Salve a tutti, è da due giorni che combatto con la mia nuova consolle AMERICAN AUDIO VMS4 e il software Virtual dj 7.0.3 pro.
Come sistema operativo utilizzo WINDOWS 7.
Credo di aver collegato bene il tutto, ma comunque ho dei problemi, di seguito vi spiego la mia configurazione:
- impianto 2.1 collegato con cavi rca (bianco e rosso) all'uscita della consolle
- cuffie nell'ingresso cuffie nel front della consolle
- consolle collegata al pc tramite usb
1^ configurazione:
- ingressi: none
- uscite: headphones (Master:chan1&2/Preascolto:chan3&4)
- Scheda/e: VMS4
In questo modo, mando in play entrambi i lettori, alzo solo il 2° canale e sento entrambe le canzoni!!!
Se accendo il preascolto sul canale 2 sento entrambe le canzoni!!!
2^ configurazione:
- ingressi: none
- uscite: single output
- Scheda/e: VMS4
Ho collegato le casse 2.1 direttamente all'uscita cuffie del pc...
3^ configurazione:
- ingressi: none
- uscite: headphones (Master:prima scheda/Preascolto:seconda scheda)
- Scheda/e: 2 cards (driver audio principale) - (altoparlanti - VMS4 audio midi device)
In questo modo, la consolle non risponde proprio!
Vi ringrazio per l'attenzione e mi affido a chi ha più esperienza di me!
Andrea
1^ configurazione:
- ingressi: none
- Scheda/e: VMS4
2^ configurazione:
- ingressi: none
- Scheda/e: VMS4
3^ configurazione:
- ingressi: none
Andrea
geposted Wed 01 Jun 11 @ 10:35 am
se hai intanto la pro registrala nel tuo profilo...http://it.virtualdj.com/users/edit.html e aggiornala alla 7.0.4
geposted Wed 01 Jun 11 @ 10:57 am
Io non credo che il problema sia dovuto a questo...comunque la registro!
Help please...oggi ci ho passato 2 ore dietro sta consolle, ma niente!!!
Qualcuno sa darmi una configurazione funzionante???
Grazie mille
Grazie mille
geposted Wed 01 Jun 11 @ 1:41 pm
@ andrearomeo1983 non è concesso spammare il forum con mille post con la stessa richiesta
grazie
grazie
geposted Wed 01 Jun 11 @ 4:01 pm
scusa :-(
geposted Wed 01 Jun 11 @ 4:10 pm
no problem!! ;)
geposted Wed 01 Jun 11 @ 6:54 pm
bel forum...
ma la risposta a questa configurazione????
anche io ho problemi di configurazione, essendo ben abituato (ho un mac) di solito collego e funziona...visto che ho comprato american audio vms4 e aveva in allegato virtual dj...perchè non è già configurato per funzionare???
il settaggio di default non serve a nulla se compro un hardware vorrei un software già settato x funzionare...sono un dj non un programmatore...
anni fa avevo una hercules con tracktor mai avuto problemi...
comincio a capire xchè molti si lamentano di virtual dj!!!!
geposted Fri 03 Jun 11 @ 3:15 am
Ciao e benvenuto.
I problemi possono capitare a chiunque ma esistono per essere risolti :)
Il consiglio migliore che posso darti è quello di contattare l'assistenza tecnica qua :
http://it.virtualdj.com/contact/index.html
sono certo che risolverai in breve tempo perche' il servizio offerto è davvero ottimo ;)
Probabilmente quando sara' tutto OK capirai anche perche' molti lo scelgono ;)
geposted Fri 03 Jun 11 @ 5:45 am
