Hi
Hat irgendjemand eine Idee, wie man Texte in Variablen speichert, um sie an anderer Stelle zu nutzen ?
Ich teste jetzt seit Stunden, bekomme es aber einfach nicht hin
Beispiel 1:
- set $String 'Inhalt’ …. & cue_name 1 $String
:-( danach heisst der Cuepunkt leider ’$String’ anstatt ‘Inhalt’)
Beispiel 2:
(Ich möchte mit einem bestimmten Regler den Flanger Effekt steuern, ohne den vorher aktiven Effektslider zu verlieren - möchte deshalb den Namen von vorhin zwischenspeichern um ihn nach der Action wieder zu setzen)
- set $FilterVorher effect select .. & effect 'Flanger' slider 1 … & effect select $FilterVorher
:-( Syntaxerror
Wo ist mein Fehler ??
Beispiel 1:
Beispiel 2:
:-( Syntaxerror
geposted Mon 09 May 11 @ 2:51 am
mit set oder var kannst du so weit ich weis nur zahlen speichern (wobei ich jetzt nicht weis ob nur ganze oder ob auch reelle zahlen möglich sind), aber Texte sind nicht möglich. Ich glaube auch nicht dass es möglich ist dass du einen vorhandenen wert in die variable schreibst, sondern den musst du schon immer selbst vorgeben.
Aber du könntest ja mit den effectslots "effect 1 select 'flanger'" spielen. ich weis nicht ob man aber mit den slots auf eine brauchbare Lösung kommt.
geposted Mon 09 May 11 @ 3:52 am
