rca da collegare dalle uscite 1\2 dell'mk4 a un canale del mixer e l'altro dalle uscite 3\4 dell'mk4 che vanno a un altro canale del mixer...
gli effetti sono gli effetti :D li applichi su un brano per creare degli effetti carini :D
sono poi simili a quelli di virtual dj...
geposted Fri 25 Mar 11 @ 2:57 pm
come fai ad avere tutta questa pazienza con me?!?!?! comunque ora ho scaricato la versione virual dj v.7 pro + crack..funziona lo stesso no?
geposted Sat 26 Mar 11 @ 5:33 pm
e secondo te ti sembra corretto dopo tutto quello che matte ti ha spiegato uscirtene con ( ho scaricato la 7 più crack e chiedere se funziona? )
nel forum ufficiale di vdj?
geposted Sat 26 Mar 11 @ 5:56 pm
in questo caso di dico di cancellare all'istante quella versione PIRATATA e scaricarti la home...
oppure non chiedere quì...
geposted Sun 27 Mar 11 @ 7:52 am
