Salve a tutti..
Io possiedo un amplificatore a due canali,dove sotto ogni uscita "outputs" c'è scritto: 92 watt / 4 ohm.Cosa vuol dire?
Mentre nell'entrate "inputs" all'amplificatore c'è scritto: Balanced imputs 1,6 volt 15 kohm..anche questo..che significa?Che potenza di casse passive può supportare il mio amplificatore?
geposted Sat 26 Mar 11 @ 2:27 am
Ciao Dj Dodo,poiché siamo nel forum ufficiale di Virtual Dj alcune richieste e meglio farle altrove,tuttavia c'è il sito amico http://www.digitaljockey.it/dij/index.php dove e possibile avere informazioni dettagliate ;)
geposted Sat 26 Mar 11 @ 4:01 am
significa che con delle casse da 4 omh eroga 92w...con casse da 8omh (le più comuni) ne erogherà di solito leggermente di meno...
geposted Sat 26 Mar 11 @ 9:27 am
su 8 ohm, a regola di matematica
dovrebbe erogare la meta' della potenza che su 4 (quindi circa 46Watt)
e in questo caso l'amplificatore funzionera' MOLTO MEGLIO
e sui cavi di collegamento con le casse
si avra' anche una dipsersione di potenza nettamente minore
con conseguente aumento di efficenza e di qualita' audio.
Augh !
Augh !
geposted Sat 26 Mar 11 @ 10:14 am
..Ma..quindi casse da quanta potenza massima posso collegare all'amplificatore
geposted Mon 28 Mar 11 @ 7:19 am
mah...qualunque tipo di casse va bene...poi dipende dal wattaggio di queste...
in pratica massimo l'amplificatore eroga quella potenza...se poi le casse arrivano a potenze superiori semplicemente non le sfrutti al massimo...
se invece sono meno potenti dell'amplificatore occhio ad alzare il volume...ti saltano i woofer e se ti va male anche i tweeter...
geposted Mon 28 Mar 11 @ 7:35 am
E in questo caso l'amplificatore funzionera' MOLTO MEGLIO
Augh !
Augh !
geposted Mon 28 Mar 11 @ 7:41 am
geposted Mon 28 Mar 11 @ 7:58 am
perchè??
geposted Mon 28 Mar 11 @ 8:01 am
puoi attaccare casse con MINIMO quella potenza
altrimenti, come dice Matteo,
rischi di sovracaricarle, e di bruciarle irrimediabilmente.
Stai molto attenro alla loro impedenza (4 o 8 ohm)
perche' da quel parametro di pende il carico con cui l'amplificatore andra' a lavorare
e se gli OHM sono bassi
servira' MOLTA piu' corrente che l'ampli dovra' erogare
scaldandosi di piu', e lavorando sempre al limite.
Se invece gli ohm sono piu' alti, la coorente sara' minore,
potrai usare dei cavi di collegamento meno gossi
e l'amplificatore sfuttera' meglio la tensione in VOLT del suo segnale di uscita
lavorando meglio, con meno rischi, e con molta piu' fedelta' di suono.
Augh !
Augh !
geposted Mon 28 Mar 11 @ 9:07 am
Giusto per non incasinare la mente dell'amico "Dj D0D0".... :)
Non ha chiesto di conoscere la "Legge di ohm" ! :D
Credo che quello che lui sta cercando in tutti i modi di sapere sono dei dati di riferimento più o meno certi, cioè:
Puoi utilizzare dei diffusori "passivi" che abbiano una potenza nominale compresa tra 50 e 80 W circa,
e un apotenza Max compresa tra 90 e 150 W circa.
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Tue 29 Mar 11 @ 4:24 am
