salve ragazzi io sono nuovo di questo mondo vorrei sapere come configurare la console...dal menu opzioni quando premi il tasto CONFIG perchè mi sa che ho toccato che i jog whel non mi fanno scorrere nella canzone cioe sono come se fossero disabilitati..aiutatemi in una configurazione buona x suonare...thanks all
geposted Mon 09 May 11 @ 10:02 am
per sicurezza scaricati il mapper di cioce per le console hercules (vedo dal profilo che hai una mk4)
https://virtualdj.com/addons/8336/Hercules_Mapper_Pack.html
geposted Mon 09 May 11 @ 10:21 am
direi semplicemente di resettare vdj alle opzioni di default...
geposted Mon 09 May 11 @ 10:22 am
raga forse non mi sono spiegato bene anche dopo il reset la console non mi fà lo screch e non mi fà mandare ne avanti ne indietro la canzone con i jogwhele
geposted Thu 12 May 11 @ 3:02 pm
hai provato a installare mapper specifici per la tua? (come avevo indicato sopra)
geposted Fri 13 May 11 @ 5:08 am
prova piuttosto a cambiare il JOG MODE (Modalita' del Jogwheel)
nelle OPZIONI, da CD a VINYL.
Augh !
Augh !
geposted Fri 13 May 11 @ 5:20 am
Essendo un limited, mappers non ne hai scaricati. Quindi potresti risolvere faccendo cosi.
apri il panello di controllo de la hercules, e dov'e c'e la configurazione delle jogwhell controlla che non siano disabilitate, se non risolvi disinstala tutto e instala tutto d capo
geposted Fri 13 May 11 @ 6:14 am
Ciao ragazzi sono nuovo nel forum....da poco sto cercando di avere più informazioni sul mondo del dj set....
acvevo un po' di domande da porvi.....spero non troppo stupide o complicate.....
vi sarei molto grato se riuscite ad aiutarmi.....
1) Nell' utilizzo del sistema vinyl code come faccio a mantenere gli effetti tipo flanger,loop over loop....ecc???
2) Con il sistema vinyl code sono cotretto a comprarmi delle casse esterne analogiche o posso sfruttare anche del computer usb???
3) Se metto un qualsiasi controller usb in parallelo alla scheda audio per il vinyl code riesco a farli funzionare contemporaneamente???
4) Si può avere promisquità...ovvero un vinyl code e un vinile normale???
Vi rgingrazio tutti...aluti...LUCA
geposted Sat 14 May 11 @ 9:52 am
direi che tutto quello che hai detto si può fare...ma serve vdj pro e un buon setup...nonchè una scheda audio e vinili timeocodes...
geposted Sat 14 May 11 @ 3:47 pm
