Topic: sampler manager ?
qui m'en dire un peu plus sur sampler manager
a quoi ça sert , et pourquoi faire
geposted Sun 18 Sep 11 @ 4:20 am
le sampler manager sert a sauvegardé des banques de 12 samples (illimité)
ensuite tu peut revenirs sur les banques de samples enregistré pour pouvoir les jouer
moi je créer des banque par style bruitage, jingle, etc...
quand tu selectionne une bank de 12 , il te l'envoie sur vdj ( les 12 colonne avec les bouton play )
et quand tu en choisie une autre c'est pareil ?
oui si tu a enregistré 10 bank de 12 Sample tu peut a le bank 2 avec ses 12 sample qui tu a enregistré, après allé sur le bank 5 et ainsi de suite ;)
je vais essayé ça dans la semaine
A chaque fois que tu changes une bank il faut cliquer que LOAD pour qu'il puis prend en contre la bank afficher.
UPTD c'est appliqué la modiffication d'une Bank
Comment enregistrer un sample sur une des 12 colonnes disponibles par exemple je fais une boucle sur une musique et je veux l'enrtegistrer en tant que sample je fais clic droit et enregistrer et je renomme ma boucle mais rien ne se passe l'ancien sample reste sur la colonne choisie
Tu mets un titre dans une platine, en stop sur le point cue puis cliques sur Record du sample démarre ta musique et tu cliques une deuxième fois sur Record du sample pour arrêter l'enregistrement du sample, clique sur play du sample pour vérifier si le sample est bien fait.
clic sur le bouton du menu du sample -> sauver -> et tu donnes un nom a ton sample.
tu peux aussi enregistrer un sample pendent que la musique joue, sans a partir du point cue en cliquant sur record pour démarrer le début du sample et cliquez sur record une deuxième fois pour arrêter la fin du sample.
clique sur le bouton du menu du sample -> sauver -> et tu donnes un nom a ton sample.
Il y aurait-il un tuto plus détaillé ou quelqu'un peut-il m'apporter des précisions, svp ?
Faut-il charger les samples dans le soft puis sauvegarder dans sampler manager et comment nomme-t-on où renomme-t-on une bank et comment sauvegarde-t-on une bank ?
Puis comment charge-t-on une bank ?
Par avance, merci !
Bon we & bons sets ! -)
Bonjour ! j ai un souci avec mes samples ! je las ai mis dans mon dossier samples sur mon mac ! je load , j ecoute , je met save j ecoute et ça marche !!! le probleme c est que de que je ferme mon virtual dj tout s efface ! a chaque fois je relance et plus rien ! Merci pour votre aide !!!
djcuervo69 wrote :
Pas de reponse : sympa le forum , je vais me demerder tout seul ! Gracias por nada !!!
Regarde la date du post !!!
Fait un nouveau post avec en titre le probleme.
Car sampler manager et pas le detail de ton probleme
MG
salut!je n'arrive pas a installer sampler manager...je l'ai téléchargé,installé,mais rien ne se passe*
tu dois aller dans l onglet effect et qque part au milieu de tes effets,
il y en a un qui s appelle "sampler manager" et tu suit la procedure ci dessus
verifie qd meme dans mes docs/vdj/effect/ que sampler manager.dll est bien present dans le dossier, sinon il n est pas installé
